Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1068 из 2332<  1 ... 1065  1066  1067  1068  1069  1070  1071 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
Toxik писал(а):
кстати, а что за подлагивания были в первом видео?
не знаю, где вы там увидели на какой секунде. если на 1 минуте, то это косяк майл ру, с винта на плеере смотрю - нет рывков.
Vinil[NN], если все энергосберигалки выключены в биос и в винде, то перегрев. Чем темпу меряешь?? В линкх какая производительность? Сделай скриншот рабочего стола с развернутым линкХ на 7-10 проходом, кпу-з и аида датчики ( темпа и напруга )
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 12
Vinil[NN] писал(а):
Сбрасывается он и при тесте prime95, когда температура ядер находится на уровне 50-52 градуса.
А Ткрышки нормально показывается или завышена ?
Попробуйте отключить термозащиты в биосе. Тротлинг при этом не отключается - он вшит в камень. Возможно они шалят. Комрады подскажут правильное название если не найдете.
Vinil[NN] писал(а):
первая страничка, вдруг кто что приметит:
Приметил: Revision C0
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2615
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 67543.html
почему в одном ревизия 1.х а в другом 1.0?
а это точно мой биос?
https://mega.nz/#!D9IgxL6T!CaXqFOURuI6i ... 7p2xrk_Q50
Фото: 24
wmw55 была такая, 1.0, других не видел. по сути это одно и то же. биос один и тот же для всех ревизий.
я качал от IdeaFix, все работало стабильно на частоте 3.6Ггц, даже на 420 все пучком работало.
Меряю aida64. Скачал realtemp, там температуры другие. Доходит до, примерно, 72, и сбрасывается множитель. При этом до TJ max, на самом горячем ядре, остаётся около 28 градусов. С линксом проблема, он прогревает сильнее, энергопотребление выходит за рамки мощности бесперебойника, он начинает истошно пищать и выключает комп. Нет, если важна именно производительность в линкс, то я сделаю.
Включил вентиляторы посильнее. Раньше температура успевала подняться до 72, если верить realtemp, сейчас же множитель сбросился через то же время, то на 70-ти. Страннота какая-то.
Вот так всё выглядело перед самым "перегревом" #77
ps никаких регулировок температуры и троттлинга в биосе не нашёл.
ASUS P5Q SE2 стоит ли её покупать или поискать P5Q PRO ?
775--->1150
Фото: 12
butters средненькая, но есть шанс осилить до 4ггц с удачным процом.
butters а сколько за нее просят? если тыщи полторы, то стоит...смысл грейда на ксеон всеж маленький бюджет... а ради спортивного интереса вкладываться не стоит ИМХО.
Фото: 24
Vinil[NN] в реал темп установи Tjmax 85? в место 100!
Кто может подсказать, какая из программ даёт наиболее точные показания по температуре процессора?
Для Xeona, судя по скрину - AIDA64 и Real Temp...
Теперь и в ней множитель сбрасывается при чуть более 50 градусах. Но вопрос не в этом. Какая сво ... ячница сбрасывает множитель, когда до TJ Max как до луны.
При напряжении 1.4 с боксовым кулером думаю 39 градусов в простое как-то маловато.
Ромчик25
Ну просят 2к за всю систему вмести с платой , но я все же буду искать "PRO"
775--->1150
Фото: 73
когда запущен риалтемп или всегда? а то я когда 2500к гнал, то частота скидывалась в дефолт, спросил в профильной ветке, подсказали снять в риал темпе галку с турбо, помогло...
3770K/3570K...
Всегда.
В realtemp есть только какая-то настройка "disable turbo", у которой стоит галка, но она не снимается.
Фото: 12
точно нет CPU TM Function или подобного ?
impsad писал(а):
В теме нашел несколько точно таких же траблов на p5ql-cm, может кто то разобрался в чем дело?
P5QL-CM + e5450 жутко тормозит, прошит модифицированный биос ideafix винда минут 10 грузиться)). Так и не разобрался в чем дело? Кстати на p5kpl-am - все отлично с этим процом и памятью, не знаю в чем дело но хотелось бы оставить p5ql-cm
Спасибо добрый человек подсказал jтключитm C1E/C-Satae в BIOS
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Kreogen, Saracin и гости: 14
