Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1078 из 1121 • <  1 ... 1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081 ... 1121  >
Фото: 25
Слишком низкая напруга на низких частотах значит ставится. Да, юзай +офсет если он помогает - ничего страшного. Просто тогда максимальное напряжение снизь что бы повышались только значение на низких частотах, а на максимальных - нет
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
I5 4690к Разгон 4.7 на 1.36 , просьба оценить настройки и помочь советом как взять 4.8
скрин http://prntscr.com/vlmsel
Скальпирован, жидкий метал. Воздух муген 4 с двумя винтами. Память на 2133.
Фото: 26
Пирожок твой кулер фигня полная ! им не остудить и не разогнать при нем камень!!
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
Фото: 10
Всем привет!
Случайно заметил, что довольно существенно просела частота шины, держится в пределах 98-99МГц, раньше всегда держала 100 (ну +- 0.1 МГц, не принципиально)
Мб кто-то подскажет, в чем может быть дело и как это можно пофиксить, это баг мониторинга или материнка со временем деградирует?
561225612356124
9800x3d | ALF3 240 | MSI B850M Mortar | G.Skill 6400cl32 (2x24) | Gigabyte 4070Ti Gaming OC | WD SN850X 2Tb | Toughpower SFX 850 Platinum | Jonsbo D32 Pro
Господа, кто недавно переезжал с 4770к на что-то более новое совсем, типа 10900к, прирост в играх есть вообще ощутимый, для 4к если быть точнее, в связки с картой 2080 супер. Или смысла пока нет и упираться в карту будет и стоит пока подождать новой карты...?
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
Добрый день, имею i7 4770k и материнскую плату ASUS DELUXE Z87.
Процессор был скальпирован бывшим владельцем, раньше пытался немного разогнать процессор, но стабильно работал тот только на частоте 4000 Гц. В итоге разгон был сброшен.
Потом через какое то время система стала выдавать ошибку при загрузке, и вылечить это смог подняв дефолтное напряжение процессора до 1.1.
Не подскажете, проблема в деградации процессора может быть или скорее неисправность материнской платы?
SeptemberRain
Пробовали увеличивать напряжение Vccin?
DeathBringer, SeptemberRain, подтверждаю, повышение Vccin с 1.808V по умолчанию до 2.048V убирает BSODы на ура, стабильность увеличивается, FIVRу становится легче, запас есть, может, нерегистрируемые пиковые нагрузки FIVRу легче сглаживать.
При этом, у меня в мониторинге только VID, т.е. запросы, Vcore нет, VID и UnCore не повышаются, я не заметил.
UPD. Я просто помню, как в детстве паял параметрические стабилизированные источники питания. Во-вторых, мощность VRM на мобо, на моей слабой 3-х фазной H81M-E, считаем P=U*I, мощность, разгружаем дорожки на мобо от падения напряжения. Т.е., LLC установки, Calibration, по сути компенсация, становится не так актуальна. Поправьте, если неправ. Если учесть, что у меня в сетап биос есть установки LLC, а работает или нет - не знаю.
PostScriptum. Забывся сказать, через ThrottleStop стОит Adaptive + Offset + 30 mV.
x44 x40
От разгона прибытка нет, это так, экскрименты (С) Адьютант его превосходительства, А.Д.Папанов
биос на ядра упорно выставляет offset -40 mV, несмотря на мои установки. Только ThrottleStop.
Не пробовал, обязательно попробую, раньше не было проблем на настройках по умолчанию, поэтому подумал что связано с деградацией.
То есть поднятие этого напряжение может дать возможность и под разогнать процессор? Когда то давно был у меня i5 2500k который гнался в два клика, с хасвелом не разобрался. А моей любимой игрушке очень нужен процессор (Total war warhammer 2). Это напряжение влияет на разгон памяти?
