_________________ Twitter -> @1usmus
запускаю даже на дефолтной системе, с дефолтными Linx настройками Memory (Mib) 768, problem soze 9977 - и после пары строк запускаю браузер Opera с вкладок штук 20 и сразу невязка(стабильно), это норма на Zen2? или тестировать надо только в режиме простоя?
систему на дефолт скинул в биосе
_________________ Добровольный бан, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Faxt717 10.12.2019 11:56, всего редактировалось 1 раз.
niBniM выстави на память 3600 или 3733 с рабочими таймингами, потом подними отдельно частоту фабрики для теста. Но 3600 редко берут 1900, как и 3700x. Вчера оказалось, что 3950x тоже обделены
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
тоже так думал. при агесах на 1003 выше 3666 комп не стартовал с пост кодом 07. говорили проц не может, после агесы 1004, заработало на 3800/1900. так что хз)
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Фото: 0
игры (квейк чемпионс, пубг) дичайше фризят на обоих планах питания от 1usmus, все делал по инструкции, проблема явно в них самих. кто-то собирается это фиксить? или я один такой?
Мужики, скоро вступлю в ваши ряды, заказал 3900х, покурил форумы буржуйские, гуглы, но так и не понял, надо ли будет что-то в биосе с вольтажем делать - снижать его? Или в принципе можно вообще там ничего не трогать и проц не помрет от этих, как пишут в тырнете, 1.4+ вольт? Что-то и на сайте амд нет ничего про вольтаж, какой безопасный и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
ifritfromff10 Если боитесь высоких вольтажей и если температурный режим вас устраивать не будет, то можете отрицательный оффсет на vcore сделать. В производительности не проиграете, даже наоборот, в зависимости от СО, сможете получить некоторый прирост.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
d3ma писал(а):
а как же "не надо гнать, производительность даже выше когда всё на авто?"
Никто пока не доказал реальное повышение производительности от разгона процессора, никто ещё не показал ни одной видюхи, где, например, авто- столько-то, фикс- столько-то. По всем обзорам в сети авто- лучше. Про память: https://www.kingston.com/dataSheets/hx4 ... 3k2_16.pdf XMP TIMING PARAMETERS JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V XMP Profile #1: DDR4-4000 CL19-21-21 @1.35V XMP Profile #2: DDR4-3600 CL17-18-18 @1.35V https://www.kingston.com/datasheets/HX4 ... 3K2_16.pdf XMP TIMING PARAMETERS JEDEC: DDR4-2400 CL17-17-17 @1.2V XMP Profile #1: DDR4-3600 CL17-18-18 @1.35V XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @1.35V https://www.kingston.com/dataSheets/HX434C19FB2_8.pdf EDEC/XMP TIMING PARAMETERS JEDEC/PnP:DDR4-3466 CL19-23-23 @1.2V XMP Profile #1: DDR4-3466 CL19-23-23 @1.2V XMP Profile #2: DDR4-2933 CL17-19-19 @1.2V
Я к тому, что 2 первых примера- явно заводской разгон, глюканет и будет торчать на 2400. 3-й пример- сам пользуюсь, 3200 с ходу, 3466- одной кнопкой. Странно, что на 2006-м БИОСе в авто БИОС видит 3466, а РМ, ХВИ, CP-Z и другие- 3200. Ставлю в БИОСе DOCP- все показывают 3466. Да, "тайминги конские", зато всё с ходу из коробки, и опять же никто не показал ни одной видюхи с реальной пользой от разгона таймингов.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Фото: 1
Материнка ASUS strix b450 i gaming, 3700x, водянка дипкул гаммакс 240 . Два дня экспериментов привели к тому, что поставил DOXP стандарт, все авто, частота процессора тоже авто4350. Непонятности с температурой. В биосе 52. В ризен мастере 34-40. В аиде 40-50. В стресс тесте аиды максимум 76. Напряжение до 1,475 прыгает. Эта же водянка охлаждала разогнанный 3770к до 4,8, редко видел 60 гр.
Yjhfr75 писал(а):
Непонятности с температурой. В биосе 52. В ризен мастере 34-40. В аиде 40-50. В стресс тесте аиды максимум 76. Эта же водянка охлаждала разогнанный 3770к до 4,8, редко видел 60 гр.
В целом температуры у вас в пределах нормы. У zen2 чиплеты мелкие, по итогу сложнее отвести тепло. Можете так же попробовать сделать небольшой отрицательный оффсет на vcore, например -0.05v.
