Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 108 из 156<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Фото: 3
mishgane писал(а):
При 110 срабатывает термозащита. Видел лично на матери 7N400E + Barton 2500+.
я конечно могу ошибаться
Gigabyte умеет мониторить и сокет и диод - все зависит от версии BIOS
Бартон обычный настольный работает до 85C, после - нет. 110C для него нереально. Про Gigabyte веток с жалобами на глюки темп.мониторинга где темпа скакала +/-20 градусов в гугле немало тоже, однако
evil lurks
smash526
Плата мониторила диод. Высокая температура была из-за очень криво поставленного титана. После установки 2510Pro температура упала до вполне обычных значений для 2500+.
alexiso писал(а):
Обнаружил интересный эффект с разгоном Barton 2500 до 3200 (200х11 1.65В, мать 8RDA3+). Все работает как часы. Но дело в том, что процессор используется для проведения длительных расчетов с плавающей точкой (нелинейные задачи методом конечных элементов ANSYS, LS-DYNA). И что характерно на разогнаном процессоре при железно работающем программном обеспечении сходимость решения задач методом Ньютона-Рафсона остуствует. Кто знает что такое решать высоконелиненые задачи, тот поймет как трудно выбрать параметры и стратегию решения. Я чуть с ума не сошел пытаясь найти причину несходимости. В порядке эксперимента решил вернуть частоту на свои законные 166 МГц. Задача сошлась тут же. Причем этот эффект наблюдается только при решении именно нелинейных задач относительно небольшой рахзмерности (так как задачи большой размерности решать не на этом оборудовании ...).
Вывод: неустойчивость работы блока вычислений с плавающей точкой, которая не проявляется на тестовых задачах, например обращениях матриц большой размерности. Возможно эффект связан с особенностями работы сопроцессора с кешем второго уровня (так как вся задача должна помещаться в кеше) при многократных обрашениях к данным.
я тебя поннимаю потому как сам расчетами занимаюсь
и с процом те же проблемы
DaydreameR И еще материнку осмотри на предмет наличия вспухших конденсаторов.
Ibex Производительность выше. И еще новые Sempron S754 поддерживают набор 64-бит команд, SSE2, SSE3, EVP (Enhanced Virus Protection). А вот стоит ли апгрейдить - все по деньгам и по срочности. Если средства позволяют и время терпит - целесообразнее сразу S939 и чуть позже, чем сейчас, когда вовсю попрет новый сокет.
deFEKT Потребляемая мощность мобильного Бартона МЕНЬШЕ обычного. Хороший разгон будет только в совокупности с хорошей мамой, памятью, БП и кулером. 2300 и так хорошо если средненький БП и нетоповый кулер. Надо было с меньшим рейтингом брать - и дешевле и результат был бы не хуже :)
Куратор темы
ИМХО 939 сокет не совсем целесообразно покупать, 754-ый обладает теми же возможностями и в 1,5 раза более низкой ценой, при незначительно меньшей производительности, главное для 754-ого - подобрать хорошую мать. Основной минус 754 сокета - нет в продаже старших процессоров, но это ведь не проблема для посетителей этого сайта ;)
SergeyTN Я имел ввиду целесообразнее для неноминальных режимов работы, конференция все-таки не просто пользователей :)
Под 939 больше выбор отличных мам для разгона. В паре с Оптероном 1хх производительность будет значительно лучше системы 754, особенно там, где нужна большая ПСП. Разные тесты например :)
А в околономинальных режимах согласен, для типичного домашнего использования лучше брать 754, поискав хорошую мать. Будет и недорого и достаточно производительно для всего.
Leh
Естественно, потому что у мобильного напряжение занижено. Но речь идет о том случае, когда оно повышается (при разгоне).
У меня мобильный бартон на 2340 мгц на 3-4 С в простое и на 6-8 С под нагрузкой ГОРЯЧЕЕ чем десктопный на 2230 мгцб хотя у десктопного Vcore 1.85 а у мобильного 1.775 В., т.е НИЖЕ. Кулер\паста одинаковые.
Для определения предела проца гнал сначала множителем - т.е. мать и память не имеют значения - все на дефолте. Кулер винить тоже нельзя - проц перегреваться не успевал.
А про БП я уже писал но повторюсь еще раз:
deFEKT писал(а):
Но от БП зависит лишь экстремпльный разгон, когда выжимаются все соки из камня. Хороший камень это тот, который может всавать на большие частоты при низких напряжениях, близким к номинальным. Радикальным подъемом напряжения можно выжать еще 50-150 Мгц (в зависимомти от модели). А если проц упирается в 2340 Мгц при 1.775 В (хотя на 2133 работает на 1.55), то видно, что он уже подходит к своему пределу и 2500 мгц ему не видать "как своих ушей".
