Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1061 из 1244<  1 ... 1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ацкий Сотона писал(а):
Хотя я бы советовал фикс. частоты для 2600 не "х" версии . - 3900-4000Мгц при 1.25 пробовать , и повышать по 0.01 до стабильности
Похоже, выше 3900 при 1.25 через оффсет+ (с посадками до 1.2) мой проц не прыгнет...
Ставил 1.33 через оффсет + (с просадками до 1.29+) черный экран после 3 прохода linx
Дальше напругу поднимать не стал, проц греется 75-77
Останусь наверное на 3900
К концу года, хочу 2700х взять, и может мать на Х чипе
К концу года, может быть, будет 4ое поколение райзенов.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 3
Так возможно ТИ нанесен плохо , плохая отдача из-за неровной пятки или крышки , или плохая ТП , или плохой радиатор , плохой прижим , или , или - тысячи вариантов , почему радиатор не прогревается .
Всё это нет. На Феноме прогревался как печка при 4.0/3.0. Паста отнюдь не из сегмента дешёвой МХ-4. Вариант вам описали выше. CPU 50С при CPU Diod 70C какбэ это доказывают ещё раз.
Так что без пирометра на радиаторе спор бесполезен.
Prof писал(а):
толк в том что работает на таких частотах и такой нагрузке
без троттлинга
А, так вы здесь просто похвастаться. Так и на слабом охлаждении заработает так же. Вы просто не пробовали.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю писал(а):
Похоже?
ненене, это порог троттлинга.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 329
Чем тоньше техпроцесс, тем сложнее передать тепло, так как кристалл меньше.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Remarc писал(а):
неудачный проц,1.39v даже для 1ххх так себе
Думаю удачность/неудачность проца определяется минимальным напряжением, позволяющим пройти тест. Потому, что энергоэффективность у них разная и требуемое потребление тоже разное. А биос, если не корректировать руками, ставит напряжение с гарантией для самых хреновых процов. Полагаю, что для AF, c разгоном на 4000, достаточно напряжения в районе 1.27-1.28V c настройкой LLC. Cоответственно упадет и потребляемая под Линксом мощность.
Для сравнения: мой 2700 @ 4000 проходит LinX на напряжении 1.281V c LLC 2...считаю результат средним
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 329
Так сколько в нагрузке? Может просадка до 1.2? А может накидывает до 1.35? Тут нет экстрасенсов. Или мы должны угадать как работает данный уровень LLC?
Зачем угадывать? У всех же по разному, надо подбирать самому.
У тебя MSI. На MSI 8 уровней LLC. Cамый агрессивный - LLC 1. Вот и прикинь.
Конкретно у меня просадка в LinX (на LLC 3) с 1.281 до 1.275. Изредка, по ядрам, до 1.269.
Фото: 329
Tarkus100 , так вот это и хотел я как раз узнать. А то возьмёт у кого-то 4.2 при 1.2, а окажется что там LLC наваливает, и в итоге камень не такой уж и удачный. Тем более, как ты сказал, все индивидуально
Разогнал таки до 4000 при напруге 1.33750 если ниже, то при 2-3 проходе linx черный экран :(
В биосе отключил турбобуст, энергосберегайки, llc на среднем (ставил высокие, и экстрим, разницы что-то не заметил особой...)
Все ли правильно выставил, или еще что поправить?
Linx + HWiNFO64
#77#77
Напруга
#77#77
LLC
#77#77
Турбобуст + энергосберегайки
#77#77
Добавлено спустя 29 минут 53 секунды:
Сделал холодный старт, и после 2го прохода Linx, черный экран... Похоже, либо поднимать напругу, либо остаться на 3900
Остаться на 3900. Эти 100мгц погоды не сделают
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Castlesairus тоже так думаю, сейчас напругу подбирать буду, начал с 1.25 и по немногу, буду снижать...
Фото: 8
Оставьте 4000 с этими настройками , и попробуйте ФПУ АИДА , отдельно кэш АИДА , отдельно ЦП АИДА - по 10-15 минут , если выдержит - все будет работать без проблем .
Ну если такой шаг за 100Мгц , может и имеет смысл на 3900Мгц остаться .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Ацкий Сотона похоже 3900 при 1.25 золотая середина, ниже 1.25 черный экран после 2го прохода линкс
Ну столько никакой LLC навалить не сможет :D Все равно придется повышать напряжение.
Похоже на память. То есть напряжение SoC и на плашки
Мог и не трогать, буст и так отключается, если множитель не в Авто. Как и лимиты. А энергосберегайки не влияют - при больших нагрузках не работают.
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.02.2020 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
линкс запусти и по пробуй ,только лимиты снять не забудь
а потом расскажешь на что хватит боксовова кулера
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 26.02.2020 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Tarkus100 память сбросил, чтоб сначала с процем разобраться, потом память выставить... Память тоже прогонял, линкс нормально проходил... Это уже именно проц не тянет 4000 при 1.33
3900 стабильно походит линкс при 1.25 оставлю так, проверю еще после холодного старта, если норм, память выставлю...
LLC предлагаешь в авто вернуть?
Фото: 42
охлади лучше проц
и пройдёшь линкс
можешь проверить открыв форточку
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
охлади лучше проц
и пройдёшь линкс
Куда его охлаждать? Макс 67 при 1.25 и 77 при 1.33
Сейчас снизил до 1.243 и как то так
Проверю холодный старт, если все норм пройдет, память выставлю...
Можно и так. А можно оставить 4000 (там у тебя потребление 130W - фигня) и подстроить напругу на память, чтоб не гас экран. У тебя SoC 0.8V и на плашки 1.2V
Используй Аиду с птичками в разных опциях и смотри поочередно. К примеру, с птичкой только на память и погоняй минут 15.
Потом без птички на память, отдельно FPU. Будет понятней, кто виноват.
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.02.2020 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
