Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 108 из 1134<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Народы, просветите, я тут завал в голове разгребаю! :)
Я правильно понял что VID который показывают проги типа Core Temp и RealTemp это просто потолок напряжения, НО не само текущее напряжение? те если значение VID скачет даже при фиксированной частоте проца, то это пофиг?
А вот изменения vCore выводимые HWiNFO32 или на графике EasyTune6 (ну и CPU-Z... только он у меня постоянно 1.080 показывает и я его не учитываю поэтому) это как раз то что нужно?
Фото: 22
sghi, VIDы для разных режимов работы:
-1,08 В для простоя (какое-то энергосбережение ты не отключил)
-1,308 В для нагрузки. Смотри то, что показывает CPU-Z. Утилита показывает действительное значение на сей момент.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
masterr5 писал(а):
Пол дня ковыряний с системой..дали свои плоды.я так понял что проц не ограничивает по множителю..потому как раньше упёрлось всё в 53...
а шиной что не хочешь взять? 53х105=5565
P.S.
напруга ужасная. :insane:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Unf0rgiven писал(а):
Ну что, теперь я с вами господа, читеры.
Именно. В очередной раз доказывает глупость сих измерений: «поставь SP1 и получи желанные 100 ГФПс» Давненько такого читерства не видел. :D
Комрады, какие у вас охлады стоят, на 2600к +HT на частоте свыше 4.6.Я к тому, что новый линпак греет до 80 град камень(1.376 напряжение), в отличии где без AVX 67 град ).2500к не в счет.То смотрю, у болишинства 67-70, интересно=) Все, разобрался. Надо новый кулер =)
Фото: 99
Никакого читерства, только повышение эффективности использования ресурсов CPU благодаря более полной программной поддержке.
пятачок его свинейшества
P.S.
напруга ужасная
Дело в том что выставление калибрации в режим..будь то 1 или 2....увеличивает напряжение на порядок.. :gun: ..в БИОСе выставленно 1.52в..почему так...???..пробовал по шине..пока никак.старт-стопы..может БИОС...занимаюсь вопросом..
Фото: 22
CPU PLL, VTT добавь. 105 как правило все берут. Дальше мб проблемы (у меня полустабильна лишь 106, дальше добавлять надо прилично). Остановился на 105.
я бы отключил LLC.
Default member
bibukov писал(а):
я бы отключил LLC.
А я бы не отключал, ибо без данной опции напряжение в нагрузке проседает намного "глубже".
Никто не в курсе, почему в core temp температуры ядер в простое, какие-то быстро "скачущие" от одного значения, до другого? Например, температура каждого ядра может менятся на 5С за секунду, то вверх, то вниз.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Небольшой вопрос: на моем процессоре i5 2500k, при том что я пока не разгонял, в винде в свойствах системы показывается 3300 мгц, а частоты меняются в процессе работы с 1600 да 3700 - это так и должно быть? В программе cpu-z вообще показываются миллиарды мгц, но это скорее всего изза старой версии проги.
Не меняется никнейм :/
Последний раз редактировалось Дентис 02.04.2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Да. 1600 МГц это энергосберегайки скидывают со штатной, а до 3600 МГц турбобуст поднимает.
sErgillo
у меня такая же фигня, я заметил что при скачках тэмпы, скачет и нагрузка на камень, видимо фоновые процессы грузят...
Pahen писал(а):
Если не трудно скинь все настройки БИОСа для такой частоты
Да впринципе..ничего особого..как обычно..все функции-DIS..турбобуст- DIS..попробуй поставить шину 0999...чтоб не 100 было а 99.9..и с ней стартуй..
а почему не 100 ???
замечена что ли какая то тенденция на сниженной шине ??
postman писал(а):
почему не 100 ???
Яж написал.камраду .попробуй..мой проц грузится на множителе 54.при шине 99.9....если ставлю выше 100..нехочет..х.з...в чём вопрос..тут то особо настроек нет..во что упирается..или камень..или Мобо..незнаю..пока не поменяю мать..
