- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Xray999 я тогда хз... У себя напругу оффсетом+ ставил, энергосберегайки включал, турбобуст отключал, ну и в винде питание проца на 30% В простое напруга падала до 0.50
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
Я на днях только винду перустановил. Так в дефолте на ядрах напруга прыгала от 0.30 до 1.55. После покупки этого райзена 6 января, устанавливал эту же винду и в любом из планов питания устанавливал разные проценты минимального состояния процессора и он скидывал в зависимости от этого и напругу и частоту, но абсолютно не реагировал на нагрузку. Ставлю 60% и напруга падала до 0.8в а частота до 2.195. Но запускаешь любую игру а частота такой и оставалась. Такое ощущение что мой проц и винда вообще друг-друга игнорируют.
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
Xray999 ну тут где-то писали, что если в винде поставить меньше 20-25% то могут быть зависания частоты и напруги... Я и поставил 30% чтоб запас был... А винда какая? У меня 10 LTSC 1809
Вот только что решил всё сбросить в дефолт. Только ручной профиль памяти оставил свой 3200, всё остальное в авто. И этот загадочный комп решил нормально всё скидывать и напругу и частоту (план питания экономный, мин 5%, макс 100%) .
Даже не думал что он на это способен, он реально с виндой ведёт себя рандомно, когда какое настроение. Но я сразу из биоса загрузился, сейчас попробую с холодным стартом и чувствую всё будет уже по другому
Винда у меня -Вин 10 Pro 64bit версия 1909 (сборка системы 18363.657) ...короче со всеми крайними обновами. При установке соглашался со всеми предложениями рекламы, телеметрии и всей требухи. А вот биос я ещё не обновлял и не откатывал, стоит 1820 (сентябрьский вроде)
Обнови...
Где-то тут читал, точно не помню где именно... Мол 1909 не особо дружит с рязанью, хз, так оно или нет... Меня пока LTSC 1809 устраивает, хотя и вернулся бы на 1607
tyk-tyk У тром включил комп и он всё ещё нормально сбрасывает частоту и напругу - чудеса. Я бы так и оставил, но у него в авто совсем печаль под нагрузкой даже в Аиде:
А напруга в пиках и до 1.58 подпрыгивает. Не удивительно, ведь проц с приставкой "Х". ....но мне это не нравится. А главное что в авто он под нагрузкой в АИДЕ просаживается по частоте до 3850 и по напруге до 1.22в
tyk-tyk писал(а):
Попробуй, откатится никогда не поздно
Ну Asus ведь не даёт откатываться на старые биос - прошился на новый и сиди
А имеет смысл обновлять биос под процы 2018-го года ?
Ещё как имеет, у меня версия 2006 мои ничтожные мфр хайниксы наконец то без ошибок погнал до 3200 на адекватных таймингах с минимальным напряжением, до этой версии пол года сидел на 3000, теперь даже не смотрю в сторону новых версий Вот с процем в моем случае не было никаких изменений, покупал я эту плату где то в марте 2019 и прошивался много раз с версии 0312 За память вообщем точно стоит обновлять, а с процем у меня итак все замечательно было с самого начала. Может кто другой за него отпишет ещё
Ну мою ужасную samsung b-die уже вроде даже сняли с производства. Её точно никакая свежая agesa не исправит. С своим ХМР на 3200 не хотела стабильно работать на штатной напруге 1.35, пришлось поднять до 1.37. B-Die блин
Если так посмотреть тут я бы и не поверил что это Hynix MFR, у меня даже колоссальная разница в таймингах от того что предлагает калькулятор для этой частоты, и всё это на смешных 1.365v, до этой агесы об этом и мечтать не мог
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Ruzya писал(а):
же можешь до Version 2007 обновиться. Пишут что улучшена производительность системы
Рисковать не буду, итак всё замечательно, в моем случае уже лучше точно не станет
Ruzyatyk-tyk Спасибо,ребятушки,своим диалогом очень меня выручили.R5 2600.Система ~как у tyk-tyk.Так-же не мог толку дать с офсетом,в итоге мой поехал залоченный на 40.00,с помощью вас вычисленным офсетом.
tishka2014 напруга 1.268 ? Тесты проходит? А то, при 1.25 и у меня 4000 завелось, а при проходе линкс, черный экран... Я уже на сток откатился, время и желание будет, снова попробую 4000 взять, посмотреть, при какой напруге пройдет ликс
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
если проц не набрал 75*С то поднимай напряжение а если уже за 75*С то охлаждения обычно не хватает
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Prof да куда еще охлаждение? И так фума 2я стоит... 77 в ликсе максимум что видел при 1.33 и при 3-4 проходе из 5, черный экран... tishka2014 ну, аида такое...
Prof да и критическая, которую лучше не превышать, насколько знаю 85, 90 уже пойдет деградация... Я грешу конечно на llc стояла на среднем, и на память, хоть и была в стоке, но сейчас ой как лень снова тестить эти 4000 Как нибудь попробую, llc на высокое, память в разгоне, и погоняю ликс, авось возьмет 4000 не выше 1.35в а нет, так и хер с ним! Цены упадут, мать и проц сменю, 2700x и что нибудь на x470
Добавлено спустя 52 секунды: Ruzya да как нибудь попробую... На 3900 llc выставил на высокое, просадки не такие большие уже были
Аида как раз самое то если ты видосы не рендеришь сутками и т.п, для игр его с головой. Я 3 месяца сидел на не стабильной системе в игрушки играл, всё отлично, проблемы так и не возникли. Линкс очень жестко просаживает напряжение чего не будет не в одной тяжелой игре... Да и тест FPU у него ничё такой
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 17
