Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1077 из 1128 • <  1 ... 1074  1075  1076  1077  1078  1079  1080 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 273
Pobeda писал(а):
Скальпонуть проц с припоем можно. Мой опыт показал что смысла 0
Ну 1-2 градуса сойдут. По моему опыту с 10900к.
А вот с ЖМ на крушке уже можно много снять, у меня где-то до 8 градусов сняло на воздухе (ЖМ и под крышкой). Но крышка после ЖМ вид имеет поганый - продать сложно проц будет.
Фото: 30
Alexshanghai писал(а):
ставил мачо rev b. результат был примерно такой же..
Кривые они...
Какая термопаста?
В идеале бы хотя бы на зеркале посмотреть на сколько кривое основание водоблока и крышку цп.
Чёт много. Может паста была не айс? Тут уже описывали люди опыты свои. Под крышку смысл есть, на крышку - очень мало.
За разумные мегагерцы.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
обычно до +2-3С потолок.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 273
Сам удивлен был. Просто ЖМ почти ничего не дал. А вместе с ЖМ на крышке - отлично.
TF6 была.
Потом разобрал, оттер крышку от ЖМ, нанес опять 6-ку - и вуаля, опять Т высокие, в районе 95-95+. На ЖМ - 87-89 от силы (@4800 avx)
D14 на двух TR TY-147
Фото: 126
Крышка кривая. ЖМ ни при чём.
Фото: 9
CHiCHo писал(а):
5541455
А что за скальпатор, можно ссылку?
5.0 авх не может взять? А под sse работает на 5? Можно офсет тогда 2 и норм. 5 везде, с авх - 4,8. По идее при около 1,36-1,37 должен 4,9 взять.
https://aliexpress.ru/item/4001286239027.html
Перетестил проц, 5.0 без авх оффсета стабильны на 1.392 вольта, температура 84 градуса максимум. В играх 60-75 скачет, вообщем я все таки доволен.
Даже 5,1 ггц взял, но там нужно 1,42 вольта и перегрев уже идет, вода нужна походу.
Фото: 273
Очень хорошо. А до скольки напруга опускается при собственно тесте авх (линкс)?
Фото: 9
Линкс проходит при 1,42. Я снизил напругу, потому что в играх (я же не в стресс тесты буду играть каждый день :D ) полностью стабилен на 1.392, ниже уже зависания и вылеты.
Третий день гоняю различные игры, все ок.
Кстати, до замены родного припоя на ЖМ, радитор был просто теплый, как бы я его не переставлял и какую пасту не использовал. Теперь он прям отлично прогревается, горячий.
Последний раз редактировалось 5541455 13.04.2021 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 273
5541455 Получается, в мануале фиксировано напряжение?
Линкс при 1,42 и 84 гр - это просто суперкруто.
Мой 10900к линкс проходит при 1,15-1,16 на 4800 и это уже 95 градусов на воздухе.
Точно vdroop не скидывает напряжение в собственно тесте? Ибо 84 градуса, авх и 5.0 в моей голове вместе не умещаются :D
Фото: 9
Точно не скидывает, напруга в мануале. В самом начале теста, есть скачки до 86-89 по ядрам пока не раскрутятся все вертушки в корпусе до 100%. Потом температура стабилизируется на более низком уровне.
корпус be quiet 500dx, выдув на задней стенке scythe kaze flex 140 (1800 об в стресс тесте, вой стоит огого), сверху один на выдув родной би квает 140 мм, спереди 3 - 120 мм на вдув (1000 об)
Фото: 273
5541455
:ok: все, у меня разрыв шаблона. Но, значит и такое есть)
Т очень хорошие. Кулер отличный.
Здравствуйте, у меня такая проблема в системе 9900kf я его разгоняю до 5ггц и 1,350 в. температуры при этом 95 градусов а радиаторы еле теплые трубки от водоблока тоже еле теплые такое ощущение что контакта с водоблоком нету?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Пасту использую Noctua H1 под крышкой Thermal grizzly
I9 13900k,Asrock z790 Nova wifi, 32gb DDR5 KingBank 6400 MHz 2x32gb . , MSI rtx 3080TI gaming X Trio.
Фото: 273
gigawork
Возможно, плохо нанесен ЖМ. Разброс Т по ядрам какой?
Перескальпировать на Коллаборатори. На крышку тоже ЖМ, если основание водоблока - медь, то подумать, через год надо будет перенанести.
https://ibb.co/TMKr63F
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
основание водоблока медь, может с моноблоком что-то нето EK-Momentum MSI Z390 MEG Ace D-RGB - Plexi на него не нанесешь ЖМ?
Фото: 273
gigawork
Плоховато. 10 градусов под ЖМ разброс.
Сабиус говорит, на медь наносил. Я не пробовал
Да водоблок никелированный, можно мазать.
Фото: 12
гемороя много , т.к он полного покрытия ..
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
плохо жм нанёс ... хотя теже 86С это не 95С , разброс по ядрам большой .
Фото: 30
gigawork у меня Мора стала тёплой, когда я ещё на связке 1090Т+питальник материнки+780 вырубил вентиляторы)
Разброс в 10 градусов не критичен. Любые дальнейшие действия делают вид крышки менее презентабельным (жм или шлифовка/шабрение).
Skylake i7 это я скинул частоты 4,9ггц 1,275в.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Забыл и крышка у меня от Рокета.
Фото: 273
Skylake i7 писал(а):
полного покрытия
Это как? Со всех сторон? Почему с жм будет гемор? Это какое-то особое покрытие, не просто никель?
CHiCHo Он охлаждает одновременно и процессор и ВРМ.
Добавлено спустя 56 секунд:
Проблема с прикосновением может быть, хотя термопрокладки тоньше поставить.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 35
