Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1075 из 1121<  1 ... 1072  1073  1074  1075  1076  1077  1078 ... 1121  >
0311 не поддерживает e3-1246 v3, только начиная с 1003.
Я не уверен, что мать восстановили родным биосом, а не кастомным (откат ME), поэтому сейчас даже на родной, но более ранней версии откатывать побоюсь
iamgreen
Прошейте старый BIOS на совместимом процессоре и обновите ME до актуального состояния, а потом устанавливайте новый процессор.
Либо модифицируйте текущий BIOS, как было указано.
Кто-нибудь сравнивал 5775С и например 4980 на их максимальных частотах, разница пропорциональная в игровых фпс частотам есть?
Я бы даже купил отобранный 4980 или 5950 для этой цели, связь в ЛС.
Michael_Code писал(а):
точно, если гиги заводятся, то только с микрокодами, читал и забыл. Теперь беда, CPU не будет слушаться команд для MSR. Микрокод, любой, начиная с самого раннего, доступного нам 0x02, не позволяет управлять процессором полностью. Сам лично проверял, это не понаслышке. У меня биос чист от 40661, гружу 0x1C через VMware. Ну, а ThrottleStop работает через MSR.
А что это за команды MSR и зачем они нужны? :)
Я просто зашел в биос и убрал оффсет по вольтажу, теперь вольтаж 1.2 по дефолту, запустил ThrottleStop и на вкладке FIVR в turbo ratio limits поставил 44 на все ядра и прогнал несколько тестов вроде бустится по всем ядрам до 44 правда и вольтаж прыгает до 1,28 ,там вроде и 46 на все ядра можно поставить, выходит гигабайт это еще не приговор? :)
Это не команды, внутренние регистры процессора, через которые можно конфигурировать и управлять состоянием процессора. Собственно, BIOS именно это и делает.
Omi, а TrothleStop - это GUI и работает с Model Specific Registers напрямую. Автор обещал на этой неделе версию 9.1, косметика, гибче управление встроенным тестом (random), баги.
Добрый день.
Есть у кого опыт с 5850HQ Crystal Well? Заказал с Ebay, пока едет собираю инфу по разгону.
Мать MSI Z97 pc mate на чипсете Z97, проц должен заработать, да и разгон тоже, думаю потянет.
Нашел много статей по разгону но в основном про 4**** серию Crystal Well.
Может черкнете на что стоит обратить внимание, напряжения предельные, разгон кольцевой шины/L4 и прочее?
Последнее что разгонял, это 3770k, там все попроще.
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 25
Это, НАВЕРНОЕ, потому что 5850HQ не Crystal Well :D
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 86
Здравствуйте.
Как настроить, чтобы напряжение в разгоне при простое снижалось?
На asus b85m-g выставил sync all core для i5 4690k. Частота поднимается до максимальной, опускается при простое, но напряжение не опускается.
Выставил Offset mode -0.6, но это никак не влияет на напряжение.
С state включено.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC, использовать ThrottleStop для управления питанием. Почитать про принципы питания Adaptive (он же Auto), Static, Offset, что это такое. Я использую Adaptive плюс Offset одновременно на 4980hq, H81M-E. В bios setup может не быть пунктов для управления всеми режимами.
http://forum.notebookreview.com/threads ... /page-1209
Приветствую. Чет у меня HWmonitor потребление проца показывает макс 2Вт. Это из-за датчиков каких-то или от чего?
Энергоэффективность завезли...
Глючит,другой программой проверь.Я данные через МСИ Автобернер вывожу(для игр/тестов)
قلب العقرب
wwr222 Везде пишет 1-2Вт, и хв монитор, и афтербернер, хв инфо и реал темп. Это видимо инженеры гиги что-то нахимичили и там нет датчика или чего-то подобного. :bandhead:
А раньше как было?
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
А раньше как было?
Раньше это когда? Вроде всегда так было, если найду скрины хвинфо, сразу после покупки, скажу точно.
Да и пофигу. У меня даже в простое несуществующий датчик 127гр на плате показывает.Ничего,вроде еще работает
قلب العقرب
Фото: 26
Коллеги ,помогите.
Столкнулся с проблемой:
на мамке z87 g45 стоял i5 камень затем я его заменил на i7 камень, что то вылезло на черном экране и затем загрузилось ,биос был обновлён, затем и откат делал на более старую версию.
В итоге комп не перезагружается а только включается и выключается ,при ребуте черный экран и крутятся вентили.
Как решить эту проблему?
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
Очень скудные сведения.
Какой стоял конкретно i5 и i7.Версии биосов.Может проц "новый" (я так понимаю,что с рук?) убитый или так биос обновился
قلب العقرب
Фото: 26
wwr222 В итоге были с бивасом проблемы ,на програматоре все сделал и работает как часы)
Подскажите можно сделать чтобы ай 5 работал на на максимальной частоте турбобуста всегда и везде, а не так как ему задал интел в зависимости от кол-ва нагруженных ядер? Например i5-4590 чтобы всегда был на 3700, материнка з87-г43 мсиай
Сейчас этот форум просматривают: msk101 и гости: 65
