Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 108 из 1244<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Noison
Опять не в той теме пост, память крайне качественная, возьмёт и 3600cl14 при прямых руках
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
Olegdjus писал(а):
Настройка терминатора не помогают? Я уже писал, что мне помог очень RTT park = 60 Ом, изначально стояло 48 - память выше 3533 МГц не хотела стабилизироваться
Не особо, ему похоже плевать на этот параметр :D
На райзен 1600 выше 3200 тоже не заводилась пока планки местами не поменял, попробую обратно вернуть, мало ли :)
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
1usmus писал(а):
Связка с 3200 не даёт ошибок. Интересное наблюдение, проверю ещё разок у себя.
если 3200 не поможет, пробуй ниже - 3000.
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
1usmus странно что никто не заметил,надо бы занести в таблицу :-)
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15553611 уже есть первый успешный запуск 3866 в дуале,вот видно улучшение как кп так и досок на x470,Olegdjus поздравляю :good:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
Remarc, спасибо! Я загружал винду на тех же таймингах с 3933 МГц. Вся соль в том, что тайминги я не менял, и вторичные/третичные там от 3600. Я жду хороший кит памяти после 11 мая, а эти 3400cl16 не очень сами по себе.
Не для слабонервных ,DR3200CL12 extreme
p.s. только с доп обдувом, иначе будут проблемы
и да это 1,51в
тык
CL12.jpg [ 2.1 МБ | Просмотров: 1607 ]
Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 05.05.2018 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 71
1usmus а ну показывай напряжение))
2x8Gb DDR4 @3600
Overan
1,51 , на старом поколении нужно было 1,55 наваливать
Twitter -> @1usmus
как тебе и говорил недели 2 назад-главное что бы не было упора в доску,так что думаю стабильность как раз сможешь улучшить
Фото: 6
1usmus писал(а):
Я уже видел твоё в играх сравнение сейфа с удвоенным tRC и фастом, с нормальным tRC.
Осталось только обвинить меня в том, что при разгоне через XMP он так выставляется, и можно банить. Хотя это видео я даже не имел в виду, речь идёт именно о TRFC, а не о видео, в котором сравнивается нормальный разгон и недоразгон первых таймингов, как любят наши обзорщики. Немножко разные вещи, прям совсем чуть.
1usmus писал(а):
на уровне подтасовок
Ухх злой фанат подтасовал, разогнал как в большинстве обзоров и рассказал, что ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, и показал почему так делать не надо. Ух какой гад. Баньте срочно.
1usmus писал(а):
О RTT и tRFC . Ошибки пропали из-за того что терминалия стала верной, а не из-за комбинации. Сопротивление шины не может влиять на циклы ОЗУ, априори.
Как тогда объяснить то, что на одной частоте и с одними таймингами, все работает верно с одной терминацией, но если мы специально упарываем TRFC, то все работает только с другой терминацией?
Я сейчас при трфц 140нс ставлю RTTNOM rzq/5 и не запущусь. Подниму trfc до 155нс, и полная стабильность. Поставлю на 155нс rzq/7 -ошибки. Вернусь на 140нс и поставлю rzq/7 - полная стабильность. Я делаю это на своём компе и на других платформах люди делали, а ты мне пишешь, что это все фигня и вообще не зависит. Скажи мне тогда почему у меня rzq/5 не пашет на 140, а rzq/7 не пашет на 155, а наоборот все пашет.
Victor91rus писал(а):
Asus Prime B350m-A
проводить какие либо эксперементы и выдвигать теории на платах асус отличных от кроссхейра - бред, эти платы работают сегодня, а завтра уже нет, после перезагрузки или ещё каких-то непонятных воздействий
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Intra писал(а):
проводить какие либо эксперименты и выдвигать теории на платах асус отличных от кроссхейра - бред
ch6 тоже не идеален)
Фото: 6
У меня не было ни одного колдбута и ни одного раза, что "сегодня работает, а завтра не работает". Так что бред-это брать x370pro в 2 раза дороже, которая колдбутит, слетает и ничего не гонит. Если вы посмотрите мои ранние посты, то я до последнего надеялся, что прайм 370 не может быть такой плохой, потому что даже мой кусок отрубленного кала разогнал память до 3200, и ничего не сбрасывалось.
