- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Нефтеюганск
Значит-с, проблема. Имею F4-3600C15D-16GTZ, и кажется что с момента, когда началась зима и дали отопление, они начали вести себя крайне нестабильно. Чем дальше, тем хуже. По сути ПК просто для сёрфинга интернетов, хотя и с этим изредка бывают БСОДы. Связь с относительно высокой температурой в комнате, открытым окном и всякими такими вещами заметна, однако в прошлом году всё работало нормально. Снижаю тайминги, напругу — всё без толку, хотя многого конечно не пробовал, живу буквально на работе и порой просто нет никакого желания этим заниматься. У меня ощущение, что от новой видеокарточки при нагрузке идёт жар, который поднимается до ОЗУ и она начинает сбоить, но проверить пока никак не могу. Может быть есть идеи, о которых я мог не задумываться?
Xray999 писал(а):
Уверен что это точно из-за памяти ?
Так точно.
rintic13 писал(а):
Поставить cad bus 20-20-20-20, мне помогло, при 53 градуса на памяти раньше сбоило
Поднял ещё тайминги сейчас, RDR2 вылетел. Поставил 20-20-20-20 и пока полёт нормальный. Забавно, что до проблем с перегревом раньше пробовал и наоборот, это делало только хуже.
Раньше всё было очень хорошо, память работала на очень хороших таймингах, типа 14-15-14-28 на 3600, сейчас вот над 16-17-17-36 трясусь. Может я в своё время с вольтажом перебрал? Всё было в пределах до 1,5, но тем не менее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Подкрутил вторички к XMP профилю, и сразу бешеный буст на 3-6%.
2600х
cachemem.png [ 92.97 КБ | Просмотров: 650 ]
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Xray999 писал(а):
но у тебя в кешах какие-то странные цифры
А я иксовый не гнал и SMT отключил.
Пару страниц назад писал про проблемы с включением компьютера. Если кому то интересно, скорее всего из за памяти) убрал xmp профиль, стало нормально. Увеличение напряжение на память особо ничего не меняло) видимо память такая паршивая попалась. Заказывал с Али. Сorsair vengeance lpx 3000) Так что не советую, кто думает ее гнать. Хорошо бы хоть на заявленных работала. Обошлась хоть в итоге 30$ за 16Gb).
_________________ AMD Phenom II X6 1075T @3.8Ггц - Asus 7970 dcii @1181Mhz - DDR3 1354Mhz 16Gb
Настраивал в ручную по разному. И с таймингами игрался. Потратил на это много времени. Если есть разгон и частота памяти стандарт в xpm, или выше - проблемы с загрузкой. Чем частота выше и тайминги меньше не загрузится с бОльшей вероятностью. Причем важно уточнить, что это до момента появления ошибок в тесте памяти. Ставлю меньше стандарта. Допустим 2800 работает почти нормально. Без разгона ЦП работает нормально на XPM. То есть разгон ЦП на любую величину уменьшает стабильность памяти, приходиться понижать значения. При таком раскладе он бесмысленен, если для игры, так как задавленная память хуже скажется на ФПС, чем ЦП без разгона. Если рендеринг\видеокодинг еще есть смысл.
Кстати, если смотреть по потреблению ЦП, то разгон ОЗУ нормально увеличивает это самое потребление. Даже между 3000Мгц-3200Мгц ОЗУ потребление ЦП на частоте 3900Мгц под нагрузкой отличается где то на 7Вт (113Вт и 120Вт). Так что если исходить из этого, то с разгоном ЦП возрастает нагрузка на ОЗУ и она начинает сбоить чаще. (хотя чего она тогда сбоит, когда разгоняю руками примерно до состояния авто разгона при турботусте на все ядра непонятно)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
Ruzya писал(а):
Сначала обнови на 2006, а потом уже если что то будет не так попробуй 2007 У меня таких сюрпризов не было конечно даже на старых биосах
Обновил с 1820 до 2006, при тех же настройках проц в стресс-тесте АИДА стал горячее на 3-4 градуса. В АИДЕ частота 3860-3900, при потреблении 118Вт, темпа 70* а было 66 при 120ватт. И это у меня Noctua NH-d14 c двумя вертушками,(в комнате как и было 24*) ....придётся шить 2007, может чего откорректировали. С памятью пока не игрался, вбил вручную свой старый профиль 3200, токо напругу на память понизил с 1,37 до 1,365
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
Ruzya писал(а):
Дай знать если заметишь какие изменения)
Пока поюзаю 2006. С лагами в LatencyMon правда ничего не помогает ... Уже всё перепробовал. С момента покупки с лагами на этом Райзене пытаюсь бороться, но без толку . Может реально проц бракованый, или мамка, или память. На старичке интеле 4790к все летало как по маслу.
Всё возможно, я вот сижу на этом конфиге уже почти год так и не 1 фриза не словил, не учитывая фризов по моей вине) В моем случае все мои фризы были только из-за не правильно установленных таймингов памяти
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Xray999 вроде тебе писал... Читал где-то, тут на форуме, или еще какой форум, жалуются на последнию винду, хреново она с рязанью пашет. Сам сижу на 1809 ltsc Если бы не дрова на видео, сидел бы на 1607 Попробуй винду сменить, на 1809 Хотя с твоей видяхой, можно и ниже винду поставить, имхо 1607 самая более менее, без проблемная...
Сейчас этот форум просматривают: lloydii и гости: 19
