Парни, у меня такой вопрос это нормально, что разница в температуре между ядрами доходит до 15°C ? Или что скорее всего крышка стоит не совсем ровно. Кулер стоит legrand macho. Вот пример после нескольких часов игры в shadow of the tomb raider
температура
Крышку процессора не дорабатывал, просто заменил термопасту на жм.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Omi Странно, обычно 4-ое ядро самое холодное, т.к. рядом выключенное видеоядро) Ну, видимо кривой теплораспределитель или намазал не ровно. Хотя по средним температурам все ок вроде...
Потом хочу попробовать прямо на кристалл поставить кулер, интересно то, что самая низкая и самая высокая температура у 4 ядра. Может и не в контакте дело. ЖМ я вроде отдуши мазал когда только купил, это примерно год назад. На температуры особо внимания не обращал. Еще Afterburner показывает максимальное потребление процессора иногда больше 200 Вт, не понятно как такое может быть, хотя в основном максимум 75-80 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2015 Откуда: Belarus
Камрады, обращаюсь к Вам и к DeathBringer в частности, потому как: мобо H81, три фазы 4980hq Как может помочь LLC High (50%)??? Сразу скажу, не факт, что раскрытые пункты меню будут реально работать. Например, Strap у меня не работает. Ещё наблюдение. Выставляю в биосе на ядра мануал, выставляю на uncore мануал. Одинаково. Захожу в ThrottleStop без INI, без микрокода - core adaptive, uncore указанное V мною static. Я понимаю, лево-раскрытые меню на H-чипсете....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Здравствуйте. Не получается разогнать 4690k. Всё получилось. Вопрос другой теперь. Как выставить, чтобы он сбрасывал множитель при простое, что за это отвечает? ASUS b85m-g. Биос Version 3602 Ставлю в bios sync all cores и множитель 43 или 44. Напряжение 1.25. CPU-z показывает 3900mhz максимальную частоту, но максимально возможный множитель стоит 8-43, получается множитель разгона выставлен, но частота не поднимается. Что я забыл сделать?
GlokMMC, Система-Питание и спящий-Сопутствующие, Доп.параметры - Сбалансированный
Не поверишь, у меня Пень G3240 в CPU-Z показывал 8-99, ради прикола. Твой турбобуст и есть 3.9 Можно откатиться в биосе на микрокод 0x07, а потом баловаться. Например, через ThrottleStop. Кстати, 9.0 вышел. А 0x28 подгружать через VMware позднее. И не забыть переименовать mcupdate_GenuineIntel.dll, винда подгрузит 0x27
Камрады и DeathBringer, нашёл сам, но на форуме HwInfo тоже есть подозрение. На платах Асус, на форуме Z97, у меня H81, HwInfo показывает VIN4, на картинке мною переименовано Vcore real, похоже, это и есть Vcore. А Core 0...3 VID - это запрашиваемое напряжение. Да, на картинке всё в авто, за исключением множителей ядер Per core x42. Микрокод 0x1C загружен позднее через VMware, причём микод на VIN4 не влияет, в смысле половинчатое напряжение без микода. VIN4 всегда правильно показывает. UPD. VIN4 - это не Vcore, это Vcache. Лучшего, что добился с никаким кулером на H81M-E с тремя фазами, 4.5/4.2 ядра/кеш при авто в биосе, в ThrottleStop адаптив и оффсет +0.100 и там и там. Да, Vccin выставил 2.000 V в биосе. Дальше при подъёме троттлит безбожно. Но для моих задач хватает. В биосе LLC выставил High, 50%, но не уверен, что на этой мобо эта функция работает. После ThrottleStop 9.0 через VMware гружу 0x1C. ----- x45 - Auto, adaptive, offset +100 mV - 0.767...1.421 V ----- x42 - Auto, adaptive, offset +100 mV - 0.600...1.336 V x43 - BSOD 0x3B ------ в простое ~ 37...40 C ------ LLC - High, 50%
Короче соскреб как смог жм, пришлось немного крышку наждачной бумагой почистить, так ак он в нее въелся, и заменил на mx-4, температуры вроде нормализовались.
Thermal Grizzly Conductonaut через год у меня кристаллизовался в некоторых местах, то есть в жидкой форме осталось мало, зато появились некие гранулы на подобие песка, проверил на термопасте отпечаток нормальный. Пока так оставлю.
Может кто нибудь подсказать, как сделать чтоб вольтаж не прыгал до 1.2V Стоит оффсет -100mV но в нагрузке часто всё равно повышается до 1.2V, хотя временами всё-же выдает 1.1V Куда собственно копать на плате гигабайта? Вольтаж стоит оффсетом, так-как если его выставить напрямую, то он не сбрасывается в простое.
Omi, рекомендую ThrottleStop http://forum.notebookreview.com/threads ... de.531329/ Ставишь Override, например, 1.100 V, но Adaptive, а не Static, будет скидывать. Надо иметь ввиду, FIVR всё равно будет повышать напряжение в критических ситуациях. Не надо забывать про LLC.
Благодарю за совет, надо будет почитать как этим пользоваться, может и поразгонять через неё получится, а то на гиге только турбобустом гонится.
Omi, скажу сразу, чтобы вкусить все прелести разгона, надо из биоса выкинуть все микрокоды для 40661. Иначе CPU становиться невосприимчим к командам для MSR. А вот то, что на гиге запустился 4980hq - это тебе повезло.
надо из биоса выкинуть все микрокоды для 40661... А вот то, что на гиге запустился 4980hq - это тебе повезло.
Я микрокоды кристалвеловские в биос добавлял, без них проц вообще не заводился, проверял на биосах 9, 10 и 11 версии, по итогу проц заработал только на версии f9 с микрокодами.
Omi, точно, если гиги заводятся, то только с микрокодами, читал и забыл. Теперь беда, CPU не будет слушаться команд для MSR. Микрокод, любой, начиная с самого раннего, доступного нам 0x02, не позволяет управлять процессором полностью. Сам лично проверял, это не понаслышке. У меня биос чист от 40661, гружу 0x1C через VMware. Ну, а ThrottleStop работает через MSR.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