То, что мои наблюдения, вопреки всему ещё и на 2066 платформе работают, тоже ничего не значит? Или там тоже всего лишь топовая Asrock X299extreme 4, работающая с памятью 4000+ из коробки, а не супер пупер АМ4 кроссхейр6, на котором можно все тестировать, только он что-то еле-еле за 3200 выходит, за отдельными исключениями. Так что на чем действительно нельзя ничего тестировать-на вашей оверпрайсной прайм х370, а на моей можно, потому что каким бы обрубком она ни была, заявленные характеристики отрабатывает на 100%
Фото: 6
Да, прочувствовал. Самый сок в том, что я специально на обзор взял Hero 7, рассчитывая, что MSI продам и возьму taichi. а тут вот как вышло...
Надо обновлять пк, но не могу определиться (8700 вс 2700), прошу "помощи зала". До последнего наделся на новый КП в зен+. Камень преткновения - работа с 64гб рамы.
Тут уже задавали вопрос про 64гб рам, но ответа то ли не было, то ли я проглядел... сорь за повтор: известно ли на каких частотах могут работать 4*16гб? На hwbot видел лишь 32гб при 3200мгц, что уже не плохо, но интересна ситуация с 64гб. Или зен с 64гб рамы это сродни фантастики?
TUF B450 PRO, ryzen 3600, micron AES 2x16, Corsair TX650
Фото: 6
А на какой доске ты взял такие частоты по памяти? CH7? Что скажешь насчет MSI M7?
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
Последний раз редактировалось Noison 05.05.2018 11:39, всего редактировалось 1 раз.
1usmus писал(а):
Не для слабонервных
По поводу 6101 биоса, какой llc используешь?
Ryzen 5 3600X; Crosshair VI Hero; AURAFLOW X240EVO; HoF4000/G Skill Trident Z@3600 16-16-16-16-34; ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING; SEASONIC M12II-850.
Статус: В сети
Известно, что оно точно может работать с 64ГБ. Но на каких параметрах заведутся модули которые вы купите вам никто точно не скажет, так как попросту нет достаточной статистики. Просто покупайте в магазине в котором в случае чего не возникнет проблем с гарантией.
EPYC вообще 8*16 и больше переваривает в 8 канальном режиме на 2666.
Мне нравятся спецификации новых райзенов на сайте АМД.
768 МБ L1 кэша. Эх...
Фото: 152
Noison писал(а):
Мужики,
Нужен отзыв по данной памяти - https://www.computeruniverse.ru/product ... dr4-k2.asp
Брал кто нибудь?
Хочу, чтобы память брала 3466cl14, либо 3200cl12
Память отличная, мои модули от Гскилл 4266 взяли 3600cl14 играючи. У elesin38 насколько я помню такая же как по ссылке память, результаты похожие.
Фото: 6
Скинь ссылочку с КУ на твою память, могу и ее взять, если она 3600cl14 берет)
Фото: 142
Olegdjus писал(а):
В общем-не надо придумывать того, чего нет)
Prof не придумывал, вы просто слабо владеете вопросом. Лично пробовал прогонять 1600x c SMT-off и EDC-endable на 4000 МГц в linx 6 ГБ - 178 гигафлопсов. Для 4000 МГц с SMT профильный охлад и доска не годятся.
Даже на 3700@1.05 (SMT-off, EDC-enable) linx выдает 160 флопсов. Так что ваши 152 флопса на 4000 МГц, мягко говоря, выглядят невзрачно.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Сейчас этот форум просматривают: 777novag, BOBKOC, Dce и гости: 40
