Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1068 из 1975<  1 ... 1065  1066  1067  1068  1069  1070  1071 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389568 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Faxt717 писал(а):
только мамкины геймеры фиксят разгон, запустил поигрался и выключил, для работы 24/7 он никчему
Когда я на ночь оставлял однопоточный скрипт, грузящий ядро совсем слабо, райзен бустил на максимум, задирал напряжение до 1.48 и грелся выше 50 под кастом водой.
Мамкиным стримерам и кодировщикам терабайт порнушки тоже фиксированный разгон ускоряет процесс, если что.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 4
Faxt717 писал(а):
и в простое хорошо сохраняет энергию
И много фикс 1.25 энергии в простое накручивает?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Faxt717 писал(а):
всегда думал что только мамкины геймеры фиксят разгон, запустил поигрался и выключил, для работы 24/7 он никчему, к тому же буст быстрее запускает отдельные задачи и в простое хорошо сохраняет энергию, которая кстати денег стоит и только дорожает, геймерам это не понять
в работе часто загружаются все ядра на длительный процесс и максимальный разгон в 4300 там крайне не желателен
Что я только что прочитал...
То что частота ядра зафиксирована != эффективной текущей рабочей частоте. Это все лишь значит что при большой нагрузке процессор будет работать на указанной частоте, не взирая на лимиты и тп, т.е определяющим фактором есть удачность процессора и его напряжение на конкретной частоте. Аналитик мамкин.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Ребята. Купил asus x470 prime pro ( память баллистики aes 3200, проц 3700x/куль deepcool neptwin rgb).
Последний раз занимался разгоном и настройкой Биос ещё на профильной системе под award Биос.
Тут же все по другому. Владельцы подобных материнок, ну или просто знающие люди, подскажите что там настраивать для разгона процессора, может мануалы какие есть?
Пока только последний Биос накатил, больше ничего не трогал.
3700х в моем случае до скольки пробовать гнать? 4.1-4.2? Память я думаю 3600 должно взяться.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Giga x870e aorus pro + Giga 3080Ti Vision + 48 m-Die 8200-34
ximix память и 3800 возьмёт, зависит от удачности процессора. Значения возьми из ryzen dram калькулятора, хотя он не идеален под микроны. Глянь тему про разгон памяти на райзенах.
Разгон у райзенов посредственный, безопасное напряжение в районе 1,4 без AVX и около 1,3 с AVX, многие останавливаются на 1.325-1.35 но это всё на твой риск. Реальное напряжение под нагрузкой смотри по Hwinfo svi2, подкрутишь llc, чтобы добиться нужного. А дальше останется подобрать стабильную частоту на выставленном тобой напряжении. Кстати, можно по-отдельности гнать два разных CCX с 4 ядрами в твоём случае. Мб один удачнее окажется на 25-50 мГц.
Последний раз редактировалось v1p3r 09.12.2019 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
ximix писал(а):
до скольки
ДА ВНЕСИТЕ УЖЕ В ШАПКУ ТЕМЫ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ разгона.
ximix писал(а):
3700х
Вставить в socket ,закрыть крышку,зайти в bios,разогнать память,и Забыть.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
v1p3r писал(а):
25-50 мГц.
Равны 25-50% от дефолта ?Боюсь там не будет и 2.5-5.0%,даже 0.25-0.50% :-) .
GIGABYTE B550 AORUS EliteV2+R7 5800X+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 3600 CL 16 .RX 6800XT Phantom Gaming,Corsair HX750i.
Фото: 17
Какие?
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (FAQ)
Да сам знаю, что смешно звучит. Но возможность есть. На 3900x и 3950x имеет смысл, на младших моделях баловство.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Anem можешь отсюда еще добавить Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16599653
"По версии АМД до 1,417 это нагрузка без AVX и около 1,3 это с AVX" и "Смотреть напряжение под нагрузкой по Hwinfo svi2, подбирая подходящий уровень LLC"
Ещё можно выставить напряжение через AMD overclocking - тогда в hwinfo и RM будет отображаться выставленное напряжение, а не 1.1.
Фото: 20
Anem писал(а):
Какие?
Грамотно написано,спасибо и лайк,а в шапку "Оставьте камень в покое",для любителей поковыряться "тут вставить ссылку" с содержанием и предупреждением:
N.B.На Свой Страх и Риск!
https://forums.overclockers.ru/ :haha:
Фото: 17
Этот текст есть в BIOS в разделе AMD overclocking, а также в Ryzen Master, я считаю этот текст лишним.
Anem Вот это ты дал, мощно :) Только что-то ссылки не работают в пунктах 2 и 3
Фото: 17
RoMiLiUs писал(а):
Вот это ты дал, мощно Только что-то ссылки не работают в пунктах 2 и 3
Это просто подчёркнутый текст. Может немного переделаю эти пункты.
Удалось выжать еще 50Мгц на новой бете 0002. В итоге латентность стала 66.5. Напряжение 1.325 выставлено, проседает до 1.319
По моему-неплохо на ровном месте. + 100 попугаев в Р20. Температура вполне очень даже норм для такой частоты по всем ядрам, в среднем 78-83 градуса.
Единственное смущает VDDP в 0.251v
4450@1.325
Последний раз редактировалось romilius 09.12.2019 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/e ... rcentages/ судя по статистике siliconlottery, у 3950x большие проблемы с разгоном IF. Странно, разве 3900x не массово гонятся до 1900? И разгон на все ядра разительно отличается от разгона на форумах.
SL гарантируют стабильность в жесткой AVX нагрузке, а разгон на форумах по большей части просто ради скриншота.
ego0550 ещё в этом причина:
CPU Vcore: 1.325V (VR VOUT 1.200V)
LLC: Lowest (ASUS Level 1, Gigabyte Normal)
ego0550 Я тогда боюсь представить какое надо охлаждение на 3950 при, хотя бы фиксе в 4.3ггц в условиях злой AVX нагрузки.
v1p3r писал(а):
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/e8cbve/silicon_lottery_3950x_binning_percentages/ судя по статистике siliconlottery, у 3950x большие проблемы с разгоном IF. Странно, разве 3900x не массово гонятся до 1900? И разгон на все ядра разительно отличается от разгона на форумах.
У меня не гонится. При 1900 ошибки CPU Bus/Intercommunication в HWINFO. 1866 - нормально.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
ZagSer168 не видел этот пункт в hwinfo даже. Странно, что большинство 3800x и 3900x гонится, если судить по форумам.