Просто проц честно "выдал" все, на что был способен.
А то что надобыло с меньшим рейтингом брать - дешевле, - так с меньшим рейтингом был... дороже :)
deFEKT А на одинаковой частоте есть разница в температуре? Просто некорректно сравнивать 2340 и 2230 напрямую, неизвестна ведь кривая зависимости потребляемой мощности от частоты. Может она резко идет вверх после частоты 2200, и это одна из причин, почему АМД не стала выпускать камни со штатной частотой больше 2200 (это просто версия)?
Вы видите факторы, ограничивающие разгон, несколько однобоко. Только частоту шины и величину напряжения питания CPU. Однако это не все :)
Матплата всегда оказывает влияние, даже при штатной частоте шины. Потому что материнка - это сложный электронный комплекс, который обеспечивает стабильность напряжений процессора, памяти, контроллеров и т.д., обеспечивает временное согласование всех сигналов и корректное взаимодействие всех устройств. Даже на штатной частоте разные матплаты делают это с разной степенью успешности :), хотя бы из-за отличий в схемотехнике. Так что разгон процессора всегда зависит от матплаты, как минимум ее стабилизатор должен отлично переносить возрастание энергопотребления процессора при его разгоне выше официальных максимальных частот для семейства CPU, так как это уже работа за границами штатного энергопотребления. Т.е. это нештатный режим работы для матплаты хоть и при штатной частоте шины :)
От БП разгон тоже зависит всегда. Чем стабильнее выдаваемые напряжения и больше нагрузочная способность, тем лучше и легче матплате обеспечить качественное питание процессору, т.е. обеспечить стабильность работы независимо от величины энергопотребления. Величину напряжения питания CPU задает матплата, БП обеспечивает мощность. Вместе они определяют стабильность работы CPU в разгоне. И конечно всей системы тоже :)
Возможно проц действительно выдал все, попался неудачный экземпляр.
Круто! Когда я брал, зависимость цены от рейтинга еще была прямая, т.е. чем больше, тем больше :)
Leh
Да, в принципе это все так. Хотя мать вроде винить нельзя - Абит на кт-600. Естественно, что
Leh писал(а):
Даже на штатной частоте разные матплаты делают это с разной степенью успешности , хотя бы из-за отличий в схемотехнике.
. Пр этим причинами на разных системах разгон обычно разный. Просто попадись другие компоненты, более качественные, то, возможно, было бы не 2340 мгц, а 2370 или 2402 даже :-) (хотя может быть и 2290 тоже). Но никак не 2500 или 2600.
Здравствуйте господа!
Проц Бартон 2500 разогнан из биоса по 191 шине, дальше ни в какую из биоса не гонится, решил проблему следующим образом: утилитой XP Tweaker выставил полную поддержку 512 кб кэша, а то по умолчfнию винда 256 кб определяла, после этого процессор погнался из Windows утилитой S2CkTl, после 196 шины начинаются проблемы в Prime95 не проходит тест Blend (это где с процом память тестируется) пробовал увеличивать напругу на проц., менять тайминги памяти - не помогает.
Вопрос, а если поднять напряжение на памяти? Поможет? Насколько опасно? На какую величину можно поднимать?
Плата позволяет поднять на 0,1 или на 0,2V.
Система моя следующая: Материнка Ga7N400 nforce2, памяти гиг - две планки Transcend по 256 мб и одна TwinMos 512 мб (память DDR400), вентиль - Igloo 2520Pro, видео 6600Gt, блок питания 400Wt и т.д. (Windows XP Sp1).
Merkury
нефакт что поможет... напругу на памяти спокойно можно довести до 2,9в.
Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
Merkury попробуй, как погонится с одной планкой 512.
Ravil2110 писал(а):
Люди, подскажите, это у меня камень неразгонный или что?Имею Barton 2600+ (1917МХз) множитель заблокирован. Гонится по шине стабильно max до 185MHz, а хотелось бы 200... напруга 1.85В, память 2*512Mb Patriot в синхроне (370MHz). Мать походу занижает температуру (A7N8X-E) - градусов 55-60 показывает.Кулер медный Thermaltake, но он маловат помоему.Возможен ли будет разгон до 200 по шине если поднять напругу на чипсете вольтмодом? (В биосе этого нет)Или заменить охлаждение на Zalman или СВО?
