Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1064 из 2332<  1 ... 1061  1062  1063  1064  1065  1066  1067 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Господа, решил значит взять с разбегу скромные 420 по шине, поставил только шину в 420 и напряжение сменил с авто на 1.12500 (хотя в авто и стоит столько же..) но комп тупо не может завестись после такого, и соответственно сбрасывает настройки, почему так?
Причем там кстати после 1.25В идет шаг сразу на 1.31В и это как мне кажется дофига, в CPU-Z вообще вольтаж с 1.164 дропается порой до 1.104, хотя в биосе же 1.25 по дефолту, что это за фигня? Мать GA-EP45-DS3L
З.Ы: Память я не трогал ибо смысла нет трогать то о чем не имеешь никакого представления, а, ну и память у меня еще разная стоит. Кароче помогите нубу с разгоном :-)
Фото: 12
Сбрасывает гига обычно из-за памяти. Если по питанию ЦП - то зависнет дальше по загрузке или глюки будут. На память выставьте для начала 1.9 - может загрузиться. Обычно и 2В можно без радиаторов - но это смотрите как память по качеству.
Фото: 73
420 шина и 1,125В? чёт маловасто будет... а вот 1,25 вполне себе. и вообще, 1,3 можно поставить для проверки, потом понижать.
3770K/3570K...
KrAzY писал(а):
Есть мнение, что с этого и начинается разгон :old_wink:
В твоём случае в биосе поднять шину с 333/Авто до 400 несложно. Прогнать тест прайм95, пару часиков. При необходимости (если ошибки в прайме) приподнять ненамного, на ~0.025-0,1В, напряжение на процессор. Можно +0,1-0,2В на память.
Если вдруг система не сможет стартовать, то выключив комп, сбросить биос перемычкой (и/или выниманием батарейки на несколько минут). Сгореть ничего не сгорит.
Я бы всё это проделал до апгрейда на ксеон, с текущим 4-х ядерником. Вдруг прирост производительности почти в 20% окажется достаточным...
Для игр 1гб видюхи уже мало, да. Можно потратить и меньше чем 10 тыщ на видео, и помощнее взять, если присмотреть б/у. Например, тут на барахолке появляются предложения интересные. Разумеется, продавца надо проверять по теме Итоги торгов, а то вдруг кидала какой окажется)) я месяц назад радеон 7870 взял за 7500р - думаю, неплохо.
Да скорее всего Вы правы :) и я могу прийти к разгону с такими ценами на комплектующие в ближайшее время. Вот только видео боюсь покупать на барахолке, у меня правда у самого их скопилось уже целая коробка, но из них 2 реально с проблемами, которые сразу не проявляются и покажутся на божий свет только под хорошей нагрузкой (потом докажи, что ты не жираф). Так что на видяху придётся двигать семейный бюджет как ни крути.
P.S. Вообще вся проблема началась из-за DayZ, сели с другом по играть (не загружал её ровно 1 год в Стиме), а там в городе у меня 15ФПС максимум, а то и 5-7ФПС держится, при этом графику приходится выкручивать на качество Ниже низкого :) в общем был не приятно удивлён, при условии, что ещё год назад на этом же компе но с 4 гига оперативы и под виндой х86 бегала она достаточно сносно и графику до 8-бит выкручивать не приходилось. Вот я и озадачился небольшим тюнингом :) да и в те-же танки хочется на НД графике при 50+ фпс поиграть, а не при 20-30.
P5QL-E
Q8200
DDR2 6Gb
GTX 560
SB Audigy 2 ZS
SSD PLEXTOR M6S 120Gb
Windows 7 64
Память у меня стоит обычная кингстон + хуникс, ну окей, попробую с вольтажем на память поиграться.
