Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1079 из 1244<  1 ... 1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
leetSmithy писал(а):
Имеет ли смысл менять 2600X на 3600X с учетом игры в 1440р
Если и менять, то именно на 3700Х, но с его текущей ценой телодвижение получается совсем глупым. Или если доплата за 3600Х копеечная, тогда да, но я бы даже поленился.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Кто то тут на форуме писал что скоро лето и нужно скинуть лишние мгцы с напряжением... и мне что то захотелось узнать на каком напряжении мой камень будет стабильно работать 3.9ггц по всем ядрам :?:
И тут я прозрел и словил такую вот картину :shock: :shock: :shock:
Снимок1.PNG [ 691.31 КБ | Просмотров: 440 ]
Снимок2.PNG [ 711.19 КБ | Просмотров: 440 ]
Опытные юзеры сразу без слов поймут в чем дело, лично я шокирован от того чего стоят оказывается эти 100мгц... А для тех кто в танке объясню: у меня до этого камень работал стабильно на 4ггц с напряжением 1.306, llc high с просадкой по всем ядрам до 1.286 в линксе, если вольтаж по ядру был ниже 1.286 я уже ловил чёрный экран. Жор был максимальным 132 ватт, в среднем 130, температура достигала 79 градусов. А теперь что? 68 градусов, 98ватт и смешные 1.156в по всем ядрам в линксе :shock: llc судя по всему вообще стоит регулярный, т.е 1, его оставил в авто.
+ на фикс. 3.9ггц я избавился от агрессивного турбо буста который бустил 2 ядра с напряжением вплоть до 1.3в при малейшей нагрузке... от этого резкий скачок температуры до 10 градусов, сейчас этого нету, на скрине мы видим максимум 1.231в, так же температура в простое упала до 3х градусов, до этого ниже 35 я не видел.
Теперь я даже не знаю что должно произойти что бы я вернулся на эти самые 4ггц...
К чему я это всё пишу то... вообщем ребят, ищите золотую середину :-) 100мгц явно того не стоят как в моем случае.
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Последний раз редактировалось Ruzya 20.03.2020 21:37, всего редактировалось 5 раз(а).
Ruzya писал(а):
Жалкие 100ггц явно того не стоят как в моем случае.
А я от 100 ГГц не отказался бы.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Я бы сам не отказался, если бы не такая вот картина... Что бы прям сказать мне с камнем не повезло тоже не сказать, считаю что крепкий средняк.
Насчет "Жалких" я погорячился, исправил :-)
Ну да, Гига, Мега, какая разница...
К чему это, я что то не совсем понял :?:
Процессор Ryzen 2700, MSI X470 Gaming Pro.
Водянка DeepCool L240V2. Никак не удается разогнать до 4.2ггц.
ОССТ тест большой не проходит, даже выставил 1.4125 + Mode 3 - выходит 1.46 и даже 1.47. Просто черный экран и все.
8 ядер 8 потоков, итого 16... предел 4.05ггц однако даже тут заметил что в осст бывает проскакивают частоты до 4.3-4.5 на 1 такт и затем обратно возвращается на круги своя.
Почему так?
Может что-то не так делаю, хотелось бы до 1.44 на постоянку 4.1-4.2ггц...
Cpu: Ryzen 2700 @4.050Mhz, CBO: DeepCool L240V2, Md: MSI X470 Gaming Pro, GPU: PowerColor Red Dragon RX5700 1975mhz, Ram: Samsung TB1 3333Mhz (2 rank)
Ruzya, не обращай внимания, я к множителям придираюсь. Специфика работы, не более.
Почему так?
МБ буст не отключён? При фиксированной частоте ничего никуда прыгать не должно
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Ruzya
Ruzya писал(а):
ищите золотую середину 100ггц явно того не стоят как в моем случае.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
В смысле 100 мегагерц, а не гигагерц. Простое уточнение. Хотя у тебя и в подписи непорядок - "Ryzen 5 2600 (4000 Ггц, 1.306 В)" Не сочти за придирку
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Да, всё понял вас ребят...
Последний раз редактировалось Ruzya 20.03.2020 15:11, всего редактировалось 1 раз.
В основном это зависит от удачности проца, его энергоэффективности. Пробуй снижать напряжение минусовым оффсетом с одновременной проверкой в тестах.
И еще черный экран может быть при неправильной настройке памяти, проявляющейся при разгоне проца и под нагрузкой...напряжения, тайминги...То есть напряжения-то на проц хватает, а вот память глючит - судя по шуму вентилей и обращению к накопителям тест идет, но экран ослеп
Последний раз редактировалось Tarkus100 20.03.2020 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Эх а я уже надеялся , человек из будущего , нашли лекарство от рака , СПИДа , слетали на Андромеду , используем червоточины , гиперпространство , бессмертие , цифровой интеллект ... Сейчас узнаем как там в ~5000+ году , колонизация Сириуса , квантовые нанокомпьютеры Райзен АМД 2700 с 4000Ггц+ , нанитовая интерполяция волновых колебаний .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Последний раз редактировалось Bookmaker 21.03.2020 2:12, всего редактировалось 1 раз.
3.10. (оффтоп), ЖК неделя
Ацкий Сотона :facepalm:
https://www.amd.com/ru/support/chipsets ... t-am4/x370
новый драйвер не устанавливается, запустил его, все галочки зеленые, мжу инстал и 0 %
:D :good:
из распакованной папки запускай вручную
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Архив распаковал, там ярлык амд и текстовый док, вроде бы не первый раз ставлю, или еще что-то распаковать
111.jpg [ 56.47 КБ | Просмотров: 278 ]
вот это приложение куда распакуется от туда запусти
Вообщем чувствую себя полным дауном, почему не сделать драйвер как у всех ? кляцнул 2 раза и все установилось ? распаковало оно значит в папку АМД куча папок, в каждую зашел и вручную запустил установщик, а вот папка чипсет драйвер инсталер имеет внутри инсталяторы, запустив которые выскакивает тоже меню где все зеленые галочки и при этом 0 процентов, возможно я тупой, но амд сумело сделать максимально тупой инсталятор
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 32
