Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1062 из 1244<  1 ... 1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
tyk-tyk писал(а):
Куда его охлаждать?
поднять напряжение ,поднять частоту и охладить
запас по температуре есть,возможно хватит для 4Ггц
Tarkus100 писал(а):
подстроить напругу на память, чтоб не гас экран
скорее всего не поможет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Чаще всего экран гаснет при нестыковках в памяти. Если нехватка напряжения на ядра - обычно перезагруз системы, либо зависон, либо просто выбросит из проги.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100 писал(а):
и подстроить напругу на память, чтоб не гас экран. У тебя SoC 0.8V и на плашки 1.2V
Так память в стоке сейчас...
Tarkus100 писал(а):
А можно оставить 4000
3900 при 1.25 а 4000 уже при 1.33+ не до хрена ли?
Ты на потребляемую мощность смотри. Для твоего проца и 1.35V безопасно...можно сказать классика. Но вот 150W потребления твой кулер уже не потянет
Tarkus100 я вчера фуму 2ю поставил, профиль еще не правил, с профильным кулером, сомневаюсь что выше 77 при 1.33+ не поднялся бы... Там за 100 наверное ушло бы
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Пойду холодной старт на 3900 проверять, чот не стоит у меня, чтоб из за 100 поднимать до 1.35+
Мне стока за глаза, тупо хотел охлаждение проверить, и на что проц способен... Проц немного разочаровал, хотя, что ждать от лотереи...
Профильный вроде на 180W. Вранье, конечно, но 140W возможно там есть.
Скорее всего не разочаровал бы, если б приложил руки и терпение :D
Tarkus100 я 2й день толком не сплю, голова раскалывается, сначала с памятью мучался, вроде сделал... Думал охлад поставлю, включу турбобуст и буду ждать снижение цены на 2700х
Но тб что то криво пашет, и напруга под 1.4+ скачет, решил разогнать...
Останусь на 3900 если все подойдет нормально
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд:
Усё... Холодный старт при 1.243 черный экран на 4 проходе линкс.
Поднял обратно до 1.25 сразу же выставил память... LLC на медиум, снова холодный старт, и как то так:
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Вопрос по энергосберегайкам, они вообще не пашут при разгоне, или как-то настроить нужно?
Просто, сколько читал, ютабы смотрел, все по разному говорят...
Кто-то говорит что, чтоб пахали, нужно напряг оффсетом ставить, и в настройках управления проца, ставить минималку на 5% кто-то гворит минималку на 30%
Кто-то говорит что, и с мануал будет пахать, опять таки, если в настройках питания проца, ставить минималку 5% - 30%
Так как нужно сделать, чтоб энергосберегайки пахали, или хоть что делай, и при разгоне они не будут пахать?
Зачастую от материнки зависит, у меня при выставлении множителя проца с авто или офсета на мануал сразу отключается cool'n'quiet
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 328
Так у тебя просадка до 1.2, это учитывай. Что кстати заметно по потреблению. Мой при 4ггц, 1.22 жрет 125 ватт. А черный экран - нехватка напряжения ядер, скорее всего. Сам свой сегодня проверил, поставил 4.1ггц 1.3в. Просадка до 1.28. В итоге словил в линксе черный экран. Дальше не стал добавлять вольтаж, так как температура и так возросла с 71 до 77.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
При таком вольтаже он улетит за 150 легко. На 1.28в 145ватт если.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
fm_r2dsf у меня на мамке нету qnq, поиск по теме говорит, что на некоторых мамках asus, qnq это pss support
Что в авто, что манул, оффсет, он включен...
Частоты сбрасываются, а напруга так и держится 1.25±
Поиск по теме говорит, что если с просадками тесты проходит, то это нормально...?
LLC менял, особой разницы не увидел, все равно проседает...
Или я не так тебя понял...?
Это понятно, да вот при 1.33+ уже 77 градусов при открытом корпусе, 80 в закрытом.
И что-то не стоит у меня, поднимать еще выше из 100
3900 с при 1.25 с просадками, стабильно после холодно старта пашет, и память до 3200
А 4000 при 1.33+ в черный уходит... Оставлю 3900 при 1.25
Включи Global C-state Control.
А если поставить дробный множитель? 39.75 или 40.25.
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
Включен...
Похоже через оффсет напругу нада ставить
Последний раз редактировалось tyk-tyk 26.02.2020 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Также, частоты и напряжения сбрасываются только в авто или в оффсете.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати, кто тут говорил о неудачном проце? Вот у меня неудачный 2700 - 4.1GHz работоспособен только при 1.48V на проце :crazy:
vray2700-4.1.png [ 636.65 КБ | Просмотров: 244 ]
Чтоб напругу через оффсет сделать, я так понимаю, мне нужно выставить в авто, сохранить, и сразу снова зайти в биос...
К напруге которую показывает, через оффсет+ добавить, чтоб было 1.25
Или через оффсет- убавить, опять таки, чтоб в итоге было 1.25
Правильно я понял?
сбросить в авто, зайти в винду, открыть hwinfo и например cinebench. И посмотреть что ставит система автоматом. От этого значения и плясать.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
т.е. если у вас система ставит автоматом 1.4В в нагрузке, а при этом бустится до 3900. А вы знаете что при 3900 у вас все стабильно на 1.25В, то ставите оффсет -0.15
tyk-tyk писал(а):
LLC на медиум
На туф ставь как минимум high(в моем случае этот параметр мне очень сильно помог без повышения вольтажа добиться стабильности для моей частоты)
И свою оперативу разгони до 3533-3600, не бойся повышать вольтаж вплоть до 1.4, если у тебя cjr легко возьмут. Если даже мои бичевские хуниксы МФР взяли 3466 при 1.41, только вот тайминги мне не зашли... У тебя я думаю будет с ними совсем всё по другому
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
У тебя из-за llc extreme такой жор видать(не точно), в моем случае на 1.306в 132ватт, llc high
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Ruzya чем на стабильность проверяешь?
fm_r2dsf ок, щас попробую...
Пашут. Как минимум в простое сбрасывает частоту. В биосе нужно включить CnQ (или что там на Асусе) и С-state. В минимальном состоянии проца выставить 20-30%.
У MSI, при некоторых изменениях в настройке, CnQ может сама собой перейти в выкл состояние. Включить перед выходом из биоса. Для сброса напряжения его нужно выставлять исключительно оффсетом, а не оверрайдом.
Оверрайд это фиксация напряжения, оффсет - смещение, сдвиг базового значения. Не знаю, как работает на Acус, сбрасывает в разгоне при простое или нет
Проседает, но меньше. Не до критической величины.
tyk-tyk LinX v0.7.0 от elesin38 из шапки
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я бы сказал гораздо меньше, на extreme так вообще их нет, только вот сверху накидывает много походу
Фото: 328
Какой экстрим? Я же вроде понятно написал что 1.28в в нагрузке, при фиксированном 1.3. ллс - средний уровень при небольшой просадке. Да и вообще, как может ллс влиять на жор, если в нагрузке добиться одинакового напряжения. Не важно как, поднимая в-коре, или завышая ллц.
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, max1g и гости: 19