Доброго времени суток всем! У меня уйма вопросов.
1) Я хочу взять 2500К или 2600К, смотря как по деньгам выйдет. Сильно гнать не хочу, где-то под 4,2-4,3 ГГц. На какой напруге стоит их гнать, чтоб не потерять стабильность?
2) Справится ли при этом боксовый кулер? Или отдельно лучше взять помощней?
3) Как правильно мать подобрать? Про степпинг В3 и чипсет Р67 это понятно. И все-таки на каких моделях выше стабильность? На что стоит обратить внимание в первую очередь при выборе?
4) Как приразгоне себя ведет память? Стоит взять с частотой пониже и с низкими таймингами, или наоборот частоту и тайминги побольше? Вопрос опять же в плане стабильности, т. к. если я не ошибаюсь, чем ниже тайминги - тем ниже стабильность памяти.
Надеюсь на весьма подробный ответ :-))))
AMD Athlon 64 2800+, ASUS K8N nV nForce 250, GF 6600 GT, WDC WD10EARS IDE, 1 GB DDR PC3200, Samsung SM 923nw, WinXP SP3
Alderaan
1) Напруга - дело сугубо индивидуальное, но для таких частот, ИМХО 1,2-1,25 должно хватить.
2) Впереди лето, лучше запастись неплохим башенным кулером.
3) Вопрос сложный, однозначно ответить нельзя, у всех свои плюсы и минусы, ровно как и шансы нарваться на брак. (для тех кто хаит АСУС, это как в том анекдоте - Почему самолетов Боинг больше всех падает, потому что их больше всех производят :-) )
4) Согласно статье из фака, тайминги не оказывают существенного влияния на производительность платформы Санди Бридж, лучше взять с большей частотой и низким напряжением
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Фото: 41
Что то я посмотрел сравнение производительности 2500к и 2600к на одинаковых частотах в разгоне в разных обзорах и честно удивлен - разница минимальна и то это все тестили в более низких разрешениях чтобы понять процессор - 1280х1024 и 1680х1050 и без всяких АА, в более высоких все в видео упирается и 1-2фпс разница конечно это жесть - прироста можно сказать нет от 2Мб кэша в 2600к и это в низких разрешениях без АА, поэтому в 1920х1080 с АА вообще разницы между 2500к и 2600к не будет на одинаковых частотах, так что я свой выбор сделал - буду брать 2500к, невижу смысла переплачивать 2500р непонятно за что раз прироста в 1920х1080 не будет заметного, НТ мне даром не нужен, на 1366 сидел 2 года и его включал пару раз ради прикола - толка нет нигде в играх, кодингом и фолдингом не занимаюсь.
Да и через год все равно менять проц на 22нм иви бридж, там думаю поинтереснее модельки будут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Я ж тебе писал, AMD Club тестили i3 2100 у него 3mb кэша. И я резал свой проц до уровня 2100 но тока с 8mb кэша и разницы вообще нет, погрешность какая-то. А ты пытаешься найти разницу между 6 и 8 :)
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 41
JAWA-163rus
Ну вот я еще и почитал обзоры и понял что толку ноль от 2600к - там в плюс только НТ кому он нужен, мне не нужен и переплачивать не вижу смысла, в общем буду брать 2500к.
"Team Russia"
Himik_15
конечно, сам подумываю свой 2600к сменить на 2500к, он и дешевле на 3000р, а толку от хт никакого нет!, зато может с 2500к повезет больше в разгоне, да еще можно и жесткий диск прикупить на сдачу...
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 99
Не знаю как на 5300 после 4600, но на 5000 после 4100 вырос минимальный фпс в Team Fortess 2 на 50% примерно (а средний вырос на 20%). Отзывчивость системы выросла в прямом смысле - клик по менюшке в винде вызывает субъективно более быстрый отклик. Конечно, и раньше было достаточно быстро, но отрицать тот факт что система стала ворочаться быстрее - глупо.
Сейчас этот форум просматривают: Hornofil, micros_83 и гости: 14
