tango77 Если вкратце, то для этого нужен микрокод в BIOS не новее версии 07 Попробуйте прошить версию BIOS 1.3 и установить множители Turbo Boost равными x37. P.S. Если сделать двойную загрузку микрокода, то можно получить максимальный множитель и на свежем микрокоде.
А под крышкой жм, или паста? И как давно был скальпирован? У меня примерно через год жм от гризли в некоторых местах кристаллизовался. В итоге сейчас везде намазана mx4
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2015 Откуда: Москва Фото: 26
Omi и на самом кристалле тоже? Разница с ЖМ большая?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Ecowar я когда скальпировал , у меня темпа упала в простое а вот радиатор с 4 мя трубками не справлялся. В итоге стоит darck rock pro 4 при 4.6 ггц в lynx 7.0 не выше 84 градусов.
_________________ i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4 msi z490 gaming plus A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron) Inno3d 3070 ichill x4
Насколько я понял в среднем разница с пастой 10-15℃. У меня в общем было так жм наносил только на кристалл, на крышке была mx-4 Сначала все было отлично, разница температуры по ядрам была примерно 3-4 ℃ Каждый день температуру не мониторил. Примерно через год глянул в реал темп и разница уже была 15 ℃ между самым холодным и самым горячим ядром( на одном ядре была зафиксирована 53℃, а на другом 68℃) В итоге почистил от жм и нанес везде mx-4. Температура выровнялась. Сейчас у меня кулер стоит другой, но паста и там и там(правда mx-4 а с алика и не знаю оригинал она или нет) запустил тест производительности shadow of the tomb raider, вот результат
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Это не тест температуры. На температуру надо проверять Linx или еще лучше запустить Aida64 оставив галочку только на FPU, там сразу будет видно говно паста или нет
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Так все зависит от кулера,напруги на проце,температуры в комнате.Ну и пасты соответственно.Причем,эти температуры вполне могли быть при загрузке самой игры.
Ну thermal grizzly там тоже продается и по виду похоже на оригинал. Там же вроде продавцов банили за продажу подделок. Думал термопрокладки посмотреть, но где то в свое время видел, что у них результаты были хуже термопасты. Кто нибудь ими пользовался?
А какой смысл покупать на Али то,что тут имеется? По цене-выгода не особо и будет.А риск подделки повыше.Я чистого китайца брал:Thermagic ZF 12.Немного лучше чем Ноктуа.И с ней и ЖМ от ТермалГриззли под крышкой на 4690К(4500 при 1,296в) вот,что после трех прогонов Ларки вышло
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Сделайте скриншот ThrottleStop во время выполнения TS Bench при открытом окне Limits А также покажите что в окнах, открываемых по нажатию на FIVR и TPL.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
