Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Smoke77
В биосе настройки DIGI+ VRM поковыряйте (CPU POWER PHASE CONTROL - Extreme, CPU VOLTAGE FREQUENCY - минимум) и у CPU VDDA VOLTAGE установите минимальное значение
Так и делал, пока до минимума не дошёл, но температура в разы начала падать!!!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
Комрады помогите) в профильной ветке молчат... за что отвечают данные о температурах,T0,T1,T2,T3 и напруги VIN4?VIN6? и 3VSB-я понял,что это напруга батарейки,но я её мерял мультиметром там было 3.01v,а что на счет остальных? hwinfo64 врёт? какие способы узнать что это...уж очень маленькие напруги выдаёт. #77
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar писал(а):
Есть такие 3 датчика на плате только,термопары в комплекте не идут сейчас,где их найти?)
Пробовать подбирать в магазинах электроники, у меня с 4-ми в комплекте были. Домой приеду могу сфоткать для тебя, если найду где они валяются. А так у меня уже давно есть панелька с 5-ью термопарами, я ими если что мониторю, вполне адекватно показывают.
Мучай владельцев кросхей, тут тебе никто не сможет помочь. Тыкать нам пальцем в небо просто бессмысленно. А вообще качай и ставь родные утилиты, там сразу поймешь что есть что, а возможно как и на сайбере будут обозначены точки замеров на МП.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Так поразмыслил, может просто в местах где есть возможность подключить термопару у асуса свои родные датчики есть показывающие окружение, а при подключении термопары уже показываются данные с нее.
Будет просто отлично.
Да ставил там ничего об этих датчиках не было,только темпа цп и мп,я и удалил к чертям,этот пакет. =) Thermal radar у этой платы нету как на сайбере.
хм ну да скорее всего,так и есть.
добрый вечер товарищи) почитал ваши советы, разогнал слегка процессор. кстати, я немного дерево, долгое время считал что у меня память на 1333мгц, из за разгона пришлось лезть в аиду, там выяснилось следующее - DIMM3: Kingston HyperX KHX1866C9D3/4GX погуглил, оказалось она 1866, но почему то всегда работала на 1333, если я не ошибся, и сделал все правильно - сейчас все как надо. просто выставил необходимый профиль в биосе. дак вот, насчет разгона цп, прошу прокомментировать стоит ли поднять напряжение или еще что. на 4500мгц тот же раст после 10 минут вылетел в синий экран, видмо мать не держит уже. щас 4400мгц, пока ничего не замечал. на что следует еще внимание обратить в биосе? прошу прощения за фото! флешки не оказалось под рукой что бы сделать скриншоты из биоса!
Enkvar спасибо, прочитал фак. таблицу соотношений не совсем понял как менять режим питания знаю, вопрос - поменять и оставить на ручном ? если я хочу стабильности и остаться на 4500 - 1. необходимо ли при таком разгоне обязательное активное охлаждение питания процессора на мат плате? 2. что еще все таки необходимо выставить в биосе для корректного разгона?
Поменял термопасту, эффект супер!! На 8 градусов при тестах ниже! Всё таки виновата и МП! На "стандартных" настройках, как у цитруса, не прокатывает такие температуры, завтра посижу поиграюсь с настройками питания. МП может, поменяю..., или хотя бы на 4,6 попробовать, я сразу с радости на 4,7 погнал.... ! Ну или СВО, давно хотел... Обдувы со всех сторон уже, радиатор питальника и севера горячий, пропеллер поставил супер. Вопрос: присмотревшись к основанию крышки ЦП, кажется что есть щель между платой и крышкой.. спалил?
Smoke77 писал(а):
У меня похожая проблема с одной из МП, подозреваю дефект. В той теме еще один камрад сейчас с перегревом мучается.
Да совсем не такая ситуация,у него явно что-то не так,у меня сам кулер мачо горячий на все 70 как по ядрам,запас по крышке у меня 15 градусов,а у него его кулер теплый так не должно быть,и врм у меня не перегревается,без обдува около 60, с обдувом с двух сторон вовсе теплый становится.
А чем мерил? А то я не помню, чтобы у формулы были датчики ВРМ.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: M_E_L У тебя другой экземпляр с большим vid. Само собой для той же частоты тебе придется ставить большее напряжение и соответственно будет больший нагрев, но у тебя и кулер в теории мощнее моей оптимы. На практике там уж как с крепежом и ровностью основания.
C_i_t_r_u_s Повторюсь.... на асроке, со слабым кулером, совершенно по другому было:
4,8/1,4875/69/69 отключил сам 4,7/1,4625/69/62 отключил 4,7/1,45/68/61 висяк 4,6/1,45/69/60 отключил 4,6/1,425/67/58 4,6/1,375/63/53 ВОТ СТАБИЛЬНЫЙ БАЛАНС 4,6/1,350/63/53 висяк
На асус так не выходит, температуры больше всегда почему то, сегодня проверю ещё раз. Но если ставить настройки питания на "Экстремальное" то зашкаливает температура, а если на "регулируемое" то виснет, вот и приходится искать что то среднее, пока не нашёл толком.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 81
