Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 108 из 302<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
samovar писал(а):
Какая прога отображает температуру case?
считается, что CoreTemp ее и отражает, на нее и стоит ориентироваться при соблюдении порога 65*С.
а что значит в CoreTemp температура Case=61 ???
aleksy17 про параметр TCaseMax читай здесь
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема. Температура проца - Атлон Х2 4200+ под боксовым кулером 60 градусов в простое и без разгона! :shock: Я знаю что Епокс криво меряет температуру, но результат достоверный. Радиатор кулера ощутимо горячий, что свидетельствует о правильности установки кулера. Но я не зная в чем дело, решил заменить термопасту и хорошенько прочистить радиатор. Температура упала до 55 градусов. Причем она поднимается до этой отметки даже в БИОСе (тоесть без загрузки винды) Вольтаж - 1.4 В. В чем может быть проблема?
PS: Когда первый раз поставил все было ок. Температура в простое - 35-38 в S&M до 55 доходила.
Ermac
температуру надо смотреть программой CoreTemp или S&M 1.8.2 (она умеет читать температуру напрямую из процессора, как и CoreTemp)
C&Q включен?
в биосе не работает C&Q, плюс процессор работает под нагрузкой меньшей, чем в Винде.
SergeyTN писал(а):
Ermac
C&Q включен?
1. Температуру меряю CoreTemp.
2. C&Q включен.
3. Так в этом и странность! В БИОСе температура тоже 55 градусов. Что правда меряется она там средствами мат. платы, но разница в показаниях БИОСа и CoreTemp не существена.
Погонял S&M где-то часа 2. Дельта температур 4 градуса :insane: :spy:
Что-то тут явно не так. Как разница между 0% загрузки проца и 100% может быть 4 градуса?
Помогите добрым советом пожалуйста :(
это означает, что кто-то "грузит" проц, какая-то программа, другого объяснения не вижу. И C&Q явно не функционирует. Возьми какую-нибудь программу-монитор, тот же s&m и USDM, и посмотри - снижается ли частота процессора и напряжение в простое.
Хех... В диспетчере загрузка проца - 0. Из програм работает только Ю-торрент
s&m странновато себя ведет. Частота одного ядра скачет от 1933 до 2400 мгц. При этом CPU-Z и CPU informer Показывают стабильно номинальную частоту - 2200 мгц.
По всем бенчмаркам показывает "свой" результат. Думаю если б его что-нибудь грузило то результаты были хуже.
А может "живность" какая-нибудь?
SergeyTN
Фух вроди разобрался. Причиной оказался У-Торрент. Он у меня почему-то все закаченное загоняет в своп! Параметр выделение памяти в диспетчере увеличивается по мере скачивания инфы. Причем физическую память он не трогает. При следующей загрузки винды идет обязательная дефрагментация свопа. (перед входом в винду). Это и грузит проц, хотя в диспетчере загрузка - 0 %. Хотя может и не грузит а как-то конфликтует с C&Q. :?:
Короче если не включать торрент радиатор кулера остается холодным (вне зависимости от времени работы), стает горячим после часа работы торрента. Кортемп (да и не только) при этом упорно показывает 55 градусов :insane: После часа S&M - 59. Видать что-то с датчиками. Теперь верю только своему пальцу :lol:
Решил спросить мнения о результатах (конфа профильная, Залман на 2600 об/мин.):
<Проц разгонялся с частоты 2200 до 2800 с шагом 200 с различными напряжениями (шаг 0.05V). Темпа замерялась при 100% в садомазе. Привожу сокращённые результаты. В скобках приведены значения тепловыделения, рассчитанные в калькуляторе. В квадратных скобках коэффициент эффективности кулёра (меньше - лучше) тоже рассчитаный в калькуляторе. Темпа входящего на кулёр воздуха 34*.>
2200 -> 2800:
1.328V 48*(86W)<0.1628> -> 54*(110W)<0.1818>
1.376V 53*(92W)<0.2065> -> 59*(118W)<0.2119>
1.424V 55*(99W)<0.2121> -> 62*(126W)<0.2222>
1.472V 60*(106W)<0.2453> -> 66*(135W)<0.2370>
1.520V 63*(113W)<0.2566> -> 72*(144W)<0.2639>
Для сравнения: Веник на частоте 2700 и напруге 1.6(!) выдавал 54* всего... Правда, у него и TDP ниже...
Мне кажется, многовато...
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
На профильной конфе сразу при включении компа после проветривания помещения (сами знаете, температура за окном сейчас не плюсовая) H/W Monitor материнки показывает температуру проца 29 градусов.
Выходит, материнка врет не меньше, чем на 9 градусов? Или есть другое объяснение?
Че на мотоцикле = абсолютная свобода... :)
Тишина что-то... Или Атлоны греться престали? ;)
В добавок к предыдущему посту.
На официально сайте AMD инфа по моему процу такого рода: TDP 89W, Max. Case Temp 49*-71*...
Решил выяснить, какая темпа всё-таки...
A64MaxTemp и CoreTemp как однояйцевые близнецы сказали, что 59*... У меня в S&M 100% сейчас 71*... :)
Опечалился... Потом заметил: эти же две проги показывают TDP 50W, т.е. врут откровенно...
Итог: забил я на это дело и не стал ничего менять... 71* - пусть работает!
За Квята!
а это и есть "однояйцевые близнецы", и их Max. Case Temp не имеет ничего общего с твоей максимальной температурой в 71*, подробнее здесь
Дошло... спасибо...
И всё-таки, каков предел по температуре для сабжа?
До 90* нагревался... Пока жив... :)
За Квята!
InSite на 90* по ядру должна быть настроена термозащита материнки - не сработала???
Отключено всё... 90* было кратковременно... по дури поставил 1,7V и 300х11...
За Квята!
InSite это неотключаемая хардварная защита, ладно проехали
SergeyTN
Тады не сработала...
Так что по поводу температуры?
Люди пишут, что у них Toledo 1,5V, 2900, а в S&M 100% всего 43*... :insane:
За Квята!
У меня на профильной конфе сразу при включении в POST - 29гр.
В работе (офис, интернет) без Q'n'Q - 47-50гр.
В играх - 60гр. (при этом в БИОСЕ стоит "Предупреждать при температуре 60гр.", но не срабавтывает).
Данные взяты по показаниям CoreTemp и EVEREST 3.50 (для диода процессора).
вопрос у кого бартон 2500+ на дефолте под глаинт теч сайлент бриз 2
темпа в биосе какая?( 166 мгц)
у меня 40с
Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды
а также в биосе идёт нагрузка или проц простаивает?
Сейчас этот форум просматривают: wowan, zaffkhoz и гости: 33
