Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 108 из 1121<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 1121  >
Vccin
( iVR / VRIN )
Нашел в биосе у себя такую строку - CPU integrated VR Current limit, но вот значения по ней могут достигать тысячи.. (по данным буржуйских сайтов), походу это не то...
Как у asus z87 могут расшифровываться VCCIN в биосе.. ?)
Artur007 писал(а):
фото биоса по функциям...
У нас БИОС разные..
Tysovwik писал(а):
iVR / VRIN )
это и есть..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
это и есть..
IVR/VRIN/VCCin я взял из обзора одного, в биосе у себя найти подобные строчки не могу (даже по расшифровке первых бук, ничего похожего.. я ХЗ, как эта строка может называться, в каком разделе находиться.. может она скрытая.. Еще как вариант есть строчка - CPU inpute voltage, но это тоже похоже не то.
А вообще, до какой Vcore поднимать стоит для режима 24 на 7? Я вот сейчас пляшу от x43 и vcore 1.214; (X44 уже на этом vcore не берет, сразу синий экран), но я правда не настраивал этот vccin;
Есть какое-то значение vcore после которого не рекомендуется дальше поднимать? У меня комп работает в режиме 24 на 7, как сервак.
Tysovwik писал(а):
CPU inpute voltage
оно..
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
:cry: печалька.... 4770К- дефолт, как у моего 4670К- 1,009((((
Ща погоним...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Tysovwik писал(а):
CPU inpute voltage
оно..
Сейчас попробую повысить до 1.82, но он и так близко стоит, там 1.78 (правда выставляется на автоматических настройках) или что-то в этом вроде. Я попробовал прогоны на x43 и 1.25 - линк по прежнему уводит в синий экран. Prime держиться. Температура прогрева до 95 градусов при 1.25 Vcore.
Tysovwik
поставь память 1600 ,понизь кешь и добавь Vrin,отключи графику- встройку.
Поставил 1.82 inpute voltage и 1.214 vcore ; Сначала тестил на 1024 памяти, на 18 прогоне линка, не прошел тест. Дальше сразу включил на 700 памяти, - опять синий экран.
Artur007 писал(а):
Tysovwik
У меня память сейчас работает в режиме 1333... Я ее еще не гнал, там правда авто настройки. из-за нее тоже могут быть проблемы?
Что такое Vrin и сколько там ставить? Кеш стоит на автомате, на сколько его понижать?) Какая из настроек отвечает за включение, отключение встроенного граф. ядра?
Последний раз редактировалось Tysovwik 23.11.2013 23:56, всего редактировалось 1 раз.
BY_Pashka
Ну и как , что вышло?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Tysovwik
кешь у тебя ниже vcore ,от того что сейчас показывает в биос , поставь в минус (не путать с офсет -)0,020 , в мануле для начала
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
inpute voltage попробуй поднять еще на 0,020 понаблюдай линк...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
подымать можно до 1,450, но темпа следом лезть будет ,тебе опускать надо остальными настройками
Artur007, ок попробую, насчет оперативки? пока оставить на дефолте 1333 с авто настройками? и как все же отключить граф. ядро?
P.S. Наблюдение - Я сбросил все настройки и запустил Perfomance режиме от материнки - авторазгон. Линк не сбоит, частота держится в 4.1, но vcore прыгает до 1.3 (когда частота поднимается до 4300) из-за чего прогревается ядра до 95-100 градусов. Но ошибок и синих экранов нету.. Да и в автомат разгоне от мамки, когда частота 4100 стоит, Vcore 1.2..
И еще момент.. На авторазгоне помойму у меня Gflops больше... Сейчас вот тестю на x42 (опустил с х43 до х42) ручной разгон, с настройками что вы посоветовали, Gflops показывает от 138 до 145 (линкс 1.6.5 1024 памяти в тесте), а на авторазгоне если я не ошибаюсь во первых разброс был меньше, а во вторых сами результаты ближе к 165.. На 768 памяти результаты лучше - разброс от 158 до 165.
Буду делать замеры на авторазгоне, без разгона и ручном разгоне.
P.S. Только что протестил 2 раза по 20 проходов, на x42 ошибок нету. Может быть ваши настройки помогли, может быть то, что я понизил коэффициент на "1". Максимальная температура 90 градусов. Что более стабильно, чем прошлые 95-100 градусов на x43.
Аdvansid -grafik config- графика- PCI ставь
Хмммм, совсем как-то печально.. На 0,02V потребовалось больше, чем для моего камня((( на 4400:
4400/4000/2000
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 13
Вся эта инфа есть по ссылке, котор я Вам кидал (даже в таблицу выведено). Нечитабельно что ль? :facepalm:
Вам уже гнать-то некуда - темпа ~95-100 гадов :scare: Оффсетом напряг скидывайте (отыграете 5-7 градусов) :D Только не спрашивайте, где оффсет выставлять? :D
Да хоть 1600 в авто. Роли не сыграет.
Ищите пункт в бивисе типа: "Integrated GPU" (iGPU). У меня др. вендор матери, не подскажу. :?: Ну или скрины бивиса запостили бы, а то гадаем на кофейной гуще) Да и профиль свой обновите/дополните. ;)
GF5900XT->GF6800->GF7600GS->Radeon4650->IntelHD4600->GF1070
Последний раз редактировалось KRZ 24.11.2013 1:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Ща буду еще тестить(( На 1.195- 101 ошибку херачит(( Причем пофигу какое VRIN...
Хммм..... Не есть гут((((
CostaRica лажанула с кристаллом? Прошлый Малазийский был..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Tysovwik писал(а):
прыгает до 1.3
vcore офсет - 0,080-0,070 выставь
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
BY_Pashka писал(а):
на 4400:
давай выше -20 градусов в запасе
Прошелся линком на следующих настройках:
1) x42; vcore 1.214; inpute voltage 1.84; кеш выставлен на 0.02 меньше чем по дефолту; температура походу на грани - 90 градусов. Выше 92 не поднималась.
20 проходов линком по 2048 - ошибок нет, синих экранов тоже. Но вот результат по гигофлопсам помойму не очень для 4.2 ghz - все прогоны +- одинаковые по результату: от 135.000 до 137.000;
2) все тоже самое только память по линку увеличил до 6144, разброс от 154 до 158 (один раз 153). ошибок нету. Прогрев до 93 градусов.
У BY_Pashka при х44 показывает 175.000, какой-то неслабый прирост при поднятии коэффициента с 42 до 44, или так и должно быть?\
P.S. Выходит что для моего не скальпированного процессора для стабильности выше 1.214 вольтаж уже поднимать нельзя?
Последний раз редактировалось Tysovwik 24.11.2013 1:11, всего редактировалось 3 раз(а).
BY_Pashka 4400/4000/2000
что такое 4000 ? первое ггц третье vrin я так понимаю ?
если, это кешь почему 4000 ,если рекомендуют на единицу ниже
ASUSRoG- разницу 3-4 единицы рекомендовали..
WoT: IRSS_BY_Pashka
на сколько тогда напругу ниже ставить на кеш?
частота памяти 1333- чего же боле?
В среднем на 100Мгц +0,04-0,045V
Добавлено спустя 49 секунд:
На 0.06-0.08V я ставлю.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Какое охлаждение?
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 63
