Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Вельд писал(а):
Отключи встроенный в SnМ мониторинг
Ну, это наверное ещё смотря как не прошёл... Она же вроде выкидывает с надписью "превышено бла-бла-бла"? А если комп тупо ребутится в тесте нагрева, разве это поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: г. Москва
Приветствую всех. Купил себе Е4500 + мат. плата Асус Р5К. Разогнал на кулере Залман 9500 до 3100 Мгц при напряжении 1.48 В. Температура в нагрузке (ОССТ) 65-66 гр. Это приемлемо?
привет хочу розогнать профильный проц на профильной мамке , но ниразу етого не делал, помогите плиз тыкните в ссылку ЧТо за чем делать или напишыте сюда любо в пм оч прошу )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
gekz-ak писал(а):
Xmast 3300 в S&M тест не прошол по температуре, бателфилд 2 часа играл без проблем. мне же не играть в S&M
S&M - тоже очень увлекательная игра. И то же на время. Как и все игры. И эта игра под названием S&M противостоит нам как искуственный интелект, нагревая комп и выбивая его в ошибку Соответственно цель игры - дойти до конца. Победить. И не уйти в нокаут.
В таком тесте и с такой температурой - более чем приемлемо. Можно спокойно использовать.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: Москва
vergaser ответ прост. если вы ставити чайник на огонь и ставите меньше пламя, то чайник нагревается меньше чам при макс. огне. Также и проц, меньше напруга меньше темпа
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Ну уж законы физики я знаю я про заниженное напряжение спрашивал а не про чайник, т.е. про нагрев Вощем так понимаю если бсод не вылазиет и комп не виснет значит все окей и питания процу хватает!
Xmast только S&M греет проц, а бателфилд например нет. я уже выжал из своего проца кажись всё. ну это при воздушном охладе и в памяти затык есть конечно потенциал и больше, но на воду щас пока что денег нету.
Не верно ... чайник будет нагревается медленнее, распределение температуры по всей поверхности чайника будет менее равномерным, но конечная температура нагрева будет такой же, особенно в зоне контакта чайника с огнем.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Loco1 писал(а):
взял q6600 g0. Попали в руки 3 проца. Судя по маркировкам и датам, скорее всего все из одной коробки. У двух VID 1.2625, а у третьего 1.25. Времени особо не было с ними ковыряться. Ни один из них не был стабилен на 3600mhz и 1.4V. Тот, что с 1.25 даже винду не загрузил.
такая же проблема На 3200 работает стабильно при 1.3 в , а 400х9=3600 сразу же в синьку после ПОСТ ЗЫ при любых напругах . Как тут народ считает СуперПи на 3800-4000гГц и выше, х.з. ..видимо есть и неудачные партии G0
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
у кого на какой напруге q6600 работает на 3600?
у меня 8*400 на дефолтном полностью стабилен
на 3600 стартует и проходит 3 прогона видео теста из кризиса-потом ребут.
Вот и захотел спросить сколько у кого напруга для полной стабильности?
И про температуру хотел спросить-у меня на 3200-(38-40 idle и до 56 в осст ) на ядрах
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Разгоняя свой квад заметил одну особенность, присущую как мне кажется всем квадам: большая разница температур между первой и второй парой ядер. На всех скринах в инете такая разница тоже присутствует. У меня (при разгоне 400х8 1,3125В): от 2-3 градусов в простое до 6-7 градусов под загрузкой (75-69) в пользу первой пары. Эта дельта растет с поднятием напряжения и дальнейшим разгоном. Например при 3600 на 1,45В она уже около 10 градусов (85-75, потом прайм вылетает с ошибкой). Поначалу думал что просто крышка кривая, но потом обнаружил следующую интересную особенность: при прогоне прайма на заведомо недостаточном напряжении для данной частоты, ошибку всегда выдает ядро второй пары ядер, с температурой заметно ниже и находящееся казалось бы в более комфортных условиях чем ядра первой пары. Из этих наблюдений и принимая во внимание скрины других процессоров, выдвигаю гипотезу: второй кристалл по какой-то причине получает меньшее напряжение (возможно из-за электрических потерь, особенностей разводки в подложке и т.д.). Может быть есть вариант снизить этот дроп замыканием каких-нибудь элементов (закраской) на брюшке например? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