SeptemberRain, косвенно, возможно, ДА. Главное, контроллер памяти на кристалле CPU. Это Vsa, System Agent. Ещё есть подпитка шин, digital и analog I/O. Это, возможно, влияет на обмен с памятью, данные скудны. На шине с подпиткой могут фронты сигналов стать круче, т.е. укоротить переходные процессы, связанные с емкостью и индуктивностью дорожек.
Ребят, а есть какие-нибудь процы, может зионы или что-то подобное с али за недорого, под z87 , чтобы побольше ядер и потоков. :D Или это плохая идея менять только проц, лучше всю платформу менять?
OLD Hunter
Для Z87 лучшее - это Crystal Well
DeathBringer А можно кратко, это аналог чего по произв-ти, какая самая ходовая модель и примерная цена? Ща найду профильную ветку посмотрю подробнее.
OLD Hunter
Статья есть в шапке этой темы. Текущая тема и является профильной для них.
Но в продаже они практически закончились.
Какая лучшая матплата под разгон 4980HQ?
С 4-way crossfire.
Моя выборка с pcppartpickers.
15 моделей.
2 таблицы с VRM, но даже там многих нет.
https://www.overclock.net/media/no-title.3938336/full
https://forum.level1techs.com/uploads/d ... 5bbf58.png
Итак, парад участников:
Asus Maximus VI Extreme Z87 3 - 3.5 - 4 - 3 7280mf
EVGA Z97 Classified 5049mf
Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 3 - 3 - 3 - 3 4480mf
Asus Z97-WS 5049mf
Gigabyte GA-Z97X-Gaming GT 3 - 3 - 3 - 3 4480mf
ASRock Z87 Extreme11/ac 3 - 3.5 - 3 -3 3920+1320mf=5240mf
Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK 3 - 3 - 3 - 3 4480mf
MSI Z87 XPOWER 4 - 4 - 3 - 3 7260mf 32 phases
ASRock Z97 EXTREME9
EVGA Classified Z87
Gigabyte G1.SNIPER 5 Z87 3 - 4 - 3 - 3 6160mf
Gigabyte GA-Z87X-OC Force 3 - 4 - 3 - 4 10080mf
Asus Z87-WS
MSI Z97 XPOWER AC 3 - 4 - 3 - 3 7260mf
ASRock Z87 Extreme9/ac
Итак, какая лучше?
Последний раз редактировалось KashtanPalash 23.12.2020 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 86
Здравствуйте.
Где можно почитать про методику тестирования Linx? Интересует про residual.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Может кто-нибудь примерные настройки основных напряжений стока i7 или Xeon сказать? Чёт материнка для 1240 v3 накинула много на мой взгляд.Пока только VCore оффсетом 1,04в выставил.Остальное не трогал.
قلب العقرب
KashtanPalash, Giga исключается, на ней мутанты либо вообще не запускаются, либо, как мне тут ранее подсказали, удалось с помощью перебора микрокодов. А любой загруженный микрокод не даёт манипулировать разгоном процессора по полной. У меня биос без микрокода 40661, сначала ThrottleStop, потом драйвер загрузки микрокодов VMware. Из винды удалена mcupdate_GenuineIntel.dll, это сборник микрокодов для всего интеловского, винда нужный загружает, правда, как правило, протухший :-)
Суть разгона с этим CPU, фрезерованная крышка и ЖМ под нею. Также напряжения, хотя бы для начала на ядрах, это как повезёт с экземпляром.
Спасибо. Значит гига вычеркивается из списка.
Добрый день, опять попытался что то разогнать. Стоковое напряжение на проце стоит 1.04v, при нем загрузка системы не происходит (ошибка винды как при недостаточном напряжение). Пришлось поставить 1.1 чтобы стабильно работал в стоке, пробовал увеличивать Vccin, толку нет. Пробовал разогнать до 4.0 (адаптивный режим vcore), все нестабильно, а сильно повышать напряжение не хочу. Все таки возможна деградация процессора? он и раньше не хотел разгоняться и стабильность максимум на 4 получал да и то с вопросом.
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 60
