Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2010 Откуда: Мурманск
-SnaKe- писал(а):
Starlex
ну да, я знаю что дать напруги,но сколько максимально на штатном?. Чтоб у меня все не полетело к чертям собачим попробую чуть ещё поднять, а там скажу:)
Добавляешь понемногу, тестируешь, следишь за темпой... вр
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2010 Откуда: Москва
у меня PhenomII X2 550 BE. вот данные с коробки opn: HDZ550WFGIBOX sn: 9C54617A01364 моя мать: asrock A790GMH/128M блок питания 450вт заявленных. результаты: при разлочке (acc auto) 1 раз из 3 комп запускается и определяет 4 ядра четко но буквально через 2-3 минуты комп перезагружается и либо запускается либо нет,если запускается после перезагрузки то до входа в виндоус и вылетает синий экран буквально на 2-3секунды на котором за это короткое время можно понять что то про дамп памяти (я не в теме что это и к чему привязать) далее опять перезагрущка и все,вот такой вот цикл. при acc all cores комп не запускается впринципе!!!пришлось обнулять мать чтобы он запустился. соответственно с pre core даже не эксперементировал. какие есть соображения? у меня стоит 7ая винда х64 sp2
_________________ AMD Phenom™ II X2 550 BE, ASRock M3A790GMH, 4*1Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Hynix, XFX HD 4670 1gb, 320Gb Hitachi Deskstar
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
freeverve
freeverve писал(а):
а оставить на auto почему нельзя?
потому что нет стабильности проца при разблокировке и напругу не на память надо поднимать, а встроенный в проц контроллер памяти, как это делать читай тему про свой проц и материнку
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2006 Откуда: СПб
У меня материнка GA-M720-US3, написано что она поддерживает разлочку с биосами F3, F4. Однако процессор x2 550 поддерживается только с биоса F5. Есть ли какие то шансы его запустить разлоченным?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Откуда: РФ, Калининград
freeverve, походу у нас с тобой процы попали под ту невезучию категорию, у которых 100% битые, нерабочие ядра. Симтомы, описанные тобой, есть и у меня. Также поначалу показывает 4 ядра, потом синие экраны, зависания после загрузки винды. Подымал я напругу на проц до 1.45, дальше не стал и на контроллер памяти до 1.2000, играл с "%" - ничего хорошего это не дало(по крайней мере мне),и вообще стало не загружаться винда! Попробуй побаловаться с напругой проца да памяти, только не переусердствуй(гляди на t Цп) выше 1.45 на боксовом кулере не подымай.На контроллере памяти(NB Voltage) до 1.2000, Максимальная у проца, вроде 1.55 в.Дерзай, удачи!
У меня нечего не вышло, авось у тебя получиться. Если 4 всё-таки будут тупить, выбери ручной режим(если у тебя есть) И пробуй включить 3 ядра поочередно. Если и это не поможет, плюнь на всё и юзай 2 ядра, как и я В дальнейшем просто купишь кулер поинтересней, да погонишь его, а может уже и полноценный 4-х ядерник купишь!
эх не повезло с первого раза ну не чего , сейчас вот пожулйсто подскажите что можно стелать проделал такие панипуляции MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - Auto, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid. после этого не один тест не прошло тока сказало что типо 2 и 3 ядоро не работают или типо того подскажите чем модно попробывать ещё включить их проц phenom 2 x2 545 , мать GA-MA785GT-UD3H подскажите ?
freeverve
У меня после перепрошивки появилась функция, типо Cores control.У нас почти эдинтичны матушки, так что смотри!если что на asrock.com качай себе новый Биос. Пробуй опять 4 ядра, а потом ставь АСС в ручной режим и в этом "корес контроле" выбирай поочередно 3 ядра. Сначала 0.1.2, потом 0.1.3. Не забудь также напругу подать до 1.4.(не сразу, а по шагам) да на контроллер, как писал выше. Следи за температурой. Может и послушаются ядрышки своего папочку
Да, кстати, скажи оперативочку твою характеристики!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Привет у меня мамка GA-MA785GT-UD3H. проц Athlon II X3 425. Четвёртое ядро разблокировалось успешно но кеша 3 го уровня нету. Так вот вопрос мамка ставит напругу под 1.48 это не слишком много? температура по данным эвереста не больше 55 под линпаком. при разгоне до 3300 мгц. А и до скольки гнять? 3600? а вот ещё что у меня на видике не выводиться изобрашение через DVI а через VGA нормально. Плис не работает функция пониженя множителя на проце...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
brian4ever
По поводу поддержки разлочки матплатой изучайте тему по этой матплате. Об этом написано в шапке темы. В FAQ указаны версии, на которых точно имеется поддержка АСС (написано, что "список не претендует на полноту"), но это не означает, что АСС имеется только в этих версиях. Практически наверняка поддержка АСС есть и в более новой версии прошивки.
MOLODO Читаем FAQ на первой странице темы. 1.
Можно по маркировке процессора на крышке определить, есть ли шансы разблокировать кэш L3: CADAC - это Propus без кэша L3 физически. CACYC - это Deneb, кэш L3 присутствует физически.
большинство Athlon II X4 435 идут на ядре Propus ,и у них этот кэш чисто физически отсутствует .
2.
Q: Подскажите, какое номинальное или рекомендуемое напряжение на ядро ЦП должно быть? Или так должно быть, что матплата при "Auto" сама ставит вольтаж? A: В номинале - то, что рекомендует AMD как производитель (http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.aspx). Я бы сказал, что Auto в bios - это правильно, но, увы, в последнее время слишком часто это утверждение оказывается неверно (для матплат Gigabyte в том числе) - напряжение может как завышаться, так и занижаться. Так что норма - не выше спецификаций для данной модели + стабильность. Наилучший вариант - это самостоятельно подобрать вручную наименьшее напряжение, на котором система работает стабильно. В разгоне (разлочка - это тоже разгон) - любое напряжение, на котором система работает стабильно, но не выше 1.5V на ядра и 1.30-1.35V на NB (не путать NB с чипсетом). При наличии хорошего охлаждения и нормального БП, естественно. Экстремальное охлаждение, например, криогенное, позволяет на короткий период поднимать и выше, но на короткий период времени, так что этот случай не рассматриваем.
1. До скольких гонится, до стольких и гонять. Данный вопрос вообще не относится к теме.
2. Вопрос понижение множителя также не относится к данной теме. И уточняйте, где именно: через BIOS, в энергосбережени или ещё как...
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: liken17 и гости: 11
