Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 108 из 141 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 141  >
вчера битый час втыкал биос... но EIST*а так и не нашол..... не может ли он как нибудь по другому называться?
Mitjay P5LD2 писал(а):
mrjingles007 писал(а):
2)а где это выключается EIST?
а смысл? ты ничего не теряеш при включеной ..
тока множетель проца показывает 14. причом проц 640
EIST выключи и все.
вот зачем у меня множитель 14 стоит....ни в одном из отчетов я такого не видел.....
хотя биос предлагает много вариантов разгона сам.... там 4 варианта...но сохранить шину PCI на 100 никаку не удается.....он сам автоматом при выборе 1 из вариантов поднимает её от 110- 120....
может у меня авард сумашедсший какой?
Jedem Das Seine
Посоветуйте, у меня проц пень4 3.2 (640), имеет ли смысл менять его на пеньD 925 ? Кору мать не поддерживает...
Здесь не тема по выбору железа!
Менять есть смысл, если нужно второе ядро.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 28.09.2007 12:14
Никто не знает?(((((
Знать это никто и не обязан. Читайте Руководство к плате и спросите в теме по ней, если такая есть.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 28.09.2007 15:38
Может кто подскажет?
У меня Gigabyte 945G DS3, Pen E2160, DDR2 4x512Mb 667MHz Hunix. БП 450W Dinamic.
Я конечно не очень силён в разгоне, но что, только уже не пробовал максимум чистоту FSB получается поднять до 225MHz
Память снижать пробовал, тайминги выстовлял(конечно не знаю, может и не правельно), напряжение поднимать тоже.
bean писал(а):
Gigabyte 945G DS3
Проблема в этом. Данная плата - не для разгона.
это хреново, а зачем тогда не ней FSB от 100 до 600. Мне вообще рекорды не нужны.
На FSB 225 чистота процессора 2033MHz, Хотелось хотя бы 2200.
Фото: 7
Люди добрые подскажите *))
у меня Intel Pentium 4 506 2680Mhz(prescott)-мама ga-8i945p-G-память 2х512мб DDR2-667-,блок питания 350вт
Некак не получаеться увеличить значение фбс - (изначально стоит 133х20)
выставляю 166х20 -уменьшаю кпу до 266 - шину пса выставляю 100- сохраняюсь-перезагружаюсь -все меняеться фбс процесора остаеться 133х20 без изменений
что сделать надо? 8((
Помощь мне здесь потребуеться от более опытных, чем я. )
Хочу разогнать свой Pentium 4 630 (3,0GHz),ревизия N0, память Cosair DDR2 800 MHz 2GB, матьAsus P5WD2 Premium
Опыт небольшой имею,разгонял этот же проц на боксе до 3,55ггц спокойно.
А вот тут и первая неурядица. Поставил новый Zalman CNPS 9500, наложил киллограм термопасты этого же производителя и красивенько по всей площади поровнял и кулер отлично встал, при этом у меня ещё 4 80мм стоят(2*вдув,2*выдув).
Короче у меня дальше 3,9ГГц не идёт даже на 1,625в. Даже при таком вольтаже и частоте температура держится 52-54 градуса и это когда запущено много приложений. Само собой резко навело на мысль, что это просто не может быть перегрев, а что-то держит. Но что?
Материала знаю много, форумы смотрел тоже, сверялся со статистикой разгона ЦПУ именно моей ревизии и моей модели и в голову пришла одна мысль - кривые руки.
Некоторая информация из моего БИОСА:
Memory Voltage 1.95v выставил я. Кстати память на минимал частоту поставил и тайминги увеличил в первую очередь.
CPU VCore Voltage
FSB Termination Voltage 1.40V (максимум 1,50V)
MCH Chipset Voltage 1,55V (max 1.65V)
ICH Chipset Voltage 1.20V (потолок)
Ядро ЦПУ при этом Presscot-2M
Всё, что относится к нему:
Microcode Updation - Enabled
Max CPUID Value Limit - Disabled
Execute Disable Function - Disabled
Enhanced C1 Control - Auto
CPU Internal Thermal Control - Auto
HTT - Enabled
SpeedStep Tech. - Auto
Больше не смотрел и большинство не знаю что значит (ICH,MCH и так далее)
Просто люди при меньшем вольтаже умудрялись разогнать в два раза больше чем я.
БП у меня Zalman 600W
Помогите люди умные разогнать моё чудо!
При много блогадарен. ))
Фото: 7
Люди добрые подскажите *)) (Что не так делаю??)
МОИ ДЕЙСТВИЯ
1)CPU Host Clock Control [Disabled] -- [Enabled]
CPU Host Freguency (Mhz) [133] -- [166]
2)PSI Express Freguency (Mhz) [Auto] --[100]
3)System Memory Multiplier [Auto] --[1.5]
автомат меняеться
Memory Freguency (Mhz) [667] --[250]
4) нажимаю на F10 потом Y (сохраняю-перезагружаюсь)
Захожу в bios - значение
Cpu Host Clock Control [Disabled]
Что за ерунда ?????
