Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1062 из 1975<  1 ... 1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389474 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Уважаемые форумчане. Которые из вас понимающие - отзовитесь. Какое фиксированное напряжение на ядра 3600го принято считать безопасным для постоянного использования при разгоне его до 4100-4200 мгц. Тему читаю, но чёткого, единого мнения не увидел. Может, оно уже сложилось к этому моменту. Буду признателен за ответ.
Фото: 67
gloom15 писал(а):
Читаем тему
В теме 80% сообщений бесполезные (мой результат норм? у меня лучше! и т.д.). Касаемо поиска - большая часть коверкает названия. Полезную и нужную информацию нужно заносить в FAQ.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Странно читают многие форум - "по версии АМД до 1,417 это нагрузка без AVX и около 1,3 это с AVX". - 1usmus
по версии автомата 1.294в для 4150мгц, +- 0.02в(грубо если) +-50мгц
напряжй.png [ 578.32 КБ | Просмотров: 1829 ]
А вот EDC = 1
одной циферкой выяснил потенциал цпу и частоту и напряж, но это не точно, тк не уверен.
edc1.png [ 576.77 КБ | Просмотров: 1829 ]
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16599672
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16599653
Если не знаете что искать, то ищите - 1usmus и читайте что пишет
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Поддерживаю :) Но инфа не совсем официальная, прямых рекомендаций от амд нет, а наоборот - "вставил и забыл" рекомендация оффициальная амд(с), поэтому видно не могут. ИМХО
Фото: 67
Так информация разная. Например про скорость записи 2 раза меньше скорости чтения это особенность всех процессоров 3XXX серия до модели 3900X. В FAQ можно указать информацию как рекомендуемую, например какое напряжение безопасно, как выставлять offset, включать/не включать PBO, список рекомендуемых кулеров СPU для данной линейки и т.п.
Соответственно когда есть описание особенностей и рекомендаций - большая часть вопросов отпадает.
Я примеру давно не использовал системы на платформе AMD, а пару месяцев назад прикупил пару комплектов с 3700X и вообще был в ступоре как и что...
Скажите пожалуйста, есть процессор ryzen 5 3600 и материнская плата asus prime x470-pro с последним биосом AGESA 1.0.0.4, на процессор установлен кулер gammaxx 300 и дело в том, что например в простое процессор судя по coretemp держит температуры в районе 40 градусов, это нормально или нет иногда они скачут до 48-50 градусов? Возможно ли такие температуры из-за плохой материнской платы/кулера? Драйвера на чипсет последней версии так же установлены. Заранее спасибо за ответы.
segaboy789 нормальная ситуация для 3600
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Фото: 27
segaboy789
40 гр для 3600 в простое многовато, с норм охладом должно быть в районе 30-35 гр. Гаммакс 300 ИМХО слабоват для 3600, всего 3 тт, но любом случае нужно проверить прижим/ пятно контакта/ровность подошвы радиатора и ровность крышки проца ( бывает попадаются с приподнять и углами). И ещё проверить в hwi сбрасывает ли проц в простое частоты до 2200, если нет, то в плане электропитания винды выставить минимальное состояние процессора 5-30%.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Случился форс мажор и пришлось переустанавливать систему. Чистая десятка с обновлениями, чипсет драйвер амд и hwinfo. Процессор потерял где-то 200 буста на рабочем столе, в бенчмарках всё ок при этом. Что за приколы :lol:
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 133
Не надо людей путать и пугать, а надо указывать свои настройки, которые явно отличаются от дефолтных. 30-35 на рабочем столе у 3600-го может быть только если дома прохладно, и это минималка, а не стабильная температура. И 38, и 40, и 45, и 48, и 50 может быть, с нормальным кулером примерно 45-48 средняя для рабочего стола, на котором вообще ничего не делается. Только это я привёл не для 2200 мГц, а для 3600 мГц, никаких ручных настроек, максимум на авто, и план электропитания стандартный Ryzen Balanced.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
ну сча, 30-35 это при старте наверное?
Или каждый второй на форуме шлифует подошву и все такое ради 2 градусов?
Скачки температуры с 40 градусов до 50 это норма для большинства. И ничего такого здесь нет для обычного использования.
на вынесенным из корпуса аио за 2.7 рубля кстати даже прохладней получается
это с учетом что комната проветривалась с утра+пролог бф5 и 1 катка на минималках
даже если в комнате душно, после игр или бенчей, ccd1 падает до 29-30 и это стабильно
r5 3600/c6h/gtx1066
mds писал(а):
как заверяют это напряжение не опасное бля процессора в "авто", если смущает поставь минусовой оффсет
Спасибо большое! Поставил оффсет -0,09 температура упала, производительность на месте!)
Hustww а можно показать при PBO+200 и без шаманства с напругой, какие будут температуры после получасового прогрева воды.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ElPay а чем определили что производительность на месте??
45-48 это очень много для простоя, у меня в комнате +26, при этом температура процессора в простое 30-33 градуса, если комнату охладить до +20, то будет 28-30 градусов, не важно сколько комп включен. Скачки да, бывают, до 40-45, но это именно скачки, а не температура простоя.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Вчера только купил 3600,подскажите это норма для боксового кулера и термопасты что в браузере температуры поднимаются до 71 если верить msi afterburner?hwinfo64 показал максимальную 64,но все равно не многовато как для браузера?
ryzen 3600+asus b450 tuf pro gaming+BLS8G4D32AESBK+msi 1070 gaming x+SEASONIC 650W FOCUS PLUS GOLD,scythe mugen 5 rev.b.
температуру смотри тут:
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Фото: 27
Я никого не путаю и уж тем более не пугаю. У меня при комнатной температуре ~24-25 гр в простое температура проца около 32 гр. Скачки до 50 бывают когда что-то дёргает процессор и частота оного скачет с 2200 до 4200. А в "чистом" idle 32-33 гр. Плюс ко всему ещё и корпус у меня без нормальной продувки, только одна вертушка 140-я на выдув ~ на 670 оборотов. И как я уже написал выше 40 гр в полном простое, при нормальном охладе это многовато ИМХО.
И при старте и потом... И подошву я не шлифовал, у моего прфильного кулера она с прямым контактом и идеально ровная.
Bullat Вы еще не учитываете версию агесы, не у всех она 1.0.0.4b. До 1.0.0.4б со средним кулером 40-45 в пределах нормы, если не около идеала :).
b001ka писал(а):
Вы еще не учитываете версию агесы, не у всех она 1.0.0.4b. До 1.0.0.4б со средним кулером 40-45 в пределах нормы, если не около идеала .
Версия агесы оказывает какое-то влияние на температуры? Я такого не заметил. Вся разница от агес, что я заметил - 1003АВВ - исправили потери данных на nvme дисках. 1003АВВА - добавили кукурзный буст, 1004В --- ???? ухудшили стабильность разгона памяти разве что.
Эта программа у меня есть,смотрю тоже по ней,подскажите а как посмотреть максимальные температуры в этой программе,есть тут такая функция?как у afterburner.
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 17
