Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1077 из 1244<  1 ... 1074  1075  1076  1077  1078  1079  1080 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Подскажите, бидай память на рейзене 2600 и матери асрок б450м про4 берет 3266 Cl14 и 3313 cl14 через шину, а также 3333 CL16. А вот 3400 и выше не берет даже при CL18 и авто субтаймингами, единичные ошибки в тетсмеме 5 и куча ошибок на 3466 CL22. VDDP 0.950В, SOC 1.07, напряжение на память 1.4В, остальное не знаю, стоит по дефолту, в чем может быть проблема?
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Фото: 3
может субтайминги вручную выставить и напряжение на soc чуть накинуть, у меня ab350 fatality на автозначениях субтаймингов тоже память выше 3200 не брала (сыпали ошибки), утврерждать конечно небуду но помоему материнки Асрок на ам4 в автомате тайминги коряво подбирают.
1:
2:
ну и это явно бэдай ,который скорее оем
поэтому попробуй самсунг c-die в кальке. просто посмотри,как поедет с настроиками от оем-а. только шину не забудь на авто вернуть или в 100.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Пробовал значения калькулятора для oem, fast пресет, 3466, сыпятся ошибки, выше 3333 при любых таймингах ошибки
а планки правильно стоят?
не я непонимаю производительность zen2 в игорях, если на 2700x можно добиться результатов лучше, чем 3600 в стоке. Вот игра Borderlands 3 на уе-4
2700x - https://www.youtube.com/watch?v=yoS6OqbTV2g
3600 - https://www.youtube.com/watch?v=Y8FV12V30Ks
Воспользуйтесь калькулятором памяти для Ryzen, профиль Samsung OEM V2
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Godsun, да вряд ли лучше.
1usmus с выходом zen2 писал, что 1 и 0,1% на 3600 будет выше, чем на 2700x c памятью 3600CL14.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Подскажите по ситуации.
Дано: 2700х проц и Asus B450-F Gaming мать.
При работе в браузере, или просмотре фото, при любой офисной работе в общем, температура процессора постоянно прыгает до 50-60 и кулер (боксовый Wraith Prism) работает практически на максимальных оборотах (очень шумно). Если запускаю диспетчер устройств, то кулер мгновенно затихает переходя на низкие, а температура проца падает до 40. Тишина и прохлада продолжается минут 3-5 (после закрытия диспетчера устройств), и потом снова темпа растёт а кулер увеличивает обороты. Это происходит при полном бездействии.
Как с этим бороться, как исправить? В какую сторону смотреть?
Работает турбо буст!
Уже много раз говорили тут об этом...
Отключить турбо буст...
Если тупо вентиль мозг парит, то в биосе настроить обороты
Спасибо. Можно сразу написать как этот самый турбо буст отключить? И есть ли другие способы?
Всё-таки Турбо Буст это заявленная возможность данного процессора с завода. Если ты его отключил, то его не будет там где он нужен , например в играх. Или что?
Побольше конкретики пожалуйста.
В БИОС обороты вентилятора я настраивал, но тогда начинает сильно греться процессор.
Всё равно ошибки, на абсолютно любых таймингах на частоте 3400 и выше - ошибки.
Northwood Core я хз как на Х версии, там вроде нужно в 2х местах отключать, по юзай поиск теме, писали как на Х версии офнуть
На счет игор, я играю хлам, типа пабг лайт, ксго, инсерженси, там и без тб моего 2600 хватает за глаза...
Недавно играл код варзон, там проц и на 70% не был загружен, упор на видео был
Так что, смотря что ты играешь, но думаю, не шибко сильно потеряешь
зы А вообще, я бы сменил боксовый кулер, на более производительный и тихий
Уже не в первый раз кидаешь что то подобное. Для чего это делаешь? Чтобы что?
ZEN 2 точно лучше ZEN+, другое дело готов ли пользователь менять, тратя на это деньги. Тогда как прирост будет не существенным.
Не просто так же новый Xbox на к7 3700x будет, если r7 2700x дешевле:
Digital Foundry разобрали его
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Ну у меня на 2700Х + 1080 так (но моя память даже на конских таймингах не гонится выше 3200):
Но тут ведь скорее тест видяшек чем процов. Что бы видеть реальную разницу в производительности процов в игре, надо настройки графики на минимум выставить.
В панели управления в электропитании, выбрать план питания "Экономия енергии"
R7 5800x3d
ASUS TUF B450 ProGaming
ОЗУ: G.Skill DDR4 32GB(2x16GB)3200Mhz Trident Z
AMD Radeon RX 6900XT MERC319
Chieftec GPS-750C gold
Windows 11 Pro
Последний раз редактировалось Xray999 17.03.2020 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Искать зловреда-майнера в системе.
fm_r2dsf не факт, тб вообще хз как пашет, было папку открываю, резкий скачок до 3.8 следом напруга до 1.45 а там уже и температура на 10*
tyk-tyk, я так понял что у автора в простое комп работает на максимуме температуры и оборотов, но стоит открыть taskmgr и все тут же пропадает, а при его закрытии снова начинается.
Так ведут себя скрытые майнеры.
Northwood Core не надо ничего отключать. Настроить работу вентилятора в bios и будет заметно тише и комфортнее.
tyk-tyk Кстати, зашил я последний биос в мамку Version 2007. Раньше память не стартовала выше 3200 даже при 1.4в, теперь стартует на 3333 при 1.39, но ошибки валят валом.
R7 5800x3d
Windows 11 Pro
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 21
