Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1065 из 1244<  1 ... 1062  1063  1064  1065  1066  1067  1068 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 8
Tarkus100 писал(а):
Тебе никогда не попадались процы, которые при любом напряжении не гонятся выше определенной частоты?
В кристалле - много компонентов , и их качество различается , в общем ваш оппонент прав - самый простой способ проверки камня это токи , компенсация , утечки , напряжение . Можно еще рассмотреть качественную эффективность и прочие переменные - вплоть то фонового излучения и уровня высоты , зависимость камня частотного потенциала зачастую привязана к питанию , а прочие факторы лишь обуславливают планку , которая так же не фатальна - так как упор может нивелировать , к примеру , сверх низкая температура с сверх высоким напряжением ( чиллер , азот ) и тд. и тп.
tyk-tyk писал(а):
Так понимаю, от этого можно избавится только стоком, с отключенным тб, или разгоном, без сбрасывания напруги в простое...?
Не факт , доска и камень отрабатывают согласно поданной задачи , ПО (у вас же ПО не начинает плавно загружаться 1-2 минуты ) .
Эти 5-10 градусов , в рамках 30-40 или 40-50 абсолютно нормальная работа камня , пиковый скачек нагрузки - грубо говоря , насыпает скачек температур .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Ацкий Сотона на стоке с отключенным тб, скачков не было же...
Температура ж прыгает от резких скачков напруги (если я правильно понял), в стоге с отключенным тб, напруга 1.138 а при тб, там уже под 1.4+ прыгает
А с разгоном у меня сбрасывается до 0.50 и поднимается до 1.26
Я скачков не видел в 2х вариантах, сток с отключенным тб, и разгон с фиксированной напругой...
В стоке скачки не такие высокие, а с фиксированной, сброса не было, постоянно 1.25 с посадками до 1.20 в линксе
Не бери это вообще в голову, у меня абсолютно тоже самое. Это особенность наших камней, уверен у всех так и это норма
Если тебя напрягает как реагирует куллер, настрой его, например поставь до 50 градусов 30-40% от 50 уже пусть повышает обороты, таким образом ты уже только в програмках увидишь эти самые, абсолютно безобидные скачки
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Фото: 8
Еще раз - нет никаких "прыгает" , это корректная работа камня , прыгает - когда с 30 градусов до 90 за 2-3 секунды . А то что 35 до 45 поднялась температура под нагрузкой , это нормальная работа камня , тем более что как настроен мониторинг , как снимает показание датчик - еще большой вопрос , и в каких режимах , да просто может снимать показание каждые 3 секунды , а не поточно . Забудьте уже о глупостях шага температуры 35-45 в нагрузке .
ASRock X370 Taichi,
Ruzya ковырял уже кривую в биосе, то ли я что-то не так делаю, то ли лыжи не едут...
Ночью эти небольшие завывания малясь мозг имеют, жена еще "достал твой комп, выключай на ночь!" :D
Ацкий Сотона ну, на вкус и цвет...
Для меня это прыгает, и понял так, как выше написал...
В стоке без тб меньше прыгает, в разгоне с фиксом не прыгает, в разгоне без фикса, прыгает...
Ладно, буду думать как кулер настроить, чтоб завываний не боло
Фото: 8
Да даже не камней , там просто может мониторинг датчика быть не потоковый а интервалом 1-2сек. И это абсолютно нормальный шаг 5-10 градусов в нагрузке , даже очень низкий шаг . Могу вспомнить десяток разных камней от вторых пеньков до атлонов хр , где шаг роста температур был 20-30 градусов в нагрузке .
Всё прыгаю я гулять в форточку !
ASRock X370 Taichi,
Овер, овер! Ты могуч,
Разгоняешь камней туч,
Расскажи как на Асроке,
Мне не юзать Райзен в стоке,
Сберегайки чтоб трудились,
Гигагерцы чтоб резвились.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Полный гайд как таковой?
Юзер я его...
Клик
Добры молодцы, подскажите подробно как с имеющимся железом, разогнать процессор с сохранением сбрасывания частоты и напряжения в простое.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Frenger напругу через оффсет, и в панели управление, питание процессора "минимальное" на 30% тогда в простое напруга и частота падает...
Ну и энергосберегайки в биосе включи, если отключены
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Кстати, при мануал напруге, частоты сбрасывались...
А напруга нет...
Я бы не советовал понижать минимальное состояние 90%, проц в простое итак ничего не жрет даже если не понижается напряжение и частота, эконом копейки... а вот в играх например можно из-за этого словить фриз,(например игры где частота проца гуляет сильно из-за того что она не может нагрузить cpu) хотя в моем случае даже на 5% я ничего такого не встречал. Как по мне минимальное состояние проца актуальная только для ноутбуков, никак не для пк(могу ошибаться конечно)
Ruzya ну хз, я себе 30% выставил, фризы встречал только в пубг лайт (это гумно, лагает и фризит на всем, чем только можно), в других все норм...
tyk-tyk писал(а):
VP249HE 75Hz
На таком мониторе я бы тебе вообще посоветовал не мучить проц и оставить его в стоке, разогнать только память =) Да и как я понял он у тебя не очень то удачный
Говорю это потому что у нас схожий конфиг и производительности за глаза для 75гц
А как я его мучаю? Вот если бы напругу выше 1.35 - 1.45 ставил бы, то да, мучал бы... А тут что ему будет?
А на счет стока, сам уже думал вернуться, было интересно посмотреть, что кулер может и процик, на счет удачный, не удачный, я хз...
Некоторые 3.9 берут при напруге больше 1.30
Фото: 42
Frenger
просто выстави напряжение на проц в ручную а остальное всё в авто
частоту сбрасывать должен а вот напряжение нет ,но и 20-25 вт наверно беспокоить не должны в простое
на асрок ав 350м про4 работало
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
А в биосе обязательно надо включать C-State и PSS ? У меня всё в авто. Я только профиль памяти вручную настроил на 3200 и напругу проца оффсетом+ поднял до 1.29в , частоту фиксировал на 4025. Но у меня только частоту скидывает а напряжение нет :-(
А вентили в биосе я так настроил
... У меня Нокта с 2-мя вертушками подключена к CPU FAN и CHA2 FAN (это те 2 конектора что рядом с процом). Оставшиеся 2 фана на макс настроены потому что у меня они через реобас подключены.
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Да.
Авто на то и авто, что может самовольно выбирать параметр в зависимости от других настроек.
Пример, разгон памяти 3466, автоматика включает C-State и PSS
Разгон памяти 3600 и уже энергосберигайки автомат выключает.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Xray999 да, я включал, по умолчанию в авто, переключил в энабле
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
У меня только 3 места под кулера, цп и 2 корпусные, с алика хочу взять переходник Y чтоб корпусные подключить, а то стоят 2 на вдув и 2 выдув, по 1 на мать, и по одному через переходник на молекс...
Kuzmic14 tyk-tyk Спасибо, попробую с холодным стартом. Я включал, но не отключал комп а только перезагружал и не сработало.
P.S Не хочет скидывать напругу, даже с холодным стартом. Частоту скидывает до 2195 а напругу не скидывает :-( .... может надо и бусты повырубать ? они тоже в авто
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Xray999 попробуй... Хоть и говорят что тб отрубается, я на всякий сам офнул его...
Отключил я и Precision Boost и Core Performance Boost - не помогло, всё равно напругу не скидывает.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Xray999 писал(а):
Precision Boost
Лишнее, я даже хз что это...
А в винде, управление питанием проца, минималку понижал?
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF, strazh66 и гости: 14
