Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1073 из 3088<  1 ... 1070  1071  1072  1073  1074  1075  1076 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
-bender- писал(а):
А на 2011 сокете вообще кипятильники.
Неудивительно при их-то производительности)
Фото: 3
devl547 при убогом термоинтерфейсе..
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro Припой убогий?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 14
Такой вот вопрос , разжился тут понимаешь и я AM3+ игрушкой (до этого уже был раз но не долго пару дней всего) . Вообщем читаю , пишут везде что на CPU-NB опасно выше 1.30-1.35v подавать на Вишере , а мой 8530 не хочет держать (стабильными) 2600 по CPU-NB даже при ~ 1.39 . Сыпет ошибки в Prime Blend довольно быстро , более 10-20 минут не проходит без ошибок . Температура вроде нормальная (если верить датчикам - Сore Temp или AIDA) до 55 прогревается .
Это вообще нормально для этих процессоров что 2600 CPU-NB не всегда получить можно ? Или может такой замучанный экземпляр попался (купил б.у. и из старых - 13 года кажется ) , vid высокий 1.3875v . Или 2600 скорее как верхняя планка для них нежели норма ?
Нативный Индеец
Фото: 102
del
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 29.12.2015 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 98
M_E_L Знаток :lol: :facepalm:
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar Что было? :D
Фото: 102
Enkvar
Мне так тут советовали!
Молчу, хватит...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
-bender-
чувак CPU NB гнал, а я ответил что смысла нет, так опустил же!
Фото: 98
Gorod
Что за мать то у тебя? стабильна ли напруга на проц и на контроллер памяти под нагрузкой, мы не экстрасенсы.
проверить это всё можно в hwinfo64 где фиксируются минимальные,максимальные и средние показания.
Последний раз редактировалось Enkvar 29.12.2015 22:56, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L Ну смотря в какие игры играешь, если в танки, то разгон NB дает нехилую прибавку в фпс, если в ГТА 5, то она не очень влияет, зато на ней можно стабильность разгона NB проверять.
Короче решил такой блок брать http://www.dns-shop.ru/product/435e864f6e003120/blok-pitania-thermaltake-toughpower-750w-tpg-0750d/, раз брать, то уже надолго и качественный.
Последний раз редактировалось -bender- 29.12.2015 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Enkvar писал(а):
Gorod
Мать что и тебя в подписи - Formula-Z :beer: , LLC на Ultra High , все остальное на Xtreme и 130% по лимитам , напряжение стабильное , CPU-NB напряжение по мультиметру железно стоит 1.37xx , значит выставленно 1.325v в биосе + LLC платы накидывает остальное сверху (софтовый мониторинг в AIDA же показывает от 1,363 до 1,389 но мультиметру почему то больше доверия ) . На процессоре тоже стабильно , софт показывает 1.524v , мультиметр 1.517v . C перегревом тоже проблем нет - 55 в нагрузке максимум (если верить Core Temp и AIDA ) . Обдув силовой части м.п. тоже конечно . Блок питания киловатник SilverStone , тоесть не вижу ничего такого что бы могло ограничивать :?:
Вопрос в том , как у этих Вишер в целом с этим делом , должны ли 2600 все брать легко или это лотерея и как повезет ?
А там вопросы о пользе уже другое дело , просто интересно . Но в синтетике по крайней мере в той же AIDA64 тест памяти , псп памяти конечно поднимает неслабо разгон CPU-NB , и в winrar-e есть кое какая разница . Вот и интересно стало
Нативный Индеец
Фото: 130
Мой старый 8350 тоже не проходил стресстесты на 2600 не при каких напругах, только на 2550. Свежий 8300 бегал вплоть до 2700 в прайме, но это при 1.4-1.45v.
Вот графики с прохождением от 30 минут и более прайм бленда.
11172
11085
Добавлю, что для 8300 не правильно протестил, при стоковой частоте ядра 2600 брал легко при малом напряжении, а когда разогнал ядра до 4700 напругу на КП для 2600 пришлось уже ощутимо поднять вплоть до 1.3v, эффект качелей в явном виде. Если гнать память свыше 2000 КП тоже очень капризничает и требует большего напряжения, в особенности когда я мучал 4 двухсторонних планки. С 2-мя ощутимо легче гонится.
Ты это человеку с APU говоришь xD Там такие качели, какие FX и не снились)
Фото: 130
Там то понятно, но относительно АПУ тут проще.
Фото: 14
C_i_t_r_u_s Очень ценная информация :beer: , буду сравнивать и копатся , а так же с линксом разбиратся что там кукурузит .
Вот за это и нравятся игрушки от АМД - всегда есть чем на них занятся :old_haha:
Нативный Индеец
M_E_L писал(а):
ну не знаю, одна линия по 12В может и плохо
одна линия лучше чем 2-3-4 виртуальных
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 547
Gorod
VID нормальный. Они и сейчас с такими попадаются. Показаниям верить можно, но - очень осторожно. Иногда темпа вроде в разумных пределах, а сбои уходят только после усиления охлаждения. Это же не датчик, а просто точка считывания, показания на которой - средняя температура по больнице куче термодатчиков, раскиданных по кристаллу (у FX-8*** их что-то в районе двух-трёх десятков должно быть).
Фото: 102
-bender-
Дорогущий!! у нас чуть дешевле они!
Поиграл в танки при 4000/2000, и могу сказать, что фпс не сильно отличается от 4700/2600, по крайней мере у меня.
Фото: 102
-bender-
а я о чём? такая же фигня
Сейчас этот форум просматривают: Tritonk7, Waldemar и гости: 27
