Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1076 из 1128<  1 ... 1073  1074  1075  1076  1077  1078  1079 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Sabius писал(а):
термопасты на жидкий металл именно в видяхах?
СО на карте с медными трубками после ЖМ на свалку??
Да с чего бы это? Сколько водянок с медной подошвой на жм ставили...живут годами и в ус не дуют. Да впитывается, но "ахтунга" ни у кого не наблюдал. Или был у кого печальный опыт?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду:
Был у меня как то опыт кстати, личный, с личным ноутом. Был старенький ноут, валялся без дела, тут родители как то обмолвились, что им нужен комп...дай думаю реанимирую ноут. Разобрал, почистил, плставил ссд, и заодно поменял термопрокладки и сменил старую пасту на жм. Спустя год был опять у них на даче и от скуки решил всё опять почистить. Всё норм было, радиатор конечно прилип немного и жм высох (что нормально и не влияет на его эффективность) и естесственно немного впитался в теплосъемник. Почистил медную поверхность теплосъемника шкуркой из комплекта с жм... всё тип топ. Откуда инфо то про выкидывание радиаторов и прочая муть? Больше скажу, на след год опять прводил профилактическую чистку и опять же не увидел никакой деградации подошвы теплосъемника. Может потому что повторно он наносился на то же место и там уже была по факту не чистая медь, а некий сплав меди и жма?! Да, не спорю, жм впитывается в медь, но говорить о выбросе радиатора и т.д. как то странно. Рассказывайте, у кого какой опыт.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
интересовался просто для себя.
А если место ЖМ , жижу из без ртутного градусника?
Тогда у тебя получится минус один безртутный градусник дома 😁
Фото: 30
[АЛКАШ] несколько страниц назад описывал опыт. Галистант и в градуснике галистант.
За разумные мегагерцы.
Фото: 21
Сталкивался кто с аномально горячими процессорами 9-го поколения? На руках 9700k, который на кастомном контуре моментально перегревается в linx при 1.28v. На сколько скальпирование таких экземпляров позволяло снизить температуру?
Предупреждение
Это напряжение в момент прохождения?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Фото: 21
Да, все напряжения зафиксированы руками. 1.28v это минимальное напряжение при котором он начинает сразу перегреваться.
У меня 9900kf скальпированный греется как не в себе при 4,9/46 1,3 llc3 до 89 градусов в Aide греется уже раз десять скальпировал его толку ноль, и кристал пробовал шлифовать и непомогает.
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Предупреждение
Narlak У меня не лучший 9900К, с частотой 4.7 и фиксированной напругой 1.28 в линксе снижает напряжение до 1.11 и остается стабилен. Зачем там 1.28? У меня бы на таком напряжении за дозволенные 115 сразу улетело бы.
Фото: 322
Попробуй охлаждение на проц поставить, слышал помогает
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
а в новых амд процах с графикой термопаста или припой 4000g?
Фото: 9
Думал неудачный слой припоя у проца, оказалось просто неудачный экземпляр. Не берет 5 ггц даже на 1.40-1.45 v и очень, очень сильно греется. Три охлада пробовал. Сейчас стоит Thermalright Frost Spirit 140
На 4.8 стабилен везде только при 1.328 v
58915
процесс скальпа
58916
58917
58922
58918
58919
58920
Фото: 43
коллеги, можно ли скальпануть 9900к китайской приблудой со двигом крышки болтом? разброс температур 82/100 гр между ядрами в линпаке.. видимо припой так лег? вот подумываю влить жм.. есть ли какая инструкция по правильному скальпу кофейников с припоем?
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 266
5541455
А что за скальпатор, можно ссылку?
5.0 авх не может взять? А под sse работает на 5? Можно офсет тогда 2 и норм. 5 везде, с авх - 4,8. По идее при около 1,36-1,37 должен 4,9 взять.
Надо кристалл лучше очищать. Я очищаю до чистого кристалла! Смотри альбом.
Alexshanghai
Конечно можно, я им и скальпирую.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 30
5541455 В среднем, у тебя температура упала на 1.5 градуса и разброс упал на 4 градуса (между самым горячим и самым холодным). Это смело можно списать на разницу проводимых условий (температуры в помещении, слой пасты, равномерность прижима). Если есть возможность, попробуй шлифануть крышку ЦП и основание кулера (у Термалрайта оно исторически с горбом в центре). График твоих температур показывает, что 3.4.5.6 ядра греются относительно ровно (разброс по температурам небольшой), а вот ядра 1.2.7.8 - их колбасит.
Crystall писал(а):
5541455
И это ничего не даст. смотри данные.
Alexshanghai Скальпонуть проц с припоем можно. Мой опыт показал что смысла 0. Потрогай радиатор во время стресс-теста. Если еле тёплый - контакт плохой. Допускаю, что или паста попалась не очень или во время установки выдавило с одного края (с водянкой такое часто бывает).
Фото: 43
если бы все было так просто. водянку 2 раза переставлял. результат не поменялся. паста гелид экстрем. лучше если и есть, то не на много...
Фото: 30
Alexshanghai есть другой радиатор?
Фото: 43
ставил мачо rev b. результат был примерно такой же..
Сейчас этот форум просматривают: A224, egor111 и гости: 31