Li2n писал(а):
Ravil2110 прежде чем собирать-покупать водянку, я бы проверил на что твой проц вообще способен.Брешь свой куллер хорошенько протираешь его подошву от пыли и ядро проца заодно, мажешь КПТ-8, устанавливаешь. Берешь еше дополнительный вентилятор и направляешь на куллер,типа чтобы помогал,если будет перегреваться. И пробуешь разгонять. ставь напругу 1.9 на проц, и максимум на чипсет, и поднимай шину сразу на 200. если не стартанет, ставь 1.875, потом 1.925, и 1.95. Всё время щупай куллер, шоб не шибко горячий был.... Ну и напругу смотри, может ли твой БП её держать.
P.S. Я смотрю БП у тебя не очень.... попробуй с манейбэком купить хороший БП и проверь как с ним, должно помочь. Ну эт уже крайний случай.
вобщем, заменил кулер на Zalman7000Cu. продувал всё хозяйство( на столе) 2-мя 120никами. На 200 шине комп стартует , дальше чуть грузится и ребут, в биосе виснет. Но всё равно явно стабилнее. Самое высокое FSB при котором проходят 3д марки - 191. охота 200... при 195 начинается таже байда что и при 200.
Напряжения по линиям (в биосе):
При всб 100 (1150мхз) - 5в-4.94в, 12в-12,35
при фсб 200 (2300мхз)- 5в-4.86в, 12в-12.48 ,
явно виден перекос и проседание по 5в линии. Т.е. дальнейшему разгону препятствует 300вт блок питания?
Напруга- всегда ставлю на предел 1.85 ( а мониторит как 1.90???)/ темпа-40 градусов.
Добавлено спустя 48 секунд
Тайминги всегда 2-3-3-5
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
При постепенном поднятии от 191 до ~195 начинает вылетать винда (в ребут или виснет)
Что делать дальше?
Добавлено спустя 40 секунд
Вольтмод ядра и чипсета проводить?
Добавлено спустя 1 час, 26 минут, 4 секунды
Zalman - rulezz!! чуток убавил оборотов , и на видухе тоже!! Тишина полнейшая! Слышен лишь тихий шелест винтов и БП... ! и тот с регулировкой оборотов. Смысл в СВО отпадает. А раньше при Tt Volcan0 10 уши закладывало (темп. 60 гр), а если на нём убавить скорость, то камень мгновенно перегревался и ребут. Теперь темпа 40. Все кулеры молчат.
-=AMD OverClub=-
Куратор темы
Ravil2110 если есть возможность - попробуй поразгонять этот камень на другой материнке, но похоже просто неудачный камень, вольтмод и новый БП много не добавят.
Взял б/у Бартон маркировка:
AXMA2800FKT4C T893593G40364
AQYHA0429APHW
Выпущен 29 неделе 2004г., поставил на свою мать - Абит NF7 биос 27, кулер «Иглу 2520 Про».
«Автоматом» проц ставится на 133 шину, но вручную можно выбирать КУ, в Винде определяется как Athlon ™ -M, заводится на 1,8В на 2500 Мгц (11,5*218), но из 2001 3Дмарка вылетает на рабочий стол спустя 5-7 минут. Нагревается до 52 градусов. С открытым корпусом работает стабильно на ~ 2,4Ггц, 1,775В.
Никогда за такие Бартоны не слышал, кто нибудь знает что это за зверь?
Phenom2 х4 940BE ap 3600Мгц, Scythe Ninja 3, GA MA770-UD3(rev1.0), XFX 9600 GT 670Мгц, Кингстон HyperX 8500, 2*2 Гб
Фото: 3
AQYHA0429APHW
DTR вроде ничего особенного, кулер позлее только бы
evil lurks
Куратор темы
Drakul
смотри расшивровку сам
Добавлено спустя 8 минут, 19 секунд
Разгон неплох
SergeyTN
Спасибо за ссылку.
Просто Бартон думал прикупить уже давненько, думал бывают лоченные, разлоченные, замобиленные. А вот чтоб просто "мобильные" - ни в одном обзоре не видел. Шина 133 меня смущает... По характеристикам они же нигде не урезаны?
Разгон неплох
Я на выходных еще гофр сделаю на боковой стенке, чтоб забортный воздух на проц поступал, тогда еще напруги поддам, мож и 2500Мгц покорятся.
Drakul у меня axma2800fkt4c
t872863f40554
aqyha0423xpcw
шина 133 у них номинальная, это видно по маркировке, этот проц действительно ДТР- десктоп реплейсмент. 2500 при 1,9в у меня (смотри в профиле)
Shit happens when you party naked!
Люди подскажите пож-та.
У Бартона до 39-й недели нужно замыкать мосты Л1 для управления множителем из БИОС-а, или можно сразу тыкать? Мать Abit NF7-S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
