- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Ruzya писал(а):
Я где то вычитал что процы на zen+ в разгоне от 4 до 4.2 долго не живут и умирают на оптимальном напряжении от 1.3 до 1.4(особенно oem процы)
Этот вопрос уже поднимался много раз - в итоге ни статистики, ни реальных подтверждений - все на уровне слухов/ОднаБабкаСказала/ Сам более года сидел на 4.200 при 1.32В , сейчас на 4.000 при 1.2В. Разница в производительности в играх - практически отсутствует (в моем случае) а вот температура проца упала более 10С. Проц 2700Х.
Всем привет! Буквально полчаса назад какая то непонятная фигня случилась. Может кто сталкивался с таким и знает в какую сторону копать. В общем играл в кс го пару часиков, при выходе из игры получил чёрный экран (монитор работал) + клавомышь отключились (не горела подсветка), хотя системник работал. Я уже тянулся , чтобы перезагрузить вручную , как ПК это сделал сам. Заглянул в события и в "Критический" был один единственный "Kernel-Power" и по времени совпадало, когда это всё случилось. Да, разгон есть, но всевозможные тесты показывают стабильность и конкретно с такой проблемой столкнулся впервые. Так же присутствует андервольт ВК. Если важно, то играю на фуллхд мониторе, но с разрешением 1280х960. Ещё использую цветовые фильтры ge force experience. В фоне висит естественно msi ab и hwinfo.
Ах да, забыл сказать что после этой перезагрузки параметры запуска и настройки игры сбросились, кроме разрешения и настроек графики.
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Похоже чему-то немного не хватает напряжения (в редких сценариях) .
Ну я знаю , что когда гаснет монитор и включается , то это скорее всего недовольтаж SoC. Когда нестабильность разгона ВК , то или синий экран или тоже чёрный экран и вентиляторы на карте начинают крутиться на полную. Но в этот раз монитор как бы и не погас , но картинка стала чёрной , отключилась клавиатура и мышь , а потом ПК сам перезагрузился. Думаю на процессор нужно накинут на шаг напряжение. А от недовольтажа ОЗУ или таймингов такого не могло ведь быть? Там бы бсод просто вылез. Верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
LinX 0.6.5 - с включенным SMT попугаев на 10% меньше, чем без него.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Была один раз точно такая же ситуация как вы описали,системнику у меня где то года полтора и словил такой бак только один раз,гдето еще отписывались некоторые пользователи о таком же баге,может даже тут на форуме щас уже не помню,вроде как сошлись на том что это глюк биоса
Хорош бы если так) Накинул на процессор напряжение на шаг на всякий случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2016 Откуда: Mytishi
Как мне сделать повысить частоту и чтобы мультипиллер(он же множитель). Скакал но при этом частота ЦП максимальная была выше. как только выставил не авто частоту он не как не хочет возвращаться к множителю в простое не 15.5 не к 26 где то долбится 39-41 множителю не хочет возвращаться частоте простоя. Райзен 2600 Мат палата X470 AORUS GAMING 5 Проблема думаю в мат. плате ибо гигабайт. Кароч как включить чтобы в простое множитель падал при разгоне на райзене 2600
_________________ ryzen 2600 stock X470 AORUS ULTRA GAMING C-die Hynix DDR4 3200 2OZ 16gbx1 / 16-18-18-36-54 / 1,35 V R9 290x gigabyte +95 °C temperature edition
Последний раз редактировалось KoteNescafe 11.03.2020 0:19, всего редактировалось 1 раз.
можешь мне ее отдать,у меня с гигабайтами проблем нет)
А ответить на вопрос не можешь почему множитель на максимуме в простое. Что за бред. Да и когда играешь. Если винде до 39 множитель. То в играх к примеру 37.75-38 то 3.8 гц Просто куда копать не знаю что бы процессор вновь полюбил простой на множителе и скакал туда сюда от 15.5 до 41.
P.S. Кстати так понял частоту максимальною набирает я так понял 1 ядро только а остальные что на 3.4 ток.
qwerttttyy писал(а):
Напряжение ставь не через manual, а через offset Тогда в простое будет частоты и напругу сбрасывать...
Это через райзен мастерc? Просто есть amd CBS. Вопрос где искать оффсет В биосе на плате гигабайт. Я могу гнать ток по множитель. Скок мануалов прочел не понял не чего. Кста ОЗУ вообще не как не гонится я вообще в ахуе XMP и все как будто выше 3400 взять не может. Память Hynix 8 Gb C-die (Alius / 18 nm) / 1 die 1600 MHz / 16-18-18-36-54 / 1,35 V
Последний раз редактировалось fedx 06.04.2020 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], niidzima и гости: 12
