С таким lcc стабильной работы не будет , если только напряжение не больше 1.4 вольт Для 4.5ггц напряжение нужно в диапазоне от 1.35 до 1.4 вольта в зависимости от экземпляра , а lcc желательно чтоб был предпоследний , то есть чтоб значения в Биос совпадали с cpu-z в нагрузке и без
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: На lcc extreme (вроде как на асусах это предпоследнее значение) просадки в нагрузке будут приблизительно на две ступени , но при этом не будет завышать напряжение в простое . По моему это самое оптимальное
Добавлено спустя 38 секунд: У меня в таком режиме 8 лет проработал процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Vasilis Я на али заказал большой шприц GD900 (бывает для халтурки нужна) не знаете она нормальная?Вроде хвалят. Про гризли крионаут подумаю, 1гр 700р стоит, конечно копейки, но с другой стороны какой смысл)))Проблема моего кулера в том, что трубки непосредственно контактируют с процем, и из 5 трубок фактически только 3 работают.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Напряжение у меня на 2500К стояло +0,065В на проце. Рассчитывал что 2600К будет стабилен на тех же значениях, но получилось не совсем так) Под нагрузкой плавает по показаниям ЦПУ-З 1,336-1,352
Я долгое время пользовался 2600к с выключенным HT и для стабильной работы нужно было напряжение существенно ниже, поэтому не удивительно что при одинаковых настройках нет стабильной работы. 1.325 вольт это номинальное напряжение в режиме турбо-буста при частоте до 3.8ггц , а вы хотите стабильности при 4.5ггц когда у вас 1.336 без нагрузки , а с нагрузкой с таким LCC может быть ещё меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: По моему разгон через офсет это зло ..
СергейФ 1,336 под Linx у меня, больше +0,070В соответственно уже охлаждение не позволяет. Короче видимо надо мазать гризли или другую хорошую пасту и играть с напряжениями. Гризли Conductonaut стоит на 200р подороже, может ее стоит взять?По тестам она еще лучше. Процем планирую пользоваться еще лет 5, по идее есть смысл намазать хорошую пасту.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду: посмотрел тесты термопаст, GD900 проигрывает MX-4 вообще чуть чуть. буду ждать посылку)
весьма печально что у вас такая посредственная система охлаждения , но если почитать ветку , то для 8 потоков в среднем нужно напряжение от 1.35 до 1.38 вольта без просадок.
может у вас поддельная термопаста или термотрубки перестали работать на кулере ?
Последний раз редактировалось СергейФ 22.12.2019 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
@Lexander кондуктанаут это жидкий металл, думаю лучше крионаут попробовать для начала. а тт на куллере тоже отдают тепло крайним трубкам, они ж не холодные там. у меня на 4,5 и 1,33 стабильно по показаниям аиды.
Охлаждение работает как и раньше, паста из пакетика с алиэкспресса (ну та, что вместе с процессором) Vasilis У вас сколько нагревается проц на Перформе?По сути у меня такой же кулер, только у трубок прямой контакт
у меня при напряжении 1.4 вольта температура не превышала 85 градусов при потребление 150 ватт, а при 4.5ггц 1.35 температура была около 75 градусов в linx, поэтому для меня странно слышать что система охлаждения не справляется с напряжение в 1.35-1.38 вольт : https://pp.userapi.com/c837136/v8371361 ... H4wBIA.jpg
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
@Lexander писал(а):
Добрый день, я поменял 2500К на 2600К, вчера только начал проверять стабильность, в общем 2500К стоял на 4500Мгц работал с 2011 года в таком режиме, в Linx и Linx AVX был стабилен. 4600Мгц уже был не стабилен. Поставил 2600К на тех же настройках, нагрев увеличился на 10* (может быть еще виновата китайская комплектная термопаста из маленького пакетика, но она пока все же свежая еще). Linx AVX валится на 4500Мгц на 2-4 проходе, падает в синий экран (БСОД), температура до 93*. Обычный Linx (старый) греет до 83-84* и может вывалится на 20-30 проходе. Тест стабильности AIDA нормально проходит 30 минут. В играх (БФ1, БФ5) все норм. Поставил 4400Мгц на 8-м проходе Linx AVX вывалился в БСОД. 4300Мгц уже нехочу ставить. Как думаете можно оставить 4500Мгц?
Еще раз, вы что будете играть в Линкс? Тестируйте тяжелыми играми, поберегите материнку, Линксом вы только убьете мать, которую потом будет не найти, самое ценное в 1155 сокете это мать, она всегда будет в цене, ибо процессоры не убиваемые практически.
Vasilis У меня Noctua NF-P14s redux-1200 стоит, только в прошлом году взял. Комплектный вентилятор надоело смазывать, начинал стучать 1 раз в полгода. В БФ5 75 градусов, я уже точно не помню сколько было на 2500К но если мне память не изменяет, то выше 60-64 в играх редко поднималось. Ну по идее мне можно немного выиграть на термопасте несколько градусов и будет терпимо. Thermalright Archon мне нравится как выглядит, но учитывая что старый охлад никому не продашь, тупо потеряю примерно 8к ради устарелого процессора.
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды: Заказал Thermal Grizzly Kryonaut, за 525р нашел, отпишу насколько темпа упадет)
"Установлено напряжение питания процессора +0.08 В и режим Load-Line Calibration Enabled, что по результатам замеров мультиметром в простое/ под нагрузкой составляет 1.431/ 1.488 В, при показаниях программного мониторинга соответственно 1.424/ 1.456 В. Максимальная зафиксированная температура транзисторов в преобразователе питания процессора составила 81 градус."
Не всё так плохо оказывается, и без радиаторов в системе питания.
@Lexander писал(а):
LinX AVX или старый LinX?AVX мой кулер не вывозит, температура под 94* и комп зависает. Тоже перешел с 2500К на 2600К, на i5 было на 10 градусов меньше примерно. Производительность в БФ1 и БФ5 конечно земля и небо...И никаких фризов
LinX 0.6.5 AVX Linpack 11.2.0.003. В LinX на средних оборотах кулера при 1.285V 79 градусов, при 1.32V температура самого горячего ядра 84. У меня после 2500K тоже температуры примерно на 7-8 градусов выше стали в LinX, всё это похоже из-за HT. Для стабильного разгона надо повышать LLC.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 365
По поводу раскрытия. Когда выходили асисины, ведьмак, гта 5, то вроде как проца, в частности 2500к не хватало даже для 1070, и было непонятно в каком направлении будут развиваться игры, но вышли Control, Red Dead Redemption II, колда новая, то вроде как там уже упор сильно смещается в гпу, хоть 2080ТИ ставь. Так что все зависит от будущих игр. Сейчас играю в Control, там проц вообще походу не нужен, ведь чтобы получить 60 фпс приходится сильно резать настройки влияющие на гпу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Куда будет смещаться понятно логически, к бабке гадалке не ходи, новые консоли которые в конце след года выйдут ставят 8/16 проц, если бы не планировалось смещение в сторону многопоточности, то наверно они бы поставили проц подешевле, почему они решили здесь не экономить? для того чтобы проц простаивал? Ну здесь не надо быть вангой, чтобы понять, что игры нового поколения будут идти 8/16 или близко к этому. Когда продавать сандики? сегодня, пока в цене, после выхода консолей и окончательного отыквивания, вы не продадите хорошую мать 1155 за 5000р+ как сейчас, её только задаром надо будет отдавать. Поэтому у кого хорошая мамка, надо не разгоном хвастаться, а пользуясь случаем продать другому любителю разгона на авито и пусть он гонит это чудо
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter и гости: 39
