Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Auroson1c писал(а):
Примерно так
Это с авх? Чет мало...
Слушай, спросить хотел как раз про настройку. Я ведь правильно мыслю, что если на напряжениях 1.1 ядра 1.27/1.33 ио/са я нормально прохожу линкс, неважно, в смысле, нет синьки и ребутов, с при повышении до 1.146 и выше имею жесткий ребут, то это вопросы к блоку питания? Как раз конфиг похож, апекс, 10900к, гскилл на 4400. А блок старый, ах1200, лет 9 ему.
Повышая напругу ровно для избавления от невязок, а получаю ребут. Защита от кз срабатывает на блоке?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Да, осень похоже на БП. Попробуй с другим. Может и невязки уйдут.
Подключил к RM750i. Пришлось колхозить через переходник PCI-E-EPS12V, т.к у этого овоща всего один CPU 8 пин провод в комплекте, и всего 3 разъема PCI-E/CPU на самом БП. Попытался запустить сток с отключенными лимитами. В итоге проц работал на 4,9 авх, напруга до 1,3 повышалась, память без разгона, и все одно невязки. Подкинул IO/SA до 1,35/1,45 - невязки. Скинул проц до 4,3 - невязки.
А вот если вернуть разгон, какой был - 5,1/4,9/4,6 и память 4,4, то все равно выключается комп.
Я не понимаю этот процессор. При напряжении 1,15 с разгоном памяти он хавает ток 248+ А, может, это материнка вырубает? Я так понял предел Апекса 250А. Может, ток выше 250 и отключение? При это потребление при 1,15 уже 300 Ватт.
В общем, не могу прыгнуть выше определенных сочетаний напряжения и частоты - вырубает копм и все, на 2 блоках питания.
Артём писал(а):
может память слегка косячная?
Могу поставить 3000С14 от гскилла. Проц довгольно тяело будет, но есть 10600к, который бегает линкс без невязок на 4600.
На память сейчас я подавал 1.4В на 2133, когда сток со снятыми лимитами тестил. Не помогло.
Сейчас просто ради интереса запустил линкс - без невязок прошел. Память менять попробую, когда термопасту куплю, от этих безумных перестановок кончилась моя TF6.
Пересобрал систему, только на пасте собрал, а кулер стоял на ЖМ до этого. Т повысились, конечно, градуса на 3-4 точно.
А кто как оттирает ЖМ от крышки проца и подпшвы кулера? Я проц просто заматовал комплектным скотч-брайтом из коллаборатори, а кулер полировальной пастой, но квадрат в зоне нанесения остается видим, один фиг. Или можно не оттирать следы ЖМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Вопросы-то не для этой темы всё же... Я так и не понял. В полном стоке невязки не плавают? А то если и там бывают отклонения, то я бы в первую очередь всё же память заподозрил.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Спрошу здесь, т.к. самый высокий шанс получить ответ. Тут где-то на форуме была то ли тема, то ли статья, то ли сообщение несколько лет назад. Комрад жарил на сковороде процессоры - что-то вроде того, что наливал в крышку Розе и на сковороду или может молотком на сковороде разогретым прижимал крышку. Какая-то такая технология. И вроде бы вопрос смачиваемости кремния ему удалось решить. Очень хочу перечитать, но не могу никак найти. Может у кого-нибудь в закладках сохранилось или помнит о чем речь шла?
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
diadiavaniar писал(а):
Прочитал на форуме что в градусниках без ртути схожие ЖМ и рискнул перемазать отличную пасту РК3 на ЖМ из градусника, не ошибся!
Отвечаю на свой же коментарий и мне еще писал человек про высыхание, я ошибся. А именно: ЖМ из градусника очень быстро сохнет, у меня подошва СЖО никелерованная и не куда впитывать ЖМ поэтому считаю это глупой затеей. Сегодня поменял СЖО на такую же но новую и температура радует) Вместо ЖМ намазал термопасту, линХ проходит, у кого это не так советую обратить внимание после разгона ОЗУ на охлаждение. У меня по итогу жидкость в СЖО стала желтеть и потеряла свойства, но т.к. была на гарантии то поменял ее на новую и О чудо, не какие ЖМ мазать не надо и отводит тепло водянка мгновенно) так что ребята ищите причины анализируя ситуацию, а не просто думая о вольтаже и разгоне как я))) ЖМ из градусника сохнет за две недели, не юзайте этот хлам, мне кто то писал что будет так, так я прошу прощения что не поверил человеку. К сожалению экономии не получиться!)))
Использовал галистан из градусника под процессорной крышкой, отверждения за полгода при максимальной температуре в 75°С не было. С другой стороны, даже если он отвердеет, то что здесь плохого, если воздуха там не будет? При прикипании же кулера к крышке - не проблема включить компьютер с отключением вентилятора. Галистан в градусника считаю дорогим, его там слишком мало, буквально на 3-4 нанесения под крышку (наносил "втирающими" движениями иглы инсулинового шприца).
Сейчас руки чешутся, а разум вопит: "не лезь под крышку со свежей термопастой и тем более с припоем!"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
