Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1064 из 1244<  1 ... 1061  1062  1063  1064  1065  1066  1067 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
tyk-tyk писал(а):
Типа проц ставит напругу стока, и нужно оффсет+ ставить?
Да, в +
Это с оффсетом на матерях ASUS какая-то фигня твориться, получается по умолчанию при офссете +0,0 напруга 1,1875v
Ставлю 4100 и напругу офсетом +0,1125v получаю в HWInfo напругу в простое 1,3, как только запускаю Cinebench R20 напруга падает до 1,25v, заканчивается тест, снова 1,3v
CPU Core VID (Effective) и в простое и под нагрузкой 1,188v
А в автомате вообще всегда от 1,4v до 1,5v шарашит, зачем так материнка задирает напряжение ума не приложу.
В итоге сейчас остановился на 4100 и 1,25v, если ниже Cinebench R20 черный экран в середине теста. Но я пока не добрался до LLC.
Ставил 4200 Cinebench R20 проходит только на 1,375v
Да, и хотел добавить, у материнок ASUS столько вариантов разных авто улучшалок/разгонялок, что не поймешь как их настраивать, все вместе или использовать по отдельности:
-Performance Enhanser
-Core Performance Boost
-Performance Bias
-TPU
-Precision Boost Overdrive
10700K/MSI Z490 EDGE/2*16 GSkill 4400cl17/KFA2 RTX 3080Ti/Odyssey G7 27"
-Performance Bias
-TPU
Когда ставишь множитель вручную всё это уже вырубается
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Tarkus100 писал(а):
Нужно смотреть CPU Core VID (Effective) на желаемой частоте (3900), аналогичное напряжение будет и в биосе.
Так вот на частоте 3900 оно у меня 1.138 и на 3400 так же, и в биосе 1.137
Да это понятно, что вырубается, я хотел добиться, чтобы мать автоматом в просто на рабочем столе сбрасывала частоты и напруга падала до 0,8v, а в нагрузке бустила частоту до 4100-4200 и напряжение до 1,3-1,4. Как я не игрался с этими настойками, так и не смог добиться приемлемого результата. Зафиксировал все вручную и стало и холодно и производительно.
Я грешу на последний биос - с поддержкой Ryzen 3 поколения могли что-то завести или при установке в мать X версий Ryzen 2 по умолчанию взлетает напряжение до небес (нет под рукой 2600, чтобы проверить поведение материнки)
Ruzya вот у тебя мамка как у меня... В инфо64, что это???
Проц, мать, и другие это что?
Хорошо, что у меня MSI. Там все понятно :D
На твоей плате датчики температуры есть только на CPU и motherboard. Остальные показания игнорировать - пустышки. Впрочем на некоторых Асусах есть коннектор для подключения внешнего термодатчика (обычно 10 кОм), его показания будут включены в показания монторинга вместо какой-либо пустышки
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 27.02.2020 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Tarkus100 писал(а):
Думаю удачность/неудачность проца определяется минимальным напряжением, позволяющим пройти тест.
да верно,это то о чем я выше и писал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ватты наше всё :D. А не напряжения, если они в разумных пределах
на разгон влияет напряжение,а не ватты ;)
Тоже задавался этим вопросом... Производитель заложил для нас только 2 датчика на сколько я знаю, а что это за температуры и от чего я тоже так и не понял
Пардон, есть такое понятие, как "потребляемая мощность" (W). Собственно этим и определяется энергоэффективность, а не напряжением. Одна из составляющих мощности - ток. Это ток производит работу и в ее процессе переходит в тепло. Напряжение ни на что не тратится и такого понятия, как "потребляемое напряжение" нет. Но током напрямую мы в данном случае управлять не можем, только посредством изменения напряжения. Поэтому в голове оседает, что проц работает на напряжении и им же гонится. Хотя сплошь и рядом случается, что напряжение мы поднимаем, а разгон уже не растет. Это значит, что ток на пределе.
