Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1066 из 1975<  1 ... 1063  1064  1065  1066  1067  1068  1069 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389565 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Обновил систему до 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION.
Проц по дефолту. План 1usmus. Память пытаюсь стабилизировать на 3600 (32Гб G.Skill F4-3200C14D-32GVK), но пока безуспешно. Возможно придётся снижать частоту.
Буст был до 4725МГц на одном ядре.
cpu.png [ 13.94 КБ | Просмотров: 652 ]
boost.png [ 23.84 КБ | Просмотров: 652 ]
cachemem.png [ 92.49 КБ | Просмотров: 652 ]
В кодировании x264 быстрее примерно в 3 раза по сравнению с Ryzen 7 1700.
Охлад. Cooler Master Nepton 280L, термопаста Evercool TC-10.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
d3ma
https://www.youtube.com/watch?v=dCGoLDm1mtw
https://www.youtube.com/watch?v=cPUOzYzGKlA
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: В сети
Faxt717 писал(а):
как узнать что производитель для моей платы рекомендует?
спросить у производителя, у асуса, например, есть шикарный форум.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 18
Память должна легко брать 3800. Пробуйте такие тайминги... tRCDRD=17 важен для стабильности.
rm1.png [ 605.69 КБ | Просмотров: 640 ]
dcr1.png [ 308.05 КБ | Просмотров: 628 ]
Ryzen 7 3800X @ Stock, ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI (2801 BIOS), 2x16 GB G-Skill F4-3200C14-16GVK @ 3800MHz 16-17-16-32-48, Asus ROG STRIX RX5700XT
Последний раз редактировалось TOM_RUS 09.12.2019 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
т.е. самовольно нельзя использовать proOCDT Низкий для стабильности?
Добровольный бан, всем спасибо.
Faxt717 писал(а):
можно так вообще делать?
Можно, чем ниже, тем лучше. Больше потенциал разгона озу, у меня 28, если через амд оверклокинг раздел, или 30.
procODT:
Чем меньше значение procODT (сопротивление) на котором работает ваша память относительно эталонной (53 для сингл ранка при частоте 3600 и 60 для дуал ранка при частоте 3266) тем выше частотный потенциал памяти, это постулат.
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #14935169
Faxt717 писал(а):
и вроде чем ниже тем стабильнее и вроде холоднее??
Вроде холоднее что? Память или цпу?
https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15049324
cad_bus оставь в авто. И rtt. Или 40-20-20-24 попробуй для дуалов или 24-20-20-24, в общем сравни эти 2 варианта. У меня для 4х8 лучше первый вариант 40-..
AndreyHiTech
32ома на 3733C16 CJR 2ранг 2x16гб 3 круга проходит ТМ с конфиком v3, сейчас на 30procODT буду запускать
cadbus 20-20-20-20 стоят, это плохо?
rtt - off 3 1
вроде с понижением сопротивления радиатор памяти холоднеет
на 28,2 запустил тест, это минимум платы
Последний раз редактировалось Faxt717 09.12.2019 10:09, всего редактировалось 1 раз.
rtt - off 3 1
Не стабильно, попробуй -
cad_bus и rtt пусть в авто, потом кадбас подкрутить можно, минус 0.01-0.02в получить и\или GDM отключить.
RTT крутил вертел на зен2, плюсов не нашел, но правда особо их не покрутишь.
AndreyHiTech
GDM всегда off, с ним даже не пробую никогда как и Т2
на procODT 28,2 запустил тест, этот минимум платы
Старт был, так можно и оставить. Начнет пиликать при включении, на шаг выше поднимешь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Faxt717 писал(а):
GDM всегда off
Ты не путаешь с power down mode? Тк Gear down mode это + напряж и не вся память сможет выше 3600мгц с gdm - off cr1(T1)
AndreyHiTech
отключено это, вот с крин из другой ветки мой, еще на первом прокд, и 3800С16 запускается, но побольше нестабильность
плата видать хорошая, у меня и на самсунг TB1(2-ранг) на Zen+ был лучший стабильный результат в ветке, 3333 c таймингами почти в упор платы
плата видать хорошая, у меня и на самсунг TB1 был лучший стабильный результат в ветке, 3333 c таймингами почти в упор платы
Я что знаю написал. И Рмастер закрой и заново запусти, возможно появятся все значения, напряж памяти и vsoc правильно напишет, 1.3в много, проверь в hwinfo. Аида древняя, Рмастер хоть последний, как и драйвера на чипсет?
Спасибо. Попробую позже. Но двухранги не часто берут 3800 судя по этой теме. Возможно доп. охлад на память помог бы. Но вентилятор не хочется вешать.
AndreyHiTech
Спасибо!
драйвера обновил - RM нормально стал Soc 1.1 показывать
Кому верить?
Untitled.png [ 311.97 КБ | Просмотров: 744 ]
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir писал(а):
Кому верить?
ты райзен взял?)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc На работе гоняю :oops:
#nfswnotdead
qefir :good:
Remarc вопрос остается открытым. Чем мерять температуру на камне? Ибо я ничерта не понимаю, что происходит. Мне это важно, так как разрабатываем ВБ на мамку :fingal:
#nfswnotdead
qefir
CCD1 процессор
CPU tdie крышка вроде как, по нему ориентируется система обычно
