Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1062 из 1128<  1 ... 1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 11
киньте ссылку на скапилятор для 9900к
и устройство чем снимать припой.
плиз
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 619
miwa
ты такой беспомощный...
...а снимать, можно заточкой из пластиковой карты, можно лезвием от бритвы, если ты брутальный мачо :)))
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 27
Проц без крышки, ЖМ между водоблоком и кристаллом, прайм 95, small fft c AVX и 270 Вт если кому интересно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Я снимал рокитовским silver, быстро и чисто. Полироль ускорил очистку и доведение кристалла до зеркального блеска.
Последний раз редактировалось ALSTER 27.08.2020 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
это что такое?
Фото: 27
miwa писал(а):
это что такое?
https://www.rockitcool.com/collections/ ... er-remover
Это дело помогает быстро снять припой, но можно и чем-то типа куска пластика типа кредитки или даже канцелярским ножом если связь руки-мозг хорошо работает.
Полироль мне лично очень был в помощь. В 3 секунды все остатки припоя с кристалла ушли.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=53629
Фото: 619
ALSTER писал(а):
Проц без крышки
...а с крышкой, разница-то какая в итоге? :)
Фото: 124
Самое интересное, что большая часть тепла рассеивается в самом кристалле.
А на переходы кристалл-крышка и крышка-основание кулера приходится от силы 2-3 градуса.
i9-9900k_тепло.png [ 6.12 КБ | Просмотров: 937 ]
Фото: 27
Разница с процем со стоковыми крышкой и припоем -- градусов 7-9 в прайме и линксе. С крышкой и ЖМ не пробовал.
Фото: 11
а эта хрень в России продается?
Фото: 619
ALSTER
интересует именно в/б + чип, жаль что без инфы до/после, если толк под толковым кастомом.
Фото: 27
Еще раз: сейчас у меня водоблок на кристалле без крышки, тебя это интересовало? Разница с нескальпированным процем та что я написал выше.
хз. Чтобы привезти только ее из США будет дорого конечно.
Фото: 619
ALSTER
я это понял, мне интересна была разница м/д скальпированным с крышкой и без.
Но в общем получается толку чуть больше, чем ноль, ок.
Фото: 27
У некоторых получался отрицательный результат, т.е. без крышки хуже чем с ней. Приходилось на место крышку ставить.
У меня тоже были приколы вначале, пока не поиграл с силой прижима.. дельта между ядрами была под 25 гр :roll:
А с дербауэровской рамкой еще и приколы с памятью можно получить. С рокитовской все норм вроде.
Я не пробовал скальпированный проц с крышкой, но те кто пробовал после такого голый кристалл, то говорят толк есть. Полагаю, градуса 3-4 сверху отвоевать можно.
Фото: 619
ALSTER
да, где-то так... думал себе так сделать, но с моим охладом я вообще разницы не увижу :)
ALSTER
Именно так и будет
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Для статистики, успешно скальпанул 8600к китайским скальпинатором, заменил ТИ на Grizzly Conductonaut.
На скрине Linx, при прогоне на пол часа результаты те же.
Второй раз скальпирую, первым был 4770к тоже удачно.
8600k.png [ 133.16 КБ | Просмотров: 586 ]
Комментарий к файлу: Скальпинатор
IHS-Delid.jpg [ 36.79 КБ | Просмотров: 587 ]
Есть какие-то ньюансы при рескальпе? ЖМ легко убирается и с кристалла и с крышки? Если что крышка родная, не шлифовал, припой убирал лезвием и обезжиривал. ЖМ был Thermal Grizzly Conductonaut, буду мазать его же, если есть что-то лучше то скажите что.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Coollaboratory Liquid Pro
G'Kar Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице) #17031349
Проц скальпировал повторно, первый раз делал не я, купил уже такой.
Я использовал Thermal Grizzly Conductonaut, т.к. Coollaboratory Liquid Pro нигде не нашел.
Результаты отличные.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 11
Скальпировал i9 9900k, до скальпа @5 при 1.35v температуры были 96-98 начинался тротлинг, после скальпа 91-93 и уже проходит LinX без ошибок, профит минимальный но он есть
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
