- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
KoteNescafe писал(а):
Кста ОЗУ вообще не как не гонится я вообще в ахуе XMP и все как будто выше 3400 взять не может
Можно попробовать Gear Down Mode - Off. Но на моей системе и это не помогло. Возможно, дело в немощных Самсунговских C-Die чипах, но что-то мне кажется, в биосе много мусорных настроек памяти, которые не умеют сами подгоняться.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
А ответить на вопрос не можешь почему множитель на максимуме в простое. Что за бред.Да и когда играешь. Если винде до 39 множитель. То в играх к примеру 37.75-38 то 3.8 гцПросто куда копать не знаю что бы процессор вновь полюбил простой на множителе и скакал туда сюда от 15.5 до 41. P.S. Кстати так понял частоту максимальною набирает я так понял 1 ядро только а остальные что на 3.4 ток.
ты профиль заполни,а то не известно что у тебя за железо
Вопрос где искать оффсет В биосе на плате гигабайт
В некоторых упрощенных биосах GB и Асроков его может и не быть. Как и LLC Для сброса частоты в простое (легких нагрузках) нужно включить энергосбережение: в биосе CnQ - Enable, и минимальное состояние процессора в Виндовс - 20-30%
Мужчины подсобите. Поменял свою зелень самсунговскую на тру-бомж-ОЗУ AES 3200 Cl16...Пытался на своём Кроссе6 с ходу завести на 3800. Сходу завелась DRamV 1.35В с SoC в авто на 1.2, что логично - перебор. На рекомендуемом 1.1 по кальку на загрузке винды сперва висла, потом БСОДы пошли...Я по приколу на первом старте на 3800 быстро прогнал АИДУ чтение 57000 с 63нс. Что для меня огнище)) Есть ли смысл упарываться в 3733-3800 или на 3600 попробавать на cl14 заводить..на 16 работает норм?
_________________ Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Приобрел 2700 с боксовым кулером, в стоках работает 3350-3400 в играх и греется не сильно, 65гр. В ОССТ куда все страшней прогревается до 85гр.
Какие задачи я ставлю и хочу помощи от сообщества. Я хочу выставить на все ядра 3,7ггц ну максимум 3,8ггц и чтобы престжн буст до 4,1ггц подымал одно ядро.
Скажите это реально сделать вообще? Или же при разгоне осн множителя множитель буста тоже вырастет и будет нестабильность.
Второй вопрос, какие напряжения ставить на 3700? Я без понятия, все гонят вусмерть и ставят 1,35, но это не мой случай.
Сам камень хороший, 4ггц спокойно заводит на 1,3в, но осст за 20сек уводит его в 96гр. Это точно не вариант жарить.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ничего себе цели то, я бы смотрел по аиде что больше дает прирост снижение таймингов или частота. Всетаки железки у тебя в руках, а не у нас.
Мне драм калькулятор от 1usmus великолепно помог, главно узнать какие чипы стоят в твоих плашках.
З.ы. я полунуб в этих вопросах, так что может очевидно капитанские вещи написал
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
PB отключается при ручном разгоне. Ваш выход - разгон через P-states, поддерживает ли ваша материнка или нет я не знаю, можете посмотреть в разделе Advanced -> AMD CBS -> Custom P-states
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Я бы на вашем месте остановился на фиксе например 3.8 ГГц, напряжение выставьте 1.3В и постепенно (по 0.01В) снижайте до потери стабильности. Я правда не уверен что боксовому кулеру и вашим ушам это понравится. 2700й на 3.9 и 1..3В ест под 180Вт под нагрузкой.
Да процы-то разные попадаются. У меня 2700 @ 4.0 GHz с напряжением 1.28 - 1.32V (оффсет -0.1125) под LinX жрет чуть меньше 160W
kilosbxl писал(а):
Для моей малышки giga b450 miniitx это конечно перебор, ей максимум 100-110ватт проц
Если постоянно не играть в такие увлекательные игры, как LinX и ОССТ , а играть в нормальные, то примерно так и выйдет в умеренном разгоне 3.8 - 4.0. Вернее даже меньше
Немного про маму, у нее 4+2 фазы без удвоителей. На проце стоят 50а силовые элементы, она тянет в стоках даже 3950х, но греется врм 100-110градусов, необходимо активное охлаждение, которое спасет.
Я конечно не такой извращенец пихать в минипк 16 ядерного монстра, но для полноты картины погуглил эту информацию.
8/16 для нее разумный предел и написано что разгон даже без активного охлаждения вполне доступен. Конкретно у меня в ОССТ в стоках врм прогревается до приемлимых 69градусов.
Запасик у врм есть и 3,8ггц на все 8 ядер она должна выдержать, вопрос остался лишь с какими напругами проц даст эти 3,8... К сожалению в инете не нашел кривой частоты и напряжения
В стоках 3,4ггц на все ядра проц держит напругу не многим выше 1в!
Я думаю что 1,2в должно хватить, но хотелось бы сохранить престжнбуст одного ядра до 4,1! Потому что есть старые апи типа дх11, которые вечно упираются в производительность одного ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2016 Откуда: Mytishi
Xray999 писал(а):
Оффсет в напряжении проца. Там по умолчанию "Авто". Клацаешь и появятся 3 варианта Авто, мануал, оффсет.
#77 То есть оффсет это добавления напряжения. Есть мануал и авто и есть добавление напряжения на ЦП. 1.2 хватить чтобы ядра бустились или одно бустилось до 4.1 остальные типа 3.9 или 3.6 гц. ИНТОЛе вообще смотрю проблем с этими оффсетами не было.
_________________ ryzen 2600 stock X470 AORUS ULTRA GAMING C-die Hynix DDR4 3200 2OZ 16gbx1 / 16-18-18-36-54 / 1,35 V R9 290x gigabyte +95 °C temperature edition
Интел, типа вставил и забыл... ХОЧУ В БАН, вставил и настраиваешь
Покупая К проц вставить и забыть не получится) только проблема не в том что лазить настраивать в биосы, а проблема в том что скальпировать надо чтобы профит получить, еще и медную крышку заказывать. Зебест вставил и забыл.
