Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1071 из 1244<  1 ... 1068  1069  1070  1071  1072  1073  1074 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Xray999 писал(а):
Я в декабре купил CoD MW. Тогда я ещё сидел на Интеле I7 4790K (2014г). Провайдера не менял, железки все те же, кроме проц+мамка+память и версия виндовс (была 1903, сейчас 1909). Игра шуршала просто шикарно, без малейших намёков на лаги и фризы. 29-го декабря материнка под интелом приобретённая на ОЛХ в очередной раз приказала долго жить. С 6-го января я на АМД, установил игрулю и сразу начались пляски с жестокими фризами вплоть до вылетов с ошибкой directX. Оказалось что игроков с данной проблемой достаточно много и Активижн выпустили патч весом 150гб. Этим патчем они подправили вылеты с ошибкой DirectX, но причины этих вылетов (жесточайшие фризы) остались.
Вроде единственное что я ещё не сделал, так это не опробовал более старые версии виндовс (1909 переустанавливал 2 раза). Хотя уже встречал пару коментов что это не помогает в случае с Райзен.
Дело в самой игре,с начала выхода тоже игра летала без единого фриза,с очередным обновлением появились фризы у всех(на Интел тоже )так что Райзен тут ни при чем ,и в батле 5 схожая ситуация ,Интел в этих играх от фризов не избавит
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
sg999570 писал(а):
никаких фризов и вылетов нет, всё плавно, по сравнению с BFV(на Dx12) оптимизация в колде очень хорошая, проверяйте железо...
У меня и в БФ 5 всё было шикарно на ДХ12 пока не сменил платформу. На ДХ11 играть было не приятно, всё как-то медленно, будто с vsync играешь.
Ernesto23 писал(а):
Дело в самой игре
Не думаю что дело в игре. Игра и сейчас у большинства бегает просто идеально. Тут скорее проблема всё-таки в совместимости комплектующих и их максимальной отлаженности. У народа оказывается подобные проблеммы давно:
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Ацкий Сотона
Xray999
Коллеги доброго всем дня - есть маленький момент - сетевая составляющая онлайн игр. При полностью нормальной системе могут быть затыки от серверной части. Сам замечал - что по вечерам/загруженном онлайне/в какой то момент - вот бывает чувствуются затыки.
Ну так как система в подавляющем времени ок - тратил время(читал форумы про конкретную модель роутера/провайдера) на минимизацию потерь от сетевой составляющей.
Конечно если в сингл затыки то к системе - а вот онлайн добавляет на порядок больше виновников)
На Вин 1909 лицензионной к примеру в сетевых приложениях висит и Кортана и Эдж и даже Yahoo и.... еще много всякой шняги. В какой момент и что сие творит - большой вопрос.
Причем отрубил всю шнягу - вылетел Дискорд, ну совсем перестал работать. На всякий в отрубленных процессах дискорда не было совсем.
Отрубал через встроенную утилиту к сетевому адаптеру матплаты Killer Network.
Может Killer Network блокирует протокол телефонии (SIP_S, SIP_C) и другие клиенты использующие данный протокол тоже не работают ?
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 05.03.2020 15:39, всего редактировалось 1 раз.
День добрый. Подскажите пожалуйста почему мой процессор ryzen 5 2600 в режиме простоя постоянно скачет температура и частоты.
windows 1909, мат. плата taichi ultimate x470, биосы разные пробовал все одно и тоже.
какая-то фоновая нагрузка походу есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
tefra турбобуст отключи, не будет скакать...
А так, вполне нормально для рязани
какой к черту буст. температура без нагрузки всегда скачет по кругу в диапазоне ~~10°с, а если у кого-то не скачет, знач у вас чтот не так
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy вась, для тебя наверное новость будет!
Но, при отключенном тб, температура не скачет...
При тб скачет, ибо напруга прыгает до 1.45-1.50в
А если включить в панели управления, план питания "Экономия энергии ?
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 05.03.2020 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот так выходит
И в райзен мастер EDC(CPU) 80% до 99%.
tefra писал(а):
Вот так выходит
Это турбобуст так прощупывает "потолок" что-бы держать себя в тонусе :D - не обращать внимание
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 05.03.2020 15:55, всего редактировалось 1 раз.
tefra у тебя 2 варианта
1й отключить тб
2й как написал Xray999 не обращать на это внимания...
Если кулер начинает завывать в эти моменты, в биосе настрой его
Я лично у себя, тб отключил...
Я недавно ролик увидел о том как новая версия windows с патчем оптимизирует работу ядер. И на сколько я понял только рузены 3xxx так могут работать.
А edc(cpu) постоянно выше 80% работает.
А вот на плане экономия энергии все вроде нормально и работает, иногда частота подскакивает если нужно по одному ядру и edc(cpu) показывает 20% где то в среднем.
Всем спасибо за советы.
Можно попробовать отключить все планы питания в реестре, оставить только "Производительный. А в нём выставить пункт "Минимальное состояние процессора" на 20%
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Установил старую версию windows 1803 график совсем другой стал, план электропитания сбалансированный.
Или включено энергосбережение, меняющееся при включении/отключении фоновых процессов, подгрузки сайтов в браузере и т.п.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
В общем проблема исчезла после установки windows 1803. Ядра стали вести себя адекватно а не хаотично нагружая друг друга в состоянии простоя. Параметры в райзер мастер PPT(PCU), TDC(CPU), EDC(CPU) уменьшились на 40% приблизительно. А вот на билдах 1903 и 1909 творится что то непонятное..
Я уже писал ранее, что читал где то здесь на форуме, что жаловались на 19** не дружит она с ряженкой...
ИМХО Самый оптимал это LTSC 1809 ничего лишнего!
Кому нужен магазин, гугл в помощь, поставить легко!
А всякие свистоперделки, и даром не нужны...
Ну а как же улучшенный планировщик, ядра что помеченный желтой звездочкой? Или это все для рузенов 3ххх?
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 24