Последний раз редактировалось Tarkus100 27.02.2020 2:31, всего редактировалось 1 раз.
Tarkus100 писал(а):
Пардон, есть такое понятие, как "потребляемая мощность" - W. Собственно этим и определяется энергоэффективность. Одна из составляющих мощности - ток. Это ток производит работу и в ее процессе переходит в тепло. Напряжение ни на что не тратится и такого понятия, как "потребляемое напряжение" нет. Но током напрямую мы в данном случае управлять не можем, только посредством изменения напряжения. Поэтому в голове оседает, что проц работает на напряжении и им же гонится. Хотя сплошь и рядом случается, что напряжение мы поднимаем, а разгон уже не растет. Это значит, что ток на пределе.
верно это джоулево тепло называется,эти все заморочки с выводом формул и тд нужны на экзаменах в школе/институте,по факту поднимаем напряжение повышаем этим стабильность и разгон пока хватает охлада и удачности кристалла проца
п.с. и для чего ты мне это пишешь?
Мы говорили о том, что у разных экземпляров процов разная энергоэффективность, то есть разная потребляемая мощность при одной и той же нагрузке. Вот на потребляемую мощность и нужно смотреть в первую очередь при сравнении процов на удачность/неудачность. Прилагаемое напряжение - это косвенный показатель
Последний раз редактировалось Tarkus100 27.02.2020 2:52, всего редактировалось 1 раз.
я тебя понял напряжение на разгон не влияет,ок считай так
п.с. на будущее,про то как сравниваются процы на удачность это кому-нить другому объясняй
Последний раз редактировалось Remarc 27.02.2020 2:59, всего редактировалось 1 раз.
Тебе никогда не попадались процы, которые при любом напряжении не гонятся выше определенной частоты? Охлаждаешь феты или увеличиваешь частоту VRM (то есть увеличиваешь предельный ток), и пожалуйста - погналось даже при более низком напряжении.
Последний раз редактировалось Tarkus100 27.02.2020 3:01, всего редактировалось 1 раз.
попадались например 775 с fsb wall
Это не то. Помнится некоторые первые процы 1600 никак не хотели гнаться выше 3.9 - 4.0 GHz при любом разумном напряжении. Где-то есть обзоры от I.N. и других. А если обдувать VRM, да еще с двух сторон платы (то есть охлаждением понижать сопротивление открытого канала фетов и тем самым повышать ток) - гнались при том же напряжении.
Впрочем разгон и прочее - это уже отдельный разговор. Мы же обсуждали энергоэффективность, верно? То есть мощность потребления в одинаковых нагрузках. Которая, как известно, выражается в Ваттах, а не в Вольтах :D
Последний раз редактировалось Tarkus100 27.02.2020 3:54, всего редактировалось 1 раз.
Впрочем разгон и прочее - это уже отдельный разговор. Мы же обсуждали энергоэффективность, верно? То есть потребляемую мощность в одинаковых нагрузках. Которая, как известно, выражается в Ваттах, а не в Вольтах :D
ты да,а я нет
единица измерения мощности ватт?не,не слышал :D
Я уже создавал отдельную тему, но попробую спросить здесь.
Система вырубается если на ядро дать напряжении 1.25v или выше , при этом неважно какая будет частота.
Материнка B450 Gaming X.
Ryzen 2700.
БП новый, с озу проблем нет.
Грешил на БП, поменял, проблема осталась.
В чем может быть косяк?
Ранее уже задавал такой вопрос, ответ был что при турбобусте это норма...
Проц разогнан до 3.9 при 1.25в (через оффсет+) в простое частоты падают, напруга падает, все отлично...
Но, вот опять как с тб, прыгает температура на 5~10 градусов
В простое 37 в хроме открываю вкладку, резко до 43 и снова 37
Так понимаю, от этого можно избавится только стоком, с отключенным тб, или разгоном, без сбрасывания напруги в простое...?
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb, Serg M и гости: 23
