- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
kilosbxl писал(а):
Это особенности тонких техпроцессов, их сложней охлаждать.
Там еще особенности энергетического менеджмента у кукурузена сказываются. У FX было проще - шесть термодатчиков (по одному в каждом модуле, два в районе IO), которые тупо выводили информацию наружу. А у Зен датчиков несколько сотен и ни один не выводит RAW значение наружу, они используются в составе системы SenseMI, которая выдает одно значение того датчика, которое на данный момент выше всего. Средняя температура по кристаллу вообще может не отличаться сильно от эмбиентной.
Не поможет, меня тоже достали скачки, оффсет по вольтажу стоял и стоит -1.25 Все равно напруга скакала при тб, отключил тб, скачки пропали... Но ему не хочется тб офать, так что, как вариант, разгон с фиксом напруги
ТБ - турбо буст? Если отключить ТБ, то что будет? Проц. же берет оверчастоты благодаря XFR, а не тб. Про разгон с фиксом напруги интересно, это как? Еще слышал про мод биоса с включением PBO, но не знаю много ли толку, когда у тебя охлад не топовый.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Godsun писал(а):
лучше все ядра до 4000-4100, чем два по 4300. небудет таких скачков напряжения и температуры
Однако разница будет не маленькая ведь, если нагрузка как правило на 2-3 ядра, а не на 8(
darkenlord911 писал(а):
ТБ - турбо буст?
пресижен буст, ага
XFR это технология работающая в составе PB, отключишь PB, отключится и XFR.
Ставишь ручками желаемую частоту, а потом напругу с запасом. Крутишь тесты и снижаешь напругу, находя стабильный минимум. Из плюсов - никаких скачков температуры, отличная производительность. Минусы - несколько худшая однопоточная производительность (от разгона зависит), некритично увеличенный жор в простое.
PBO и так должен быть доступен для Х процов, в не Х процах его нет, вообще, только PB.
AHDPEY198329477 У меня чуть повыше - 20Вт при запущенном браузере и плеере. тоже фикс 3.9 при 1.275В
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Просто в полном стоке выходит около 5-6Вт, но у нас не капиталистический загнивающий запад, электроэнергия дешевая, поэтому приближаем глобальное потепление на фиксе.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 328
Да дело не только в этом, просто у меня почему-то фризы были в играх при работе энергосберегаек и сбросе частот. Минимальное состояние ставил 20%
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Напругу не фиксировал, а ставил через оффсет + В итоге получал не жесткие 1.25в а плавающие, до 1.27в доходило Минималка стоит 25% В простое частоты и напруга падали, фризов не заметил...
У меня почему-то только частоты падали, напряжение падало только если множитель не трогать. Но это на старом биосе, сейчас не знаю, может и будет работать как надо.
Почитал, познавательно. Короче сделал оффсетом -0.1000mV и проц. ведет себя отлично, напругу выше 1.45 не кидает, до 4.3ггц бустится, Линх проходит с темпами до 69 градусов при напруге около 1.2 и частоте 4.050. p.s. 69 это по CPU датчику, максимальная Tdie - 60.
Зю писал(а):
ТБ вообще как-то на температуру завязан. Как ярый любитель буста из коробки, выставил в БИОСе ручную температуру 75 - проц стал буститься сам до 3.9 (вместо 3.8) в Линксе и 4.0 под тестом АИДАы. При этом температуры выросли на 1-2С до ~72 и нету там 75. Чёт сложно разгонять стало, из коробки само работает лучше, только за питальником следи.
Запили скрин, где выставил 75* на проц? Мамка у тебя как у меня... То-ли в шары долблюсь, то-ли не там искал
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Ai Tweaker -> Precision Boost Overdrive -> Platform Thermal Throttle Limit - тут выставил Manual и ввёл значение. Судя по температурам, даже не очень уверен, что это то, о чём я думаю. Выставил 80, но всвё равно максимум 71С. Скорее всего упирается уже потребляемую мощность или что-то другое. Там ещё три фасета выше, которых я не понимаю и лень разбираться.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
tyk-tyk, если у тебя не Х проц, то можешь в Ai Tweaker -> Precision Boost Overdrive не лазить. Оно все будет игнорироваться. Можешь только включить Relaxed Throttling в Advanced -> CBS -> CPU Common Options -> Custom P-state -> Relaxed EDC Throttling
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 33
