Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1078 из 1244<  1 ... 1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fm_r2dsf писал(а):
Искать зловреда-майнера в системе.
Как его искать?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
fm_r2dsf писал(а):
tyk-tyk, я так понял что у автора в простое комп работает на максимуме температуры и оборотов, но стоит открыть taskmgr и все тут же пропадает, а при его закрытии снова начинается.
Так ведут себя скрытые майнеры.
Да, всё правильно.
Температура ЦП в простое высокая, в районе 70, а как только открываю Диспетчер Задач, то температура тут же начинает стремительно падать до 50-40.
Закрываю Диспетчер Задач, и температура ЦП снова моментально взлетает на 62-65.
Northwood Core писал(а):
Как его искать?
просканировать хорошим антивирусником + скан dr web cureit
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Как его искать?
Я бы все нужные документы сохранил на облачные хранилища и просто переустановил бы систему с прлным форматированием всех дисков.
Ну а так вообще - Dr Web CureIt, на сайте докторвеба есть образы, грузящиеся с флешек или компакт-диска
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 3
Godsun писал(а):
если на 2700x можно добиться результатов лучше
Нужно несколько сильных ядер или много чуть более слабых - каждый выбирает сам под свои задачи и планы по апгрейду.
Обновляться, разумеется, смысла нет.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
делаю по инструкции этой помогает вроде(избавиться от фризов при латентности 70 наносекнд у оперативной памяти) кто знает создал ток профиль 2 части. Скажите как лечить при разгоне шины идет отвал сата дисков. Просто винду запустить не могу как загрузочный идет из 1 сата диска. А так винда на НВМЕ диске. BCLK, равное 101,8 или 102
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-uefi-mod/
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen ... -plan/all/
ryzen 2600 stock
X470 AORUS ULTRA GAMING
C-die Hynix DDR4 3200 2OZ 16gbx1 / 16-18-18-36-54 / 1,35 V
R9 290x gigabyte +95 °C temperature edition
я бы попробовал vsoc поднять
Фото: 3
заметил у себя странную штуку, при отключении энергосберегаек немного возрастают задержки памяти. В тесте аида с вкл Cool’n’Quiet и Global C-State Control задержка 63.5-63.7нс, с выключенными 65.6-66.7нс или так и должно быть?
У меня та же самая фигня на старших биосах (на моей матери это все после f40, т.е. 1.0.0.3АВ и выше). Методом тыка нашёл связь с C-state control, при его выключении задержка становится выше.
Почему - хз. На форуме мне никто не подсказал, а связываться с ТП гигабайта себе дороже.
Впрочем, для меня это больше не актуально, ибо вернулся на f40
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
обычно Vpll поднимают, если разгон шиной идет.
Фото: 3
у меня на данный момент AGESA 1.0.0.1 мать от Асрок, включил обратно энергосберегайки т.к. кроме чуть большего жора в простое больше никакой разницы незаметил.
Snaider444, аккуратнее при цитировании.
Кнопка цитировать находится выше сообщения, а не ниже.
а им тяжело курсор обратно вверх тащить походу,а тут вот,под носом кнопка. а потом половина таких цитирующих еще обвиняют,что типа сайт так криво работает )
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
знаю,это для более высоких частот
Фото: 3
сорян, что то невнимательно жмякнул
Имеет ли смысл менять 2600X на 3600X с учетом игры в 1440р? Или по минимальному фпс и редким событиям не сильный прирост будет? Спасибо.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
IPC Zen 2 выше IPC Zen+ на 15% на той же частоте. А там смотрите сами. Надо оно вам это или нет.
leetSmithy https://cpu.userbenchmark.com/Compare/A ... 4041vs3956
Прирост в несколько кадров может и получишь...
Переплата в 7к + потеря на продаже 2600х имхо конечно, не стоит
Фото: 328
В стоке разница в играх даже больше будет. А вот ели оба будут с прилично разогнаной, и правильно настроенной памятью, то разрыв сократится в среднем до 10%. Во многих тестах у "обзорщиков" 2600 4ггц в бенче Ларки на сцене у рынка проваливается ниже 80, при том что у меня, не с самой быстрой памятью там меньше 90 не бывает. Это на максимальных с пониженным разрешением.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А вот от разгона ядер толку почти нет, и выжимать лишнюю сотню мгц лишено всякого практического смысла, только жор и температуры растут как сумасшедшие.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Если нужны
AVX инструкции
то естественно лучше брать Zen 2, потому что математический блок в Zen 2 допилили и теперь он обрабатывает их за один такт, а не за два, как Zen/Zen+.
И 3600 будет намного более производителен чем 2700 в задачах с AVX2.
Фото: 328
Ну это видно по результатам в линкс.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 56
