Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1072 из 1975<  1 ... 1069  1070  1071  1072  1073  1074  1075 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390235 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
Doctors103 писал(а):
Вернемся лучше к нашим баранам процессорам,будет толк если я поставлю fclk например 1800 вручную,а память так и останется на 3200 частоте?По сети читал,но так и не понял ничего.
Нет. Будет хуже. Задержа синхронизации 1800мгц к 1600мгц добавиться, 1600\3200 1:1 :good:
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 10.12.2019 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Anem Раз уж оффтопим, то после таких перформансов по разгону памяти https://youtu.be/T7ap8hRAKGM?t=3745 и https://youtu.be/RP7FPF0aoaY?t=770 я усомнился в билдзоиде, несмотря на то, как его обожает западная публика. Я не слушал его видео, мб там есть объяснения, почему он остановился на таких веселых таймингах, но итоговый результат вызывает фейспалм.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 6
Ну во-первых апнется ПС записи в память. Апнется межъядерка. Но потеряете время на синхронизации. Наверное, это можно назвать выстрелом в колено. Мало какой софт скажет "спасибо" за выросшую запись, но за асинхронку вы поплатитесь в большинстве задач.
Фото: 6
Ничего не слышно насчет AVX оффета в следующих версиях биоса?
֍3600(4.2 1.26V) ֍X570 GAMING PRO CARBON WIFI ֍ G.Skill Flare X @3800 16-16-16-32 V1.408 ֍ Palit 2070s JS ֍ DarkRockPro4 ֍ Samsung SSD 970 Pro M.2 1Tb
coolio писал(а):
Как все резко позабыли про потанцевал многопотока с выходом 6\6 зен2.
Вчера изучил верхи многопотока и пришел к выводу, что он совершенно не нужен рядовому пользователю, использующего ПК не для работы с той же графикой или видео... А просто для поиграть, видео посмотреть, интернет и т.п сможет не хуже проц и без многопотока. Игры в своей основе в многопоточность не могут, по крайней мере, если до 5 рязани что-то и выйдет, вряд ли это будет массовым явлением. Так что как по мне - рязань 3500x вполне подойдёт и будет не хуже того же 3600 при использовании для развлечений, но с одним большим плюсом - ЦЕНА.
Поправьте если я не прав.
Win 11 Pro/ MSI X470 GAMING PLUS MAX/ Ryzen 5 5600x/ BLS2K8G4D30AESEK 8 ГБ х2 3600 МГц, 16-19-16-36 / MSI RX 5700 XT MECH OC
Последний раз редактировалось zubbilo 10.12.2019 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Скажите 3700х какие температуры должны быть? И смотреть на значения цпу или цпу-диод?
На 4050 гц. Прогнал линкс ЦПУ - 70, приме95 - 70, больше всего нагрузил стресс тест от свежей аида64, цпу - 73 градуса. По цпу диод выше чем 80 температуру не видел. Я не знаю с чем сравнивать, поэтому не знаю хорошие или нет показатели.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Giga x870e aorus pro + Giga 3080Ti Vision + 48 m-Die 8200-34
Фото: 17
Читайте FAQ. Чем мониторить и какие температуры могут быть.
из faq пропал пункт про запись в память,надо бы обратно добавить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Почему частота никогда не поднимается выше 4к? заявлено ведь 4200?
проц r5 3600, мать asrock b450m pro4-f, биос самый последний судя по сайту
Screenshot_6.png [ 70.87 КБ | Просмотров: 1019 ]
Screenshot_4.png [ 79.88 КБ | Просмотров: 1031 ]
Screenshot_5.png [ 6.1 КБ | Просмотров: 1031 ]
Спасибо. Мониторю hwinfo. судя по нему в тесте синебенч ядра все разогнались до 4376-4392 (получается что так и бустится до 4.4 как по спецификации). Но напряжение на них поднималось до 1.494. Это нормальные значения? Не много ли он накидывает аж до 1.5 вольта? Температура при этом максимальная была 73. Все тесты проходит, ошибок нет.
Фото: 59
Кстати а корона 1.3 еще норм бенч или уже кривые результаты с зен2 даёт? Сколько у 3600/3700х секунд?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Продублирую здесь
Владельцы tuf b450 pro, проверьте пожалуйста работу слота usb56 на мп, у меня он странно работает. Нестабильное напряжение или ещё что, юсб жёсткий диск с парным usb коннектором, если подключить один коннектор, то жд отваливается, если два - нормально работает. При этом если подключить колодку передней панели к usb34, то жёсткий прекрасно работает с 1 коннектором, то есть без доп питания. Получается, слот usb56 просаживает напряжение? Это и нужно выяснить, у всех ли так, или только у меня.
Добавлено спустя 50 секунд:
1usmus напряжение северного южного моста может влиять на работоспособность разведенных от чипсета линий usb?
#Ryzen 5800X3D@ -30offset#MSI RTX 4090 Gaming Trio@2700/24000#XPG SPECTRIX 4133#2x16Gb@4066cl16-1,48#Asus TUF B450-Pro Gaming#SF Leadex III ARGB 850w
Последний раз редактировалось Ultimauser 11.12.2019 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Только замерил. 3700х. 1м.41с
тоже самое на b450 pro4,
AMD Ryzen 7 5800x / Radeon RX 5700 XT GAMING X / Ballistix Sport LT 2x16Gb / Corsair RM750i 750W
еще заметил что проц (р5 3600) постоянно висит на 3.9-4к даже когда ничего не делаешь и нагрузка на уровне пары процентов
это нормально? это лечится?
Ultimauser
Южного моста.
Ну я б проконтролировал его вручную. Можно 1.05 или 1.1 выставить.
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
ximix а можешь скрин плиз скинуть?
Фото: 9
boristheanimal тоже такая фигня, особо выше 4100 частота не поднималась у 3600. Погнал шину до 104 и теперь 4350 бустит. Походу это единственный нормальный вариант получить хороший буст на 3600. Кстати еще попробуй дрова на чипсете переустановить (именно удалить и установить).
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
boristheanimal jzelectronic тут часто выкладывают обновления биоса, те что на сайте асрока чаще всего древние. Для моей x370 taichi на сайте асрока 5.8, а на jzelectronic 5.99
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
кто-то пробовал даунвольтить и лочить частоту на 4к (r5 3600)? насколько это имеет смысл? по моим наблюдениям 90+% времени он и так на 4к висит даже в простое
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 25
