Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1073 из 1975<  1 ... 1070  1071  1072  1073  1074  1075  1076 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389839 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
boristheanimal писал(а):
по моим наблюдениям 90+% времени он и так на 4к висит даже в простое
это не наблюдения а догадки от незнания матчасти
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
ну наблюдениями я называю слежение за графиком в hwinfo, там стабильно 4к большую часть графика и постоянные скачки вниз на секунду потом опять возвращается обратно
лучше подскажите нормально ли это и что с этим делать
boristheanimal в райзен мастере глянь частоту или эффективную в hwinfo.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
что с этим делать
не обращать внимания, на самом деле ядра вовсе спят большую часть времени
после прочтения фака я так понимаю нужно просто забить а если свербит то сделать небольшой даунвольт оффсетом попутно тестируя производительность и стабильность? или стабильность не нужно и оно само регулируется?
а память добить до 3600 а если не может то 3200 с минимальными таймингами опять же попутно тестируя производительность
все правильно?
если проц сможет работать с памятью 3800 то 3800 идеал
А можно сделать, чтобы проц всегда на, скажем, 4.2ггц молотил, и в простое, и в нагрузке? :oops:
ifritfromff10 разгони по множителю.
у меня пока даже на 3400 не запустился хотя брал crucial aes как советовали
v1p3r Понял, а какой вольтаж ставить при таком разгоне на 3900х? Хотя бы примерно? Или не трогать его?
Еще вопрос, если отрубить смт - это помогает в разгоне или фигня?
На асусе стриксе 450, 3700x все авто настройки с DOXP стандарт выдали стабильный и более высокий результат, чем по PBO с увеличением лимитов, напряжений и лоадлайнов , действовал по мануалу . Так, частота даже с плюс 200 максимально выдавала 4300 на одно ядро. И в линксе уже на 17 секунде ошибки, не говоря о том , что температура подошла к 78 градусам. В бенче метро 2033 скачки нагрузки 3400- 4320 максимум на одно ядро.
На авто же до трех ядер одновременно работало на 4400 , при температуре кстати 56 градусов после многих часов тестов . Жду новый биос 10004 или как то так, может что изменится. Попутный вопрос, поставил инфинити фабрик 1800, и комп не стартанул. Хотя память работает 3600, на 1,38, а хочется то сделать 3800. Теорию если что изучил, шапку, руководства прочитал, что еще можно сделать?
Или ставить множитель 44 и забить на энергосберегайки ?
Последний раз редактировалось Yjhfr75 11.12.2019 12:39, всего редактировалось 1 раз.
boristheanimal ты напряжение на память, soc, vddg и vddp выставил?
ifritfromff10 про вольтаж нет единого мнения. При разгоне его надо трогать, куратор писал, что около 1.3 - это безопасное при тяжёлых AVX нагрузках, около 1.4 безопасно при лёгких. Коллективный разум пришёл к 1.325, более смелые ставят 1.35. Короче ставь столько, насколько ты рисковый :D Реальное напряжение под нагрузкой смотри в Hwinfo svi2, подберёшь load line calibration, чтобы оно не просаживалось и не задиралось.
У 3900x есть смысл разгонять 4 CCX раздельно, например, у меня 4400/4400/4300/4300, у более удачливых 4500/4400/4300/4300. Про смт слышал, что помогает, но не тестил.
без смт меньшее напряжение обычно требуется
Подписался на тему, говорят что гнать не надо, все на автомате отлично работает, а тут каждый день по 5 страниц обсуждения вольтажей в сотых долях :haha:
Фото: 6
если проц потянет 4200мгц по всем ядрам, то можно. Мой не тянет, например.
А может ли быть такая ситуация, что, скажем, разогнал все ядра на 4.1, но если бы не разгонял, а оставил на авто, то, например, в играх бы проц сам нужные ядра авто-разогнал бы сильнее, ну до 4.2 допустим? Такое может быть? :oops:
Весь мозг сломал. Получается, нельзя добиться работы 3700x на заявленной частоте, если выставить множитель 44 ? Он сам снизит частоты ядер ? Чем больше читаю, тем дальше в лес. Если выставить множитель 44, повысить лимиты, калибровку, хороший охлад, все равно 4400 по всем ядрам не выйдет?
Фото: 6
ifritfromff10 это так и работает. Мой в стоке именно в играх лучше. Если речь о синебенче, то конечно фиксация частоты лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
если ваш процессор потянет 4400, то будет работать 4400. Что за глупые вопросы?
У меня 3600. 2 ядра фуфловские, и из-за 2 фуфловских ядер я не могу поставить 4200 по всем ядрам, потому что все ядра это все ядра, включая 2 фуфловских
начинай всё сначала читать, ты явно чето не так понял
Фото: 3
Victor91rus амд надо сделать возможность фиксации разной частоты на разных ядрах... :D
оно так и работает... именно по этому гнать смысла нет... :-)
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Elevatorshik, HertZ, mendex55 и гости: 19