Ну э-э биос говорит что это 1,25В, или это я тупой и не понимаю? Серьезно, там между этими 1.25 и 1.30 никаких вариантов нету, либо еще больше либо меньше (куда уж только..) блин, даже на моей старой биостар биос куда понятнее был, царство ей небесное :D
Последний раз редактировалось Suofer 16.02.2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
ну надо руками поставить в биосе 1,25 и посмотреть что в винде программно увидится. у меня на гиге в биосе стоит 1,225, разными утилитами в винде показывается одинаковая цифра - 1,2 ровно, зимой и летом. правда, у меня есть llc и он работает, просадки под нагрузкой нет вообще... а судя по форуму, у гиг на P45-ом llc нету и имеются просадки под нагрузкой. значит либо в биосе завышать напругу, либо вольтмод... и это, а чего боисся-то, 1,3В - ссущий пустяк для наших процов :-) ставь 1,3 и гоняй, получишь стабильность - пробуй снижать.
3770K/3570K...
В теме нашел несколько точно таких же траблов на p5ql-cm, может кто то разобрался в чем дело?
P5QL-CM + e5450 жутко тормозит, прошит модифицированный биос ideafix винда минут 10 грузиться)). Так и не разобрался в чем дело? Кстати на p5kpl-am - все отлично с этим процом и памятью, не знаю в чем дело но хотелось бы оставить p5ql-cm
Помогите оценить разгон, разогнал на 20 процентов проц и память. пока что без повышения напруги, т.к. все недойдут руки доделать радиатор для мосфетов. Энергосберегайки обе выключены, в простое разницы по температурам особо не заметил. Северный греется до 61 градуса, южный до 55
тесты
смущается делить 62, он мне не подсирает работу памяти?#77
в простое
линкс
вольтаж, потерялось пол вольта(
до 57 градусов раскочагарился при не самом крутом разгоне, вентиль на 2500 крутился
настройки биоса
#77 #77
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 12
Lexey1 аида древняя фиг поймешь по памяти/кешу. вот в этой попробуй
https://cloud.mail.ru/public/MtPN/9RtTG9fuB
Vasilis скажи лучше версию) не качаю софт из левых источников, 5.6 пойдет?
из 5,6 тож самое вроде
у меня свои источники в виде варезника руборда)
Последний раз редактировалось Lexey1 16.02.2016 21:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 44
Lexey1
AIDA64 Engineer 5.60.3700 stable (Dec 08, 2015)
Фото: 41
BE@ST Вместо циферек он будет лицезреть TRIAL VERSION))
Лучше бы портабл версию скинули.
Lexey1,вы разницу в строке кеша L2 не видите?
Фото: 12
Lexey1 так получше, только задержка чото слишком большая на 2 кеше. в целом нормально только по памяти думаю можно сделать получше в том числе летентность, думаю перформанс лвл у вас 10 а его можно поставить на 8 а на этой шине мб даже 7. только не знаю как он у гиг называется возможно предпоследний - "статик реад валуе" глянь в аиде на чипсете какой перформанс лвл поставило на автомате. "рефреш ту акт делей" тоже можно ставить пониже 52-49
День добрый! Еще раз спрошу)
Подскажите какую-нибудь материнку в форм-факторе microATX для е5450, да чтобы на ней было возможно разогнать его хотяб до 3,8Гц?
И еще, подскажите, блока питания в 300Вт хватит для такого проца (видео будет "заглушка") или больше лучше? Ели не хватит то сколько нормально?
Заранее спасибо!
Пасиб, попробую, сейчас на этих настройках мемтест запустил. Вообще интересно, в гта 5, без разгона были просадки в городе до 25, причем на разрешении 1152х864, разогнал на 20 процентов, просадки на разрешении 1280хх1024 до 35. Надо гнать дальше, температуры вроде позволяют
Фото: 12
Lexey1 главное чтоб память позволила.
Фото: 44
На форуме запрещено способы взлома программ скидывать.
Это и была портабл, но без ключа.
Да и зачем, когда есть NoNaMe.
Пришёл с aliexpress Intel XEON E5440 с перепаянными ножками.
Пробовал запустить на двух Gigabyte ga-eg41mf-us2h и ga-p43-es3g.
После включения питания монитор ничего не показывает, а через 5 секунд БП отключает подачу питания. Обе платы поддерживают Quad, БИОСы обновил с поддержкой XEON. Core 2 Duo запускается без проблем. Что китайцы могли криво сделать при перепайки? Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
О какой перепайке речь? :?: Там просто наклейка на контактах.
Ты проц хоть правильно вставляешь? :haha:
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, Zero-091 и гости: 136
