Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Luchik А отчего этот вопрос адресован сюда? Только потому, что куплен E6300? ИМХО, основная проблема в требованиях игры и наличия у тебя железа, которое соответствует этим требованиям, а также соответствует выставленным настройкам. Разгоняй, смотри на результат.
Titan
Fatal1'st Надо было вникать в суть новости, которую ты прочитал. Подделать процессор на коленке не возможно, подделывались коробки, в которые запихивали OEM камни.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Москва, Россия
Akein писал(а):
EVV-6380 писал(а):
kim55 У меня при 3600 и 1.44в темп-ра под ТАТ-ом сразу прыгает до 80 и троллинг проц пасет. 71 градус на первом ядре! Я тоже хочу! При 3510 и 1.39в под ТАТ-ом темп-ра 79 держится, на этом и сижу...
Проверь быстро ли холодный воздух (открытый балкон) снижает температуру проца если нет то проблема точно в контакте, например бывают вогнутые крышки самого процессора.
У меня при 1.46в 3600МГЦ тат 100% температура 69-71, если открыть балкон то 62... а в простое 51 (41 с балконом открытым Кулер ТТ BT VX причем с родной пастой. тк моя КПТ-8 воняла краской и я не рискнул это мазать... В играх температура выше 59 не поднимается и это с 7950GX2 под процем...
В quake4 загрузка процессора не превышает 30% например...
Потестил ТАТ-ом при нагрузке 85%. На 3510 и 1.39в темп-ра в закрытом корпусе 76 град. (в простое 58). Если же открыть корпус, то темп-ра снижается до 68 градусов, т.е. на 8 град. (в простое 50). Это говорит о плохом контакте подошвы радиатора с крышкой проца или же контакт нормальный, раз темп-ра так сильно снижается? Кстати, 1 кулер 80мм в корпусе стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия (Москва)
1 ! Да ты что у меня стоит- 2x120mm, 1- 90mm, 3x-80mm- вот это еще более менее нормал я считаю. А один, да 80-ка к томуже маловато. Ставь еще парочку 120-к, и все будет нормал.
Потестил на @3600 при 1.46в - темп-ра ядра 0 (оно более горячее) в простое с открытой крышкой корпуса - 54 град. Но стоит запустить ТАТ на 100% - через несколько секунд темп-ра прыгает до 80 и срабатывает троллинг. При загрузке 90% темп-ра держится 79 град. Если закрыть крышку, то в простое темп-ра поднимается до 62 град. Тестировал при отключенном Fan Control, т.е. кулер всегда крутится на макс. оборотах.
ЗЫ. У меня 80мм кулер сзади стоит и тянет воздух из корпуса. Но все заглушки под PCI сзади вынуты, т.е. там щели... Может лучше кулер вперед переставить, чтобы он снаружи воздух засасывал, а заглушки заткнуть?
У меня в корпусе только 2 крепления под 80мм кулеры - 1 спереди и 1 сзади. Корпус уже староватый, 2000 г. - Asus FK-600. Это новый корпус покупать нужно или 120мм кулеры и к этому присобачить можно?
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду bart112 Это где ж у тебя столько вентиляторов помещаются?!
Titan
EVV-6380 Корпуса у всех разные и посадочные места под кулеры заметно отличаются, без нормального сквозняка внутри системника перегрев неизбежен. И учти, что это ещё не лето.
Не советую тебе насиловать систему, находясь на пороге троттлинга. Смысл какой? Разница в нескольких процентах производительности?
Система должна быть абсолютно стабильна и иметь запас по темпиратуре при 100% нагрузке. Без вариантов. В противном случае это разгон для бенчмарков.
white А у меня и зимой и летом темп-ра в комнате практически одинаковая, т.е. 23 град. Я все понимаю, для этого и снизил разгон до 3510, но меня беспокоит слишком высокая темп-ра проца даже с открытой крышкой. Хочу выяснить в чем дело. Или в кулере или...
Titan
EVV-6380 Я бы на твоём месте поменял сам кулер, улучшил охлаждение внутри корпуса. Более проблем не вижу. Проц как проц, гонится хорошо, денег у тебя вроде достаточно ...
Согласен. У меня 3х80 на вдув(2 спереди один в стенке) и 2х80+1х120(БП) на выдув. Если я снимаю стенку то ничего практически не меняется так как и с крышкой поток воздуха внутри очень хороший (Температура матери 34 к концу дня)
Последний раз редактировалось Akein 03.12.2006 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Volk2000 и гости: 16
