_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2018 Фото: 0
ego0550 В моем случае на x570 elite от гиги разница между 1.0.0.3abba и 1.0.0.4b порядка 5-10 градусов под ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х62. На x370-f gaming от асус те же цифры что у гиги под 1.0.0.3АВВА, а 1.0.0.4 там нет, увы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
b001ka На мою доску 1.0.0.4 официального нет ещё. У меня биос 7403 (1.0.0.3 абб). На следующем 7501 ( 1.0.0.3 абба) температура в простое была чуток пониже т. к. на нём напруга в простое была на 0.1 В ниже. Но чехарда с частотами ядер в играх появилась и я откатился назад на 7403.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Bullat писал(а):
Я никого не путаю и уж тем более не пугаю. У меня при комнатной температуре ~24-25 гр в простое температура проца около 32 гр. Скачки до 50 бывают когда что-то дёргает процессор и частота оного скачет с 2200 до 4200. А в "чистом" idle 32-33 гр.
Ещё раз: Вы сами же указали, что частота на рабочем столе 2200 и план питания редактированный. А на дефолтных 3600 и таком же плане питания - мин 99%-макс 100%,- температуры будут 40-50. Да рабочий стол вообще по фиг, хоть 30, хоть 50, главное- до каких значений температура улетает под нагрузкой и за какое время, понятно, что для 3600-го 80 гр за пару секунд в том же СВ20- это не совсем нормально. Обычный ГаммаХХ 400 держал в СВ до 74 С и температура повышалась хоть и не плавно, но далеко не за секунду-две, на той же Фуме температура до 70С еле ползёт. Я к тому, что ориентиры и по кулерам, и по температурам в нагрузке давно есть, и не только мои примеры.
Я пока доволен 2006-м БИОСом- 55С-4200 в игре- на старых было 57-60 и 4150-4175, ещё и вылеты флеша в другой игрухе победил, теперь вообще стабильность, холод, тишина, блин, как будто про морг написал)))
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2016 Фото: 0
ElPay писал(а):
а можно показать при PBO+200 и без шаманства с напругой, какие будут температуры после получасового прогрева воды.
прогрев воды смешно звучит, учитывая какое кол-во жижи находится в контуре https://www.youtube.com/watch?v=K0dEO_7-kzI пбо200, лимиты 105 70 105, остальное в авто, через минуту с 34 до 30 упало
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
PashaU96 Эта программа у меня есть,смотрю тоже по ней,подскажите а как посмотреть максимальные температуры в этой программе,есть тут такая функция?как у afterburner.[/quote] settings/show histogram меняешь на on. нажимаешь применить и ок. и выбираешь peak в указаниях частоты
abdulla писал(а): Какое фиксированное напряжение на ядра 3600го принято считать безопасным для постоянного использования при разгоне его до 4100-4200 мгц. Тему читаю, но чёткого, единого мнения не увидел. Может, оно уже сложилось к этому моменту. Буду признателен за ответ.
Странно читают многие форум - "по версии АМД до 1,417 это нагрузка без AVX и около 1,3 это с AVX". - 1usmus
Ничего подобного.... Пруфы
По итогу больше часа в idle режиме, частоты ядер 3525 вместо 2200 при мин состоянии процессора 30%, температуры на скрине....
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
3950х т.к. по всем обзорам он под нагрузкой на все ядра имеет около 3.8 человек выставил 4.0 все остальное в авто https://prnt.sc/q7uosv проц ноктуа нд15 велись расчеты чтото вроде матлаба + ещё параллельно + raytracing через CPU (LightTools software). Возможно в мониторинге перепутаны soc voltage и core voltage.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Откуда: китай
Народ, поскажите, в тесте geekbench 5 3800x показывает результаты ниже моих, у меня 3700x, но частота выше. Я свой не гнал, в стоке работает, по табличке посмотрел там вообще странные значения, например у 3600x производительность на ядро выше чем у 3700x...у кого какие значения на 3700x?
20191208_155745.jpg [ 3.18 МБ | Просмотров: 976 ]
20191208_155727.jpg [ 3.94 МБ | Просмотров: 976 ]
_________________ 7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Ну что товарищи поздравляю с новой победой, человек запустил параллельно своим расчетам еще аиду с 2 галками, температура выросла всего на 4 градуса. Похоже идут в 3950х супер отборные кристаллы 4000 на 1.05в это круто, как и температура в 65гр pbo off, с pbo on буст 3975 и 77гр)))
Похоже идут в 3950х супер отборные кристаллы 4000 на 1.05в это круто, как и температура в 65гр.
Или же для обзоров разослали такие, а на деле получится как у Бороды с прохайтека в сравнении 3700х и 3800х. Самих процессоров в продаже по сути до сих пор нет, не смотря на 2 или 4 месячную отсрочку релиза. Кое-где попадаются в небольших партиях по 1000 евро... Казалось бы - ну не получается у TSCM делать высокочастотные кристаллы - ну не велика беда, наполняйте рынок мейнстримовыми 12 и 16 ядерными моделями с частотой 4-4,2... Но нет, они уже чуть ли не полгода пытаются снимать сливки тем, что производить не могут.
Последний раз редактировалось ego0550 08.12.2019 16:54, всего редактировалось 1 раз.
И ещё проверить в hwi сбрасывает ли проц в простое частоты до 2200, если нет, то в плане электропитания винды выставить минимальное состояние процессора 5-30%.
Я сейчас после игры перезапустил HWInfo- мин 35.6, мах 46.8, средняя 36.9 - это именно на рабочем столе, больше вообще ничего. Видимо, комп что-то там сам себе думает. Но если запускать любую хрень типа офиса, браузера, эмульки Андроида, то средняя будет 46-48. Я к тому, что нечего пугаться, если 3600-й 50С показывает, будет скакать далеко за 70 при минимальной нагрузке, тогда будет повод задуматься о замене кулера.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
вот у меня такие температуры при запущенном браузере, качающихся торрентах, стим с дискордом в фоне и куча окон с папками и прочим мусором открыта. Да, проц при этом частенько бустит до 4225-4250.
