Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2015 Откуда: Тольятти
А вот ещё вопросик появился. На предыдущей странице, я написал, что с зафиксированным вольтажом, 1,190В, на 10700К температуры в норме. А стоит ли его оставлять жёстко зафиксированным? Может лучше будет оставить динамическим? Т.Е. с малой нагрузкой, VCore меняется динамически, а при большой нагрузке ограничивается 1,190В Так лучше?
_________________ i7-10700K;Gigabyte Z490 VISION G;HX436C17FB3K4/32;be quiet! DARK ROCK 4;Zalman MS800;CP-9020180-EU;ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING;BenQ PD3200Q.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Andreych1982 писал(а):
А вот ещё вопросик появился. На предыдущей странице, я написал, что с зафиксированным вольтажом, 1,190В, на 10700К температуры в норме. А стоит ли его оставлять жёстко зафиксированным? Может лучше будет оставить динамическим? Т.Е. с малой нагрузкой, VCore меняется динамически, а при нагрузке ограничивается 1,190В Так лучше?
это не тема данной ветки нет, так не лучше. регуляция потребляемой мощности при фиксированном напряжении происходит по току. ничего динамический Vcore кроме проблем не несёт
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Всем привет. Поменял я свой 6700k на 8700k и задумался о скальпе. 6700k скальпировал года 4 назад и остался шприц с ЖМ coolaboratory liquid pro. Подскажите, что у него по сроку годности? Можно использовать? Или новый брать?
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Окружающие условия одинаковые, охлад - CNPS10X Performa. Вывод: скальпирование с заменой пасты на ЖМ - совершенно бесполезное занятие, никакого смысла нет. Что в очередной раз подтверждает выводы уважаемых диванных экспертов.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
sergred, в сарказм не получается? TyPuCToZ, эти 300МГц точно того не стоили: и производительность не выросла, и стабильность её ниже. Скинуть ~25 градусов в стоке может и неплохо, но ведь и до скальпирования не троттлил / был стабилен, а относительная разница между 345 и 371 не такая страшная как между 72 и 98.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
