- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Xray999 писал(а):
Пока поюзаю 2006. С лагами в LatencyMon правда ничего не помогает ... Уже всё перепробовал. С момента покупки с лагами на этом Райзене пытаюсь бороться, но без толку
Xray999 писал(а):
А винда у тебя тоже крайняя Вин 10 Pro 1909 ?
Добрый , с фризами - и в LatencyMon - у меня было 2 неприятных опыта. С первым голову ломал крайне долго - но чудес не бывает - чудный AI Suite от Asus Виновник. Причем выкорчевать его из системы оказалось невозможно - только чистая переустановка винды) Со вторым оказалось проще - установка обновлений от майков на Вин 1909 Про лицензия вызвали жутчайшие лаги/перезагрузки/фризы/краши в любых сценариях рабочий стол-браузер-игры. Закономерности никакой . Кстати апдейты от 12 февраля ( у меня в этот день прилетели ). Откатился - как бабка отшептала, на данный момент на месяц заблокировал апдейты.Посмотрим . Также коллеги писали - безумная жадность к программам мониторинга запущенных/установленных одновременно с большой долей вероятности подарит любимые фризы.
... эти лаги я в игре практически и не заметил. А вот если в красную зону сильно задержки заходят это уже приводит к фризам, замираниям картинки и звука. Из-за таких задержек сидеть на корпоративной, древней, винде я не собираюсь. Тем более помимо CoD и BF V, фризов нигде больше не наблюдал (правда больше ни во что и не играю). Попробовать бы LTSC 1809 интересно, как там оно в играх. А лучше всего конечно купить нормальный Интел, но это не дёшево
_________________ R7 5800x3d ASUS TUF B450 ProGaming ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z AMD Radeon RX 6900XT MERC319 Chieftec GPS-750C gold Windows 11 Pro
Xray999 писал(а):
Но как же без магазина и приложения xbox ?!?!
Честно говоря не понял? - офис отдельно ставится и работает , стим и тд и тп работает . А вот на 4х поточном i5 в одних и тех же играх вырос Фпс, заметно)
А чёто не верю Запусти LatencyMon на часок и пользуйся компом как обычно, игрулю запусти ...потом скрин LatencyMon скинь.
Да гонял я этот LatencyMon как тока собрал новую систему, толку от нее как по мне ноль,ну а фризы в играх их и без LatencyMon видно если они есть промучался я с настройкой памяти больше месяца,тестил TM5 с конфигом от куратора, ну и конечно же в играх.И вот уже больше года как ничего не трогаю все работает все устраивает. Что касается игр о которых тут реч а именно CoD MW,в мультиплеер не играл а вот одиночную компанию прошел всю без лагов и фризов,в настройках игры снизив лишь тени и блики на высокие, если оставить эти настройки экстра то периодически проскакивали фризы,ну а Battlefield V гонял и мультиплеер и одиночную компанию на максимальных настройках,фризов и лагов не замечал .
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2011 Откуда: Uzhgorod
Ацкий Сотона писал(а):
Нет лагов в МП . Можете не верить - ваше право .
МП - это что ? . Я верю, но с чем тогда эти лаги связаны ? Ведь я не один такой.
И получите те же проблемы , а то и больше но с другой стороны .
На Интелах эти проблемы решаются сменой драйверов, переустановкой винды, отключением аудио-контроллера в биос, путём переназначения IRQ прерываний для разных устройств . На Интелах как-то решают:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
То есть костыли , но с другой стороны - как я и писал . И знаю как они решаются ... Некоторые так же через три костыли на две трости , с соплями пластырем и какой-то матерью .
МультиПлеер . Потому что вы не один , есть миллиард людей с ПК , среда , переменные , ПО , железо ... - Безграничное пространство , для ошибок и проблем , и на Интел те же проблемы .
Я в декабре купил CoD MW. Тогда я ещё сидел на Интеле I7 4790K (2014г). Провайдера не менял, железки все те же, кроме проц+мамка+память и версия виндовс (была 1903, сейчас 1909). Игра шуршала просто шикарно, без малейших намёков на лаги и фризы. 29-го декабря материнка под интелом приобретённая на ОЛХ в очередной раз приказала долго жить. С 6-го января я на АМД, установил игрулю и сразу начались пляски с жестокими фризами вплоть до вылетов с ошибкой directX. Оказалось что игроков с данной проблемой достаточно много и Активижн выпустили патч весом 150гб. Этим патчем они подправили вылеты с ошибкой DirectX, но причины этих вылетов (жесточайшие фризы) остались. Вроде единственное что я ещё не сделал, так это не опробовал более старые версии виндовс (1909 переустанавливал 2 раза). Хотя уже встречал пару коментов что это не помогает в случае с Райзен.
Ну давайте про отличные истории нефонатов . Я больше года на 2700 , дня 3 настраивал ОЗУ , день ЦП и прочую мелочь - с тех пор не фризов , не лагов , не вылетов . Целых 3 рабочих профиля с разными частотами ОЗУ и ЦП , но так и остаюсь на самом экстремальном . Было пару нюансов по отдельным вопросам , где разбор в ПО и всё . Зато захожу в тесты сайта , смотрю записи видео игр и ПО на Интел , вижу красивые цифры , а фризы лютые каждые 5-10 сек и ровно те же жалобы , что у вас на АМД ... Странно ведь да , это же святой Интел , как так ? - Автор пишет ПО не ПО , тесты не тесты , Не та наверно мамка , не тот папка , не та жучка , не та внучка , а Интел свят как ангел и божья благодать !
Купите Интел - и явит себя ангел , благодать откроет святую , голубой легион душу возрадует вашу , во имя святого 14+++ нанометра , ЛГА сокета и AVX 512 инструкции ! Аминь .
Xray999 И да - если серьезно имеете проблему , хотите понять и исправить , начните с поиска проблемы - проверьте дисковое пространство , проверьте работу МП , проверьте работу карты , проверьте работу доски , проверьте БП , проверьте ОЗУ и если все идеально , то несите ЦП на замену или возврат - вам попался брак . А писать интересные истории про - "Интел всехда харащио , Интел лудше , у миня был Интуль и он святой, Интуль никада не глючит, он васкрес и ходет па ваде" , это воняет голубым троллем .
Ну память я привёл к стабильности. А так я уже всё что можно перекрутил, фиксировал, дэфолтил, перепрошил и попереустанавливал.
...ну значит проц брак, но нести мне его некуда, отсылать в интернет магазин не буду. На этом "троллинг" прекращаю.
A если есть, то все равно не регулируется. На моей плате в биосе на выбор P-state 0/P-state 1/P-state 2 с предустановленными настройками (якобы), но разницы никакой. Хотя мне пофиг, что частота сбрасывается, а напряжение нет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Купил CoD дней 10 назад, прошёл компанию и играю неделю каждый день по сети в Наземную войну, никаких фризов и вылетов нет, всё плавно, по сравнению с BFV(на Dx12) оптимизация в колде очень хорошая, проверяйте железо...
Сейчас этот форум просматривают: L1yod, Serg M и гости: 19
