- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
OLEGtagan зря... Я сам взял hyperX fury, но, на момент сборки в наличии небыло ни gskill, не ballistix, а сидеть еще неделю без пк, был не варик... Финансы свободные будут, обязательно сменю... И зря XMP юзаешь, лучше руками настроить
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
Tarkus100 писал(а):
Видимо зависит от доработанности биоса в части P-State. Но по большому счету все это особо не парит - сбрасывает в простое, не сбрасывает, выгода в оплате электричества за месяц несколько копеек.
P-State в дешманской TUF вообще нету. Иду искать инфу по поводу отката (возможно ли это на моей мамке), на случай если после обновы прошивки на версию 2007, что-то будет не так. В авто всё было бы приемлемо, но под стресс тестом АИДЫ просаживает по частоте до 3850 и по напруге до 1.22-1.24. А любые мои манипуляции приводят к тому что перестаёт сбрасывать напругу
OLEGtagan писал(а):
зы. я в ручную просто выставил частоту а тайминги автоматом,мне 3000 гц с головой хватит,сидел же как то с 2800
Шикарная у тебя мамка если умеет тайминги под частоту подбирать без задействования профиля
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
Deemunn писал(а):
А что, не все так могут? Только она выставляет их завышенными.
Да мне честно говоря даже в голову бы не пришло просто выбрать частоту и применить
Ruzya писал(а):
Сначала обнови на 2006, а потом уже если что то будет не так попробуй 2007
Прошью конечно, сейчас времени не особо просто для этой возни. Но я сильно сомневаюсь что что-то может изменится для древней памяти, которую уже и с производства то сняли. Добавляют только поддержку новой памяти и процов наверно. Но надеюсь может хоть проц будет себя вести поадекватнее.
Сейчас этот форум просматривают: L1yod, Serg M и гости: 20
