Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 108 из 281<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Привет парни.К вам вопросик.проц I5-760,мать Gigabyte GA-P55-UD5,разгон 4,3 вольтаж 1.34,повышаю 4.4 вылетает,что может быть.
Yandra
неплохо было бы другие настройки указать...
кстати, какие температуры у вас?
Non vulva em non Rubram Legionem
Yandra
у меня для 4400 требуется на IMC 1.3v на проц 1.360 <попробуй такой вольтаж
Железки в профиле...
Температура в стресс тесте 4,3 еверест,74 градуса,но ето одним вентилем обдувается.
Yandra, ну, батенька, эверест это не серьезно... RealTemp юзаем+LinX... и фотки настроек вольтажей.
Фотки выложу позже,я не профи овер,начинающий,заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд:
Извините,если не правильно выложил.
Yandra, и с такими напряжениями вы разгоняете?!.. читать фак и статьи по разгону+эту тему штудировать+гугл...
Ну а нельзя просто подсказать,где какое напряжение поставить.
Yandra
Первый скрин:
PCI Express зафиксировать значение на 100.Множитель на памяти 8 так и оставить...потом можно будет в последствии выше поставить для частоты памяти в 2000.
Второй скрин:
Load Line Calibration перевести из положения АВТО в значение enable
CPU Vcore выставить 1.37v(если для частоты 4200-4300,у всех по разному НО может потребоваться больше или меньше)....Оттестировать если всё нормально и не будет вылетов то можно ниже на шаг поставить,если опять всё нормально то дальше понижать и тестировать.
QPI\Vtt Voltage это я понимаю вольтаж как на других платах для IMC...(Если не прав поправьте) то это значение в 1.2 или 1.25v поставить.
Dram Voltage в значение 1.6 или 1.65v.
Остальное на этом скрине можно оставить на АВТО
Третий скрин:
Вообще бы пока не трогал.
Четвёртый скрин:
Turbo BOSST в положение Выкл.
С1Е тоже в положение ВЫКЛ.
С3\С6 тоже в положение ВЫКЛ,
(энергосбережения не будет)
Пробуй,потом отпишешься.
Если всё нормально будет то множитель на памяти выставишь выше, до частоты в 2000 и тестируй prime95 прогой.Дальше тайминги подбирать.
Yandra
Всё остальное вместо auto выстави на Normal, никто не знает где мать на auto решит напругу задрать.
Знающий народ подскажите пожалуйста,что не так?
Никак не хочет проходить LinX 50 раз объём задачи 15000.
Постоянно BSOD вылазит.В играх вроде всё путём.
http://i002..radikal.ru/1102/29/757f885e25d7.jpg
http://s39..radikal.ru/i086/1102/99/7a9b29448697.jpg
http://s004..radikal.ru/i206/1102/9f/efad1cbcf75a.jpg
http://s43..radikal.ru/i099/1102/41/aa48b7ed1851.jpg
http://i025..radikal.ru/1102/7f/473f7e15a4a7.jpg
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon
а зачем 50 раз?Нада сразу на неделю заряжать этот тест...и до кучи FurMark еще.
Тайминги на 9-9-9-25 переведи все.тайминг 69 верни на 74 и 30 верни на 33.Напряжение на память поставь 1.6v
Ligas писал(а):
Zlobon
Мне на одном сайте так посоветывали тестировать.
А по вашему как надо тестить.И ещё,что то ни как не могу 4Гц взять.Vcore поднимал до 1.35 всё равно не хочет запускаться даже OC.
Последний раз редактировалось Zlobon 02.02.2011 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Zlobon
для начала профиль заполни свой с каким железом сидишь.
Zlobon писал(а):
1.35 всё равно не хочет запускатЬся
Этого мало,надо знать какие напряжения выставлены на других пунктах в биосе.(для этого и заполняется профиль)
Ligas
Выставил как вы посоветывали тайминги и напругу.Комп намертво завис через 15 мин. прослушки музла!?Профиль заполнил
Ligas писал(а):
Load Line Calibration перевести из положения АВТО в значение enableCPU Vcore выставить 1.37v(если для частоты 4200-4300,у всех по разному НО может потребоваться больше или меньше)....Оттестировать если всё нормально и не будет вылетов то можно ниже на шаг поставить,если опять всё нормально то дальше понижать и тестировать.QPI\Vtt Voltage это я понимаю вольтаж как на других платах для IMC...(Если не прав поправьте) то это значение в 1.2 или 1.25v поставить.Dram Voltage в значение 1.6 или 1.65v.Остальное на этом скрине можно оставить на АВТО
Скажите пожалуста что за глюк такой,неделю проверял все части и выяснял из за чего такой глюк.
Заключается он вот в чём,при включении компа в течении нескольких минут он вырубается(виснет) тупо чёрный экран,встаёт весь кмоп судя по музыке,все перебрал,переустановил ОС.
В итоге пришол к выводу что комп себя так ведёт при разгоне проца,биос кстати скажу заранее перепрошил до Ф9,так вот...Самое интересное,что он может включится и работать и 2 дня,может со 2 раза заработать,а может и с 22,я в тупике,причём игры,тесты всё ок,линХ ок,мемтест 6часов норм...и т.д.
Да,снижение разгона на глюк не влияет...Выключение энергосберегающих функций тоже.
Кто что думает :gun:
ololo
БП. розетка.
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
LigasВ общем спасибо,на 4.4 пошёл нормально,вольтаж 1,37в,память 2000,пришлось тока вентили поменять на процесорном кулере.Температура жесть,прогнал вантаж и всё.Кстати,ссори за офтоп,какая критическая температура на проц. :beer:
Yandra Вроде 100 градусов по Цельсию. А по-точнее - какие температуры? и чем нагружал?
Сейчас этот форум просматривают: tqran, Ханыга и гости: 168
