Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1067 из 1244<  1 ... 1064  1065  1066  1067  1068  1069  1070 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ruzya посмотрим...
Пока отдыхаю от этого всего, первый день за неделю, голова не болит и выспался
:lol:
tyk-tyk писал(а):
На 3900 llc выставил на высокое
Всё правильно, на нашей МП ставить ниже нету никого смысла, авто тоже самое
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
tyk-tyk писал(а):
Я грешу конечно на llc
Мне вот он только и помог добиться стабильности
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
tyk-tyk писал(а):
Цены упадут, мать и проц сменю, 2700x и что нибудь на x470
Для 2700х твоего хватит
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
tyk-tyk писал(а):
да и критическая, которую лучше не превышать, насколько знаю 85, 90 уже пойдет деградация...
Prof верно сказал про перегрев,дальше уже будет троттлинг,а деградация может начаться и после 70С,чем выше температура при разгоне тем она сильнее ускоряется и раньше себя проявит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc у меня при 1.25+ максимум 67-70 при 1.33+ 77-80
И это в линкс, 40к на 5 проходов, при 1.25+ ставил 7 проходов, так же, со снятой крышкой 67, с закрытой 70
В аиде наверное меньше будет...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Мать что ли? Хочется чего-нибудь, по навороченнее... И чтоб температуру не только цп и мать, но, и врм и прочее...
Гигу х570 аорус мастер с ее реальными 14+2 фазами и полностью пассивным охлаждением чипсета.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 8
Ну тут вас поправлю - год с 72-77 температурой по 12-14 часов в день (обработка аудио пакетов и код в некоторых Ява , Пайтон , ЦЦ) не деградировал с 4.4Ггц . Возможно через 3-4 года да , но сейчас уже собираюсь брать 3950 ... Очень жду 4ххх Райзены , и Жнецы так же интересуют , так что больше паники - по факту .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
fm_r2dsf что, что, мать от гиги нет, там в биосе, без бутылки не разобраться... Мамки больше асус втыкают... А так, сейчас рано об думать, пока этого конфига за глаза.
tyk-tyk зато там VRM всем VRM'ам VRM
Фото: 8
Смешная шутка , я даже вам про Тайчи не напишу ,,, С MSI - просто смешно , есть нюансы конечно , но вы просто в голос - заставили смеяться , Гига ага ...
ASRock X370 Taichi,
не используя грелку температура будет меньше,смотри в том чем занимаешься игры,софт и тд
перечитай цитату еще раз и я разве сказал что проц деградирует на следующий день?
Добрый вечер. Очень странное поведение при разгоне 2600.
При любом выставленном вручную множителе выше стандартного (34) компьютер не запускается после повторного включения. То есть ставлю допустим множитель 35, перезагружаю, все ок, захожу в систему. Без проблем компьютер работает столько, сколько надо, проходит любые тесты без ошибок. Но как только выключаю питание и включаю заново появляется логотип материнской платы и затем гаснет экран. После нескольких попыток принудительного включения\отключения через кнопку питания появляется меню биос с сообщением о неудачной конфигурации и сбросе на стандартные настройки. Причем проблема точно не в ЦП так как он без проблем работает и при множителе 39 и проходит все тесты. Но ситуация аналогичная. Повышение напряжение на ЦП ситуацию не меняет. Так же отключал все, что смог в "Advanced CPU Settings". В первую очередь: core perfomance boost, cool&quiest и т.д. Ситуация не менялась. Данная проблема проявляется не в 100% случаев. Но в большинстве. Если после выключение компьютер постоит какое то время, то может включится и с первого раза. А может и нет. Но если сразу после выключения включаю почти наверняка не включится. ОЗУ без разгона в XMP профиле. В чем может быть дело? BIOS на материнской плате обновлял на самый последний.
ЦП ryzen 2600
МП gigabyte b450m ds3h
ОЗУ corsair vengeance 3000mhz (2х8)
ГПУ msi 7970
SSD NVME samsung pm981
HDD 2тб+1тб
БП chieftec proton 750w
AMD Phenom II X6 1075T @3.8Ггц - Asus 7970 dcii @1181Mhz - DDR3 1354Mhz 16Gb
Remarc ну это понятно... В тех что играю, выше 50 на стоке не доходит...
Мне просто было интересно, на что проц может, и как фума 2 себя покажет, в принципе, я остался доволен результатом
Фото: 8
Да суть упустил , всё по делу .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 42
tyk-tyk писал(а):
Prof да куда еще охлаждение? И так фума 2я стоит... 77 в ликсе максимум что видел при 1.33 и при 3-4 проходе из 5, черный экран...
у меня тоже чёрный экран ,приходится температуру снижать, либо поднимать напряжение а подняв напряжение поднимается температура проца и порог в чёрный экран
а у тебя запас ещё пока есть небольшой ,если ничего не выходит значит упирается всё в охлад ,термопасту, прижим кулера или горбатую поверхность
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Смешная шутка
https://www.infineon.com/cms/en/about-i ... 3-052.html
В кристалле - много компонентов , и их качество различается , в общем ваш оппонент прав - самый простой способ проверки камня это токи , компенсация , утечки , напряжение
И все это относится к потребляемой мощности. К примеру, чем больше токи утечки, тем больше потребление проца. Энергоэффективность учитывает всё вышеперечисленное кучей и выражается в Ваттах потребления - самый простой способ сравнения
так как упор может нивелировать , к примеру , сверх низкая температура с сверх высоким напряжением ( чиллер , азот ) и тд. и тп.
Oхлаждением VRM снимается упор в ток, который не снять и сверхвысоким напряжением. Если, к примеру, мощность питания недостаточна (по току), то хоть какое напряжение ты ни ставь...
Аналогичный эффект (снижение сопротивления в компонентах кристалла, включая входное сопротивление) происходит при охлаждении проца, и для его работы требуется меньшая мощность
Ruzya писал(а):
Я бы не советовал понижать минимальное состояние 90%, проц в простое итак ничего не жрет даже если не понижается напряжение и частота, эконом копейки.
Именно. Минималку можно и 100% поставить, отключение энергосбережения в малых нагрузках почти ничего в потреблении не меняет...несколько Ватт. Хотя и 5% ничем не грозит
Ruzya писал(а):
хотя в моем случае даже на 5% я ничего такого не встречал
Райзены в полное потребление переключаются очень быстро. Потому и не встречал
Xray999 писал(а):
У тром включил комп и он всё ещё нормально сбрасывает частоту и напругу - чудеса.
Если множитель в Авто, то все энергосберегайки работают правильно. А вот если изменить, то частоту сбрасывает, а напряжение - хз, даже с оффсетом. Видимо зависит от доработанности биоса в части P-State. Но по большому счету все это особо не парит - сбрасывает в простое, не сбрасывает, выгода в оплате электричества за месяц несколько копеек.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 77
В свое время лучший выбор был CHVI с CU за 100 евро, которая способна держать всю линейку процессоров без проблем. :-)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Spiner88 У меня м/п asus и такие симптомы ТОЛЬКО из-за косяков памяти.XMP-может в этом собака зарыта?Попробуй руками,как вариант.
Предупреждение
Фото: 20
может кто подсказать,такая память https://www.dns-shop.ru/product/09a4476 ... teristics/ подойдет на такую плату asrock b450 steel legend ?
Volumeup ( PRDJ )
Spiner88 Если после выключение компьютер постоит какое то время, то может включится и с первого раза...Блин,это ваще левые симптомы.Рекомендую все платки передёрнуть с протиркой ЛАСТИКОМ-классный парень,шлейфы то-же все.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 8
