Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Нет, тайминги на автомате. Частоту снижал до 1666 МГц. Уж должна держать. Память хорошая вроде - DDR3 4x4 Гбайт Mushkin Redline (2133 МГц, 9-11-10-28, 1,65 В).
Сейчас при 4,6 ГГц снижаю напряжение, пока на 1,32В стабильно: #77 Но, на мой взгляд, температуры высоковаты для такой частоты и напряжения. Ну и с учетом кулера, естественно.
Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд: При 1,31В также стабильно пока: #77
И при 1,30В этот процессор проходит LinX с нужными мне настройками и длительностью: #77
Jordan ~4500-4700 при 1,37-1,38 CPU Vcore Voltage – для разгона с использованием воздушного охлаждения безопасное напряжение до 1,4 В На VTT. Оптимальными для воздушного разгона будут значения близкие к 1,35. В любом случае, разница между значениями VTT не должна превышать 0,3 В, иначе возможна деградация процессора. CPU VCCSA Voltage – SystemAgent может потребоваться поднятие данного значения до 1,35-1,4 В. CPU PLL Voltage увеличение значение до 2,1 В может помочь добиться стабильности на высоких частотах BCLK и оперативной памяти. Digi+ Power Control, откуда доступно управление элементами питания процессора. Для параметра Load-Line Calibration Extreme, а для повседневного разгона можно оставить в положении Auto. Cпомощью раздела Vcore MOS Volt. Control можно управлять напряжением на мосфетах, для экстремального разгона следует устанавливать значение 10V, а для повседневной работы – будет достаточно 7-8V. CPU Power Phase Control позволяет управлять числом работающих фаз питания. Для разгона данное значение следует ставить в положение Extreme. В разделе CPU Configuration можно оставить включенными технологию Intel Hyper-Threading, Hardware Prefetcher и Adjacent Cache Line Prefetcher, остальные технологии с целью обеспечения максимального быстродействия рекомендуется отключать. В разделе CPU Power Management Confuguration можно отключить технологии TurboMode, Intel Speed StepTechnology и С1E, а также вручную выставить нужное значение множителя процессора. В разделе SystemAgent Cofiguration можно выбрать режимы работы слотов PCI Express. Лучше оставить значения Gen3 без изменений.
Так же хочу добавить, что: 1 Sandy Bridge-E очень боится чрезмерного напряжения VTT CPU Voltage . Ни в коем случае не поднимайте его выше 1,25v [Респект +1] 2 для разгона памяти 2133 волне достаточно 1,5в 3 CPU PLL достаточно 1,825 для 4400-4500мгц 4 VTT-VCCSA не повышайте выше 1.23(5) 5 Напряжение Vcore устанавливайте через OffSet, чтобы в простое оно сбрасывалось до безопасных значений. 6 На backplate WRM лучше установить радиаторы 7 Аккуратно заменить термоинтерфейс термопрокладок на качественную терморезину. Желательно проверить плотность прилегания радиаторов и "прямоту" теплотрубок.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
Jordan писал(а):
скорректировать, кроме CPU Vcore Voltage?
а что тут непонятного..... обычно низковольтные процессоры самые горячие( вам если повезло с " запасом" по разгону , нужно на охлад потратиться) чтобы пройти 4700 нужно 1, 33 вашему камню, а не 1, 31.... а температура- это поправимо
Jordan BCLK не трогайте! Советую выключить HT, так как он отнимает значимую часть тока от процессора. Отключение даст ~+100мгц и минус 2-4С* Еще советую увеличить на +1 все пункты первичных таймингов памяти. Это добавит стабильности, т.к. контролёр памяти в процессоре. На моём примере процессор адекватнее на 2400 при 11-13-12-28 чем при 2133 при 9-10-10-25... Пробуйте. Если появятся вопросы,-в ЛС
Overclocked Tester
Это неприемлемый вариант для тестов кулеров.
У меня память не тянет 2400 МГц ни при каких таймингах. Но при этом прекрасно себя чувствует на родных таймингах и частоте 2133 МГц. Как я уже дважды сказал выше, я пробовал снижать частоту памяти вплоть до 1666 МГц, но дальнейшему разгону процессора это не способствовало ни коим образом. А вот снижением напряжения на памяти сейчас как раз занимаюсь. С 1,65В снизил до 1,6В и пока стабильно проходит тесты, но их только начал, так что выводы преждевременны.
Скорее, это весь потенциал данного экземпляра на воздушном охлаждении.
Jordan писал(а):
А разве на скриншоте выше не видно,
в том-то и дело , что Вашими манипуляциями с уменьшением напряжения Вы даже не достигаете результатов даже 2500к-х по производительности.... люди что на 2600 что на 3930 так не переживают за вольтаж ядра , как за малую производительность..... а с температурой?- так Бог с ней- кулер купите!
Overclocked Tester
FIREPROOF1001 В следующий раз, чтобы не выглядеть глупо, читайте внимательнее посты других собеседников. Особенно повеселило по поводу кулера...
Ну а то, что не достигаю результатов "2500к-х по производительности" говорит о Вашей полной некомпетентности в данном вопросе. Спасибо, и в Ваших советах я более не нуждаюсь.
ну Вы и шутник! Покажите тест Cinebrench, хотя бы!
Может , ещё и 3930 перегоняет!??( в Ваших цифрах)???
Поначитаются всяких клоунов на форумах, которые при 1, 3 v гоняют 24/7 на 5000 Ваш процессор , и думаете у Вас так-же гнаться должен! Вы ещё может такие результаты думаете выдать? http://oclab.ru/uploads/0405de02d122d36af5636297f4c3f8d6.jpg Всё у Вас нормально- просто процессор не гонится- не забивайте себе голову!
Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд:
Jordan писал(а):
по поводу кулера...
тут можно и не внимательно читать- что лёд, что вода, что азот, что воздух негонибельный камень до рекордов не разгонят
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2013 Откуда: Москва
Спрошу и здесь,подскажите Все значения в биос на автомате,камень core i 7 3820-отсюда вопрос,при полной нагрузке мать выставляет на vcore 1,208-1216 по cpu-z остальное так http:/fastpic.ru/view/54/2013/0318/a0b ... 9.jpg.html нормальные ли значения?не превышает ничего?стоит ли снижать-увеличивать что-то?повторюсь-пока без разгона
