- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ну а как же улучшенный планировщик, ядра что помеченный желтой звездочкой? Или это все для рузенов 3ххх?
На zen+ (не в курсе по zen) тоже отмечает. Но при этом руководствуется какой-то своей логикой чередования, для нас непостижимой. Поставил 1909 и никакой разницы с 1803 не заметил.
Ну вот у меня помечено ядро желтой звездой, но в последнем биосе на моей мат. плате нету пунктов CPPC и CPPC Preferred Cores. В итоге ядра ведут себя крайне странно..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Tarkus100 ну я хз, я когда пк собрал, стал ставить драйвера на видео, они не ставятся... Стал гуглить, нагуглил что для 1660 нужны новые, а они win 10 1607 не поддерживают, стал гуглить какую винду ставить... И наткнулся, что мол 19** не особо с ряженкой то и дружит, мол проблем рандомных много, и прочее... Особо вникать не стал, скачал LTSC 1809 ибо ранее на LTSB 1607 сидел и горя не знал! А тут скачки температуры, опять стал гуглить, нагуглил что это из за тб, стал мониторить, и правда, из за тб напруга скачет до 1.45-1.50в Отключил тб и все норм стало, больше особых проблем пока не встречал, 19** ставить проверять, желания нет...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Это не от винды зависит, это типа "самое лучшее ядро!" или как-то так... На тыртубе что-то смотрел, там как раз про эти звездочки на ядрах говорили
У тебя же проц в разгоне, когда бусты априори отключены и лимиты не работают. У меня тоже в разгоне, но ничего не скачет. Правда производитель платы другой и биос соответственно тоже. Возможно и действительно дело в биосе.
Tarkus100 я разгон отрубил, ибо толку с него особо нет... Не играю в такие игры, где разгон проца, да бы прирост, а в стоке, тб мозг парит, скачками напруги
В моём случае дело скорее даже не в том что температура скачет (с 30 до 40) временами, а то что при отсутствии нагрузки на процессор вольтаж постоянно скачет, тем самым увеличивая частоты ядер. И это происходило постоянно без остановки.
...а то что при отсутствии нагрузки на процессор вольтаж постоянно скачет, тем самым увеличивая частоты ядер.
Наоборот. Ты ставишь телегу впереди лошади. Скачет частота, вынуждая процессор изменять напряжение в соответствии с настройками P-state. Зафиксируй частоту. Впрочем, ты ее и так фиксируешь на базовом уровне, отключая буст. Тем самым фиксируя и напряжение.
tefra уже несколько раз тебе сказал, отключи тб, не будет скакать частота, не будет скакать напруга... Точнее, частота скакать будет, если в электропитание поставить 20-30% но, при этом напруга не будет овер до хрена скакать, и тем самым, температура не будет скакать...
У меня сейчас все нормально работает, как я и говорил. На сбалансированном электропитании ядра в простое спят (работают на частоте 1550 GHz) и как только появляется нагрузка то поднимается вольтаж и частота рандомных ядер вырастает. А Нагрузка спадает и ядра снова уходят в сон так сказать. Я просто не пойму почему на электропитании что идёт в комплекте с драйвером чипсета все живёт своей жизнью.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
tyk-tyk писал(а):
для тебя наверное новость будет!
не будет. никогда никакой буст не включал,всегда температура по кругу ходит. так называемая "пила" температурная была всегда у всех при разгоне. убрать ее можно кажись,если отключить парковку ядер,но там и температура подрастет на ~~ 10°
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Я где то вычитал что процы на zen+ в разгоне от 4 до 4.2 долго не живут и умирают на оптимальном напряжении от 1.3 до 1.4(особенно oem процы) И тут я не понял, из-за предельно высокой частоты хоть и стабильно приносит вред камню или что? Ну и конечно же всё это списывают на брак камня, хоть и случаев много Есть тут такие кто сидит в на r5 2600 в разгоне от 4+ уже больше года или даже лучше с релиза, отпишитесь, а то что то страшно стало Всё же прирост очень заметный от стоковых 3.7 по всем ядрам и не хотелось бы снижать частоту