Grandmother, все нормально, беспокоиться не о чем. Результатом разгона процессора на плате от гигабайта, тем более такой, не может быть ничего, кроме потери даром массы времени и проблем для пользователя. Хотите успешного разгона - приобретайте соответствующую плату. На чем угодно процессор не разгоняется, это аксиома разгона.
igvar3k Проблема вероятна в процессоре (3,9ГГц - вполне возможный для него максимум), в плате (>260МГц шины для i975X отнюдь не гарантированы), в памяти (она может не работать в некоторых режимах).
Так локализуйте: плата проверяется уменьшением множителя процессора до минимума, частоты памяти до минимума (DRAM/FSB 1:1), и разгоном по шине. Выдержит 270МГц - значит, дело не в плате. Память проверяется тестами памяти S&M в сочетании с пониженным множителем процессора.
MCH Chipset Voltage ставьте на максимум. Memory Voltage для проверки на 2,1В. HTT и SpeedStep Tech. - отключить.
ИМХО, для него минимум должен быть в районе 4.2ГГц.
мало, на память и 2.2V можно ставить.
неужели 260 это для нее не гарантированны? IMHO, 300 мать должна свободно взять.
Для Pentium 4 630, пусть даже N0? Вряд ли.
Можно, но лучше 2,1. Это увеличит ее стабильность, но точно не уменьшит.
Это ж чипсет на старом техпроцессе, а плата явно не для разгона, хотя сама по себе очень неплохая...
ну у меня 640, без поднятия напряжения взял 3.9 без каких либо усилий.
Да и очень давно этот проц в лаборатории гнали, 4.2 он без проблем AFAIK взял.
почему именно 2.1V? Нужно знать ревизию его оперативной памяти, рискну предположить что у него 6400С4.
Самая распространенная ревизи 6400С4 это 2.1, а там ProMos,а на промос можно 2.2V ставить. при этом не будет деградации.
спорить не буду, но я думал все-таки 260 для нее не так уж и много...
Вспомни хотя бы платы на 865 чипсете, это Р4800 series, некоторые напомню, могли и 300 Мгц по шине взять.
A1BEKON Может быть не самый удачный экземпляр. Так ведь бывает.
A1BEKON писал(а):
почему именно 2.1V?
Из своего опыта (не очень большого). Я имел ввиду не деградацию, а уменьшение разгонного потенциала.
Р4P800 - отличные платы как раз для разгона (у самого была SE). Но тут совсем не то. К тому же бывает, что шина не работает не потому, что слишком высока. Например, у меня Celeron D 356 на гиге 965 DQ6 больше ~165МГц шины от платы не получил. Просто нестарт.
опять таки могу не согласиться.
Все зависит конкретно, подчеркну конкретно от чипов памяти.
Есть, чипы, у которых разгонный потенциал не падает с повышением напряжения, а есть те, которым и выше 2.0V давать нельзя. деградация будет, но проходит все тесты будет исправно.
К слову на Micron D9 и 3.2V подавали, при этом тактовая частота возрастала.
Пусть он скажет что за чипы или хотя бы ревизия памяти,а там мы и определим что лучше.
Вот, что показывает CPU-Z:
PC2-6400 (400 MHz Dual)
CM2X1024-6400
EPP - no
Correction - none
Corsair 2048 MB dual
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Из ваших рассуждений подчерпнул информацию. Пошёл дальше...
не слушай биос, всё надо делать руками, только тогда будет тебе результат!!
тут скорее всего вам никто не подскажет ничего больше .. попробуйте поиск или тему про вашу материнку ..
оо!! как вам повезло с памятью!! мой бывший 630й, к стати говоря, спокойно работал на шине 270 при 1.45 вольтаже только вот не так шустро как на 250 при том же вольтаже и боксовом кулере .. возможно вам попался не столь удачный экземпляр .. а всё что мне удалось "выжать" из этого камня это 4.2Ггц вроде при 1.65V .. но винда так и не запустилась .. хотя при ~4.0Ггц стабильности можно было добиться без проблем .. но работал я на 3.75 .. года два .. и ничего :)
У мну 630 разогнан без поднятия напруги до 3800.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
тож хочу поделиться резалтами разгона
m\b-asrock p4vm890(ver - p1.30), proс - p4 3ghz(prescott) G1
выставил 250х15=3750, тайминги-2.5-3-3-7, протестил s&m - 54цельсия. потом 260 выставил и не прокатило, по ходу изза памяти.
и еще - напруга выставляется по детски т.е. - auto-normal-high и никаких цифир. гы-гы
будьте здравы,бояре.
b-o-y вероятно у тебя мать виновата.
А самсунг на каких чипах хоть? Если TCCD или UCCC, то 260 это для них не предел.
реальное напряжение можно измерить мультиметром.
b-o-y писал(а):
тайминги-2.5-3-3-7
можно и 3.0-4-4-8, самсунги очень любят повышение латентности.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 67
