Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1079 из 1121 • <  1 ... 1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082 ... 1121  >
SeptemberRain писал(а):
опять попытался что-то разогнать.
SeptemberRain, а мы должны здесь гадать, что это что-то, да ещё и при незаполненном профиле.
Так,с...мучаю значит 1240...
Что выяснил не очень понятное.
На плате MSI z97 Gaming 5 с ним одна колодка USB 3.0 на задней панели начинает странно работать.
Любое устройство подключается без характерного звука.Безопасное извлечение не появляется на панели.Т.е. все работает,но не совсем,как надо.
Дело точно в проце,переставлял назад 4690к и проблема исчезла.Куда копать? Забить?
قلب العقرب
извиняюсь) i7 4770k (когда то был скальп), материнская плата ASUS DELUX Z87, noctua dh14
SeptemberRain, знаешь, я бы попробовал поиграться с процессором через ThrottleStop, в этой утиле есть встроенный бенч, какой-никакой, но под рукой. На лету можно всё-всё менять. Контролировать с обширной информацией можно через HWinfo, свой контроль скудноват.
Тут ещё может быть такой вариант, как неудачный экземпляр камня, бывает и такое.
Начать можно с адаптив, посмотреть порядок цифр в простое и в бенче. Далее либо фиксированное напряжение, либо попробовать адаптив+оффсет. Если BSOD 0x124 - это ядра, остальное ring+cache=UnCore. И разгон с чего-то одного начинать, но UnCore тоже может сбойнуть, не поспевая за ядрами. Плохо, что не назвал цифры для Vccin, Vccin мне здорово добавил стабильности на 3-фазном VRM с 1,808 до 2,048
UPD. Автор выложил окончательную версию.
https://www.techpowerup.com/download/te ... ottlestop/
Последний раз редактировалось Michael_Code 26.12.2020 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите есть решение вопроса? Ситуация такая камень ай3 4360,плата з87 г43 мсиай, биос последний , ви7-64. В танках проц работает на частоте в заданных пределах настройки эл питания 2-3ггц . А в ворлд оф вар планес он дает прямо противоположное, вопреки настройкам биос и виндовс. Частота падает до мин возможного 800мгц и активной фазе игры постояно прыгает до 2ггц. Выставление разных режимов эл. питания со сброшенными настройками по умолчанию не помогают. Выставление в биос фискированой частоты каня или в зависисоти от нагрузки тоже без результатов. Биос на настройки по дефаулту сбрасывал. Си-стате и спидстеп в биос выключал.
Фото: 11
для i5-4430 (нескальп) любой кулер подойдет ? или что-то нужно серьезное ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Низкочастотный неразгоняемый проц. Любой, хоть бы и бокс самый примитивный.
Коллеги, добрый день. Проблема следующая.
В процессе демонтажа мат. платы с процом, был сбит транзистор, из-за которого система не стартовала, БП уходил в защиту. Мат. плату отремонтировали, но комплектный проц не работает. Проц 4980hq. Проблема именно с процом, на других мат. платах он тоже не работает.
Можно его как-то продиагностировать мультиметром например, или все, на брелок?
Всем привет! Нужна помощь разбирающихся в разгоне и кто владеет инфой про мутантов. У меня броадвел i7 5950HQ, мать Z97
Короче, в биосе доступен множитель 44 на ядра, но под нагрузкой в программах и играх он редко появляется. Например, в 3д марке я увидел 3-4 пика с частотой 4400 (остальное 4300)
Это может быть связано с турбо режимом?
В биосе он представлен так (картинка из интернета, у меня авто)
Как видит множители интел экстрим
Вольтаж, температуры, энергопотребление
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
:roll: больше нет мыслей в чём дело. Тротлинга по дтп и температуре нет, напряжение 1.45 нет смысла ставить.
Прошивка биоса последняя стоковая
Vantuzdera
Сбросьте BIOS. Не меняя никаких настроек в BIOS, загрузитесь в Windows и сделайте текстовый отчет CPU-Z
Найдите в нем строку, начинающуюся на MSR 0x000001AD, и аналогичную с MSR 0x00000194.
Покажите их.
P.S. По Broadwell есть отдельная тема - Процессоры Intel семейства Core i5/ i7 (микроархитектура Broadwell-C)
MSR 0x000001AD
MSR 0x00000194
Vantuzdera
Я проанализировал предоставленную информацию.
Максимальный множитель при загрузке всех ядер равен 0x25 (37), а множитель 0x26 (38) работает только при загрузке одного ядра.
Благодаря ОС bin равному 6, эти величины можно увеличить до 37+6=43 по всем ядрам, а 38+6=44 доступен только для одного ядра. Но эта настройка бесполезна для современных операционных систем.
DeathBringer
, большое спасибо. Не думал всё так просто. Век живи - век учись :good:
А микрокоды это никак не решают? В этой теме было подобное у владельцев мутантов с разгоном до 44
Нет, это Broadwell, а не Crystal Well.
Добрый вечер.
Процессор i7-4790k на стоке стал греться до 100 и не проходить LinX-0.6.5. До этого был небольшой постоянный разгон. Так же процессор скальпирован в 2016 году. Термопасту меняли недавно.
Подскажите, это ЖМ изнутри так себя ведёт и надо повторно скальпировать или у кого-то могут быть догатки из-за чего так?
Если прижим кулера нормальный и термопаста свежая,другого варианта не вижу.Но нужно еще в биосе глянуть настройки,может напругу стало накидывать от души
قلب العقرب
Фото: 7
Всем доброго времени суток,
подскажите плизз куда копать.
Достался такой конфиг:
Материнка - Asus Maximus VI Hero (1603 Bios),
Проц - i7 4770k
Память - Geil Evo Corsa PC3-14900 1866MHz (CAS 9-10-9-28) 2x4Gb.
Охлаждение - водяное Corsair Hydro Serie™ H75.
При auto в биосе - в OCCT 4.5.1 темпа начинает допрыгивать до 85. Напряжение под нагрузкой показывает - VCore 1.3. VID 1.28
Охлаждение уже раз 5 переставлял - ничего не помогает.
Может тыркните, как можно настроить не авто режим?
Пытался изменять на ручной разгон или XMP профиль с установкой напряжения 1.2, но все не стабильно.
С оффсетами не очень разобрался.
На моем текущем компе - i5 2500k / Asus P8P67 Deluxe / Arctic Cooler Freezer XTREME - спокойно настроил 4.2 при оффсете -0,060. Пашет без проблем.
Не больше 72 градусов. Напряжение под нагрузкой показывает - VCore 1.26. VID 1.34. Все в биосе понятно.
А в Asus Maximus VI Hero запутался к сожалению. Ожидал от водянки лучшего.
Лучше по настройкам в биосе спрашивай в ветке по платам Асус.
А чего ты хотел? Навалено напруги от души,под крышкой "термопаста". Никакая вода не поможет-только скальпирование.
قلب العقرب
Фото: 7
Т.е. без скальпирования 4770k - о разгоне можно забыть?
Ну...я еще до скальпа 4690к разгонял до 4400МГц,но Линкс не проходил,т.к. уже на втором прогоне с малым объемом задач,температура шла к 98гр.Это под Архоном.
Поэтому напряжение,считай от фонаря,накидывал.Сейчас уже со скальпом 4500 МГц при 1,25в под Тором может греться в Линксе под 90гр летом.В играх примерно 65гр,не выше.
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, H2CO3, ironwe11, tqran и гости: 36
